Problema Asus Rog Strix RX5700XT
Besaygf
25 Ago 2017
Buenas a tod@s, tengo un problema creo que con una GPU Asus Rog Strix RX5700XT, al rato de estar encendido pierde la señal de video y me sale en la pantalla "no se recibe ninguna señal DP de su dispositivo" cuando pasa esto, reinicio y es como si no detectara la gráfica, si intento actualizar los driver me da "Error 207". He desinstalado los driver con el programa DDU y al reiniciar instalo Software de AMD (Versión 23.12.1) y va perfecto hasta que vuelve a pasar lo mismo, al rato de estar encendido pierde señal de video y volvemos a la mismo como si no detectara bien la gráfica. He mirado la garantía y justo está pasada de 3 años por unos meses, se que estas gráficas tuvieron problemas de sobre calentamiento al principio, pero en su momento consulte a ASUS y me confirmo al 100% que esta era de las nuevas y ya no estaba afectada. Hago limpieza de la torre y cambio de pasta térmica de la CPU cada año, es cierto que la gráfica nunca la he abierto por miedo, siempre limpio suciedad externa y limpio bien los ventiladores. No se por donde tirar, he probado otro puerto DP de la tarjeta y lo mismo, creo que empezaré por comprar otro cable DP aunque dudo mucho que sea eso, las temperaturas hasta que funciona van bien no veo nada raro, toda ayuda es bien recibida, muchas gracias a tod@s.
Buenas,
mira si puedes pasar este test y nos devuelves el enlace: Home - UserBenchmark
Buenas,
Buenas noches, he desmontado la GPU para medir los Thermal Pad y cambiarlos junto con la Pasta Térmica, no creo que sea eso porque la Pasta Térmica estaba en perfecto estado. He estado revisando y con un uso normal las temperaturas están bien, desde que hago un Test de estrés y la fuerzo, el hot spot se dispara la temperatura y pierdo la imagen.
pregunta tonta, pero .. has comprobado que los ventiladores giran?
por otra parte, has comprobado el cable de alimentación de la grafica o cambiarlo por otro? yo tube un probema parecido con una rx580 y el problema fué del cable que se había quemado y la grafica se apagaba para protegerse , cabié el cable y problema resuelto
Los ventiladores giran, cable lo he revisado y no veo nada quemado. Estoy a la espera de que me lleguen los Thermal Pad para limpiar en profundidad, volver a montar y cruzar los dedos.
Buenas a todos, como comenté abrí la GPU y sustituí Pasta Térmica y todos los Thermal Pad (Puse Artic TP-3), volví a montar y todo bien hasta hoy, que hemos vuelto con exactamente el mismo problema pero ahora la temperatura de la GPU ahora es completamente normal no pasa de 45°, ya no se que hacer, no sé si la gráfica está tocada. He pedido un cable DP nuevo pero dudo mucho que sea eso.
Que gráfica me recomiendan para una Placa Asus ROG Strix X570-E Gaming con Procesador Ryzen 7 3700X, algo similar a la que tengo sin que me cueste un riñón.
