Cambiar disco duro
sanmames
Chapuzas Junior
20 Dic 2013
Hola, tengo un Lenovo Legion Y520. Tiene el disco duro original, pero el disco en el adminitrsador de tareas cuando miro esta casi siempre al 100%. Supongo que estara estropeado. Lo queria cambiar por uno SSD, cual me recomendaais para este pc.
Para cambiarlo que necesitaria hacer despues?Reisntalar todo otra vez?
Estoy un poco perdido, y me gustaria vuestra ayuda.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Buenas,
algo debes tener.. si quieres mirar el estado en el que se encuentra, descarga el cristaldiskinfo: CrystalDiskInfo
Si está al 100% lo más seguro es que tengas algún proceso que esté consumiendo disco, puede ser desde malware a una simple actualización del sistema. Como te dicen arriba también puedes probar a mirar el estado del almacenamiento con CristalDiskInfo, si está en mal estado hay que reemplazarlo.
Si cambias el almacenamiento es aconsejable instalar todo desde 0 para evitar problemas, tendrías que mirar las especificaciones de tu portátil para ver si utiliza almacenamiento por SATA o M.2 para saber que comprar, en Pcpartpicker puedes comparar modelos según el puerto, tamaño, precio y velocidades.
Te dejo un tutorial para que veas como se instala el sistema operativo con Windows:
Y como puedo mirar esas especificaciones que me dices?
De todas formas con disco ssd, ira todo mucho mas rapido no?
Si claro, un SSD haría que todo fuese bastante más rápido. Con entrar a la página web y mirar tu modelo exacto indagando un poco seguro que encuentras las especificaciones.
Le pase un antivirus y encontro una amenaza que puse en cuarentena, ahora no esta tanto al 100%, pero a veces el pc se traba y va lento.
Tambien mire el estado del disco duro con el programa que me dijisteis, y el estado aparece "Bueno".
No se si puede ser porque es un poco antiguo.
EL pc si no me equivoco es este: https://www.pccomponentes.com/portatil-lenovo-legion-y520-15ikbn-intel-core-i5-7300hq-8gb-1tb-gtx-1050-156
Si cambio por un disco ssd, podria solucionar el problema?
Cual me recomendais?
Pues parece que lleva un SATA 2.5", de marca te recomiendo que pilles un Crucial como este que son de lo mejorcito del mercado, te vendría también bien tener 16gb de ram ya que tu ordenador solo tiene 8gb y con otro módulo de 8gb como este te serviría y también te recomiendo que uses de antivirus Kaspersky que es muy ligero tanto en memoria ram como en consumo de disco y procesador, tienen una versión gratuita por lo que no hace falta pagar nada.
La memoria podria insertar otra con esta que tiene el pc, y tener 2 de 8gb?
Seria colocarla y el pc ya la reconoce, o habria que hacer algo mas?
Ampliando la memoria, creeis que el pc iria mas ligero, o mejor seria cambiar el disco duro?
Por otro lado, si cambio el disco duro, pierdo absolutamente todo no? Sistema operativo tambien??
Espero me podais ayudar.
Alguno que me pueda echar un cable porfa...
gracias
Tendrías que mirar si lleva solo un slot de ram o dos, si lleva uno con el que te he pasado tendrías en total 16Gb de ram y ayudaría con la velocidad del sistema pero notarías más el cambio con un SSD, de todas maneras para el precio que tiene conviene ya que lo abres comprar tanto la ram como el SSD. Si cambias el almacenamiento claramente tendrías que reinstalar el sistema operativo y perderías todos los datos a no ser que realices una copia externa y lo pases a la instalación nueva.
Pon número de serie del portátil si puedes y afinamos.
lleva 2 ranuras, entiendo que se pueden insertar 2 memorias
tengo ese mismo portatil pero con el i7-7700. y en cuanto se acabo la garantia lo que hice es como te comentan los compañeros meter otra memoria ram y poner un Nvme e instalar windows en ese Nvme.
Vas a notar una gran diferencia en arranque del sistema y en todo el portatil.
La memoria ram puedo dejar la que tengo y comprar otra de otra marca, o tendria que comprar 2 de 8gb por ejemplo? Lo pregunto por aprovechar la que tiene...
Y que disco duro me recomedais?
Memoria ram busca otra igual a la que tienes instalada para que no tengas problemas de compatibilidad.
Si será mejor que encuentres unas RAM de 8GB idéntica al que tienes ya instalada en el portátil compañero como dice el compi te puede dar problemillas después.
Saludos!
