Placa base 60hz
13 Ene 2024
Buenos días,
Espero se encuentren bien, traigo una consulta, soy nuevo en el tema de ordenadores.
Si mi placa tiene las siguientes características:
1x HDMI™
Support HDMI™ 2.1, maximum resolution of 4K 60Hz*
1x DisplayPort
Support DP 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz*
1x VGA
Support VGA, maximum resolution of 2048x1536 50Hz, 2048x1280 60Hz, 1920x1200 60Hz
*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
¿Significa que en juegos por ejemplo como el Warzone o Forza Horizon 5 no podré jugar a 120hz?
La placa base es: PRO H610M-G Motherboard M-ATX - Intel 12th & 13th Gen Processors
Tengo dos monitores, un OdysseyG7 (144Hz) y un Ultragear (165Hz).
También tengo una RTX 4070: MSI GeForce RTX™ 4070 VENTUS 2X 12G OC | Graphics Card | MSI Global
Un procesador i7: Procesador Intel® Core™ i7-13700F (caché de 30 M, hasta 5,20 GHz) - Especificaciones de productos | Intel
Y hoy le instalaré una RAM 32GB 6000MHz: https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-rgb-ddr5-6000mhz-pc5-48000-32gb-2x16gb-cl36-negra
No sé si me dejo información que pueda servir de ayuda.
¡Saludos y mil gracias a quien pueda ayudarme!
Esas son las especificaciones de la placa base, que están pensadas por si utilizas la gráfica integrada del micro y no compras una GPU dedicada. No es tu caso, ya que conectarás el monitor directamente a la RTX 4070 que admite hasta 4K 120Hz.
El problema es que esa placa base es muy básica pensada para micros poco potentes. Para un micro como el 13700F deberías buscar una buena placa B760, por ejemplo > MSI B760 GAMING PLUS WIFI, ATX - Intel 13th/12th Gen - 12 Phases, DDR5, PCIe 4.0, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E
Además, mejor si montas memorias más rápidas. Ideal 6400MHz CL32 o CL36 > https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-ddr5-6400mhz-32gb-2x16gb-cl36-negra
Muchas gracias por tu ayuda, tendré muy presente lo de actualizar la placa.
La cosa es que fue un regalo que me hicieron por navidad y ya venía armada la torre, entonces estoy actualizando yo por mi cuenta las cosas que veo/creo que podría mejorar, como por ejemplo la RAM, porque creo que falla eso a la hora de hacer streams y jugar Warzone a la vez. El juego comienza a fallar.
Saludos y mil gracias nuevamente.
Aquí hay compañeros con más conocimientos en la materia, pero es muy probable que te esté dando problemas esa placa base. Como te digo es demasiado micro para ese modelo.
