mi pc no da video
middori
14 Ene 2024
Hola buenas, me ocurrio un problema en el que nunca antes me habia pasado, llevo bastante ya haciendo mantenimiento a mi pc y lo que me paso nunca me ha ocurrido, pasa que le estaba haciendo cambio de pasta a mi cpu y tarjeta de video y pasa que al conectar mi equipo y encenderlo este no daba imagen, busque por todos lados y me daba opciones de sacar la ram, el procesador, conectar la imagen a la placa e hice todo esto y nada hasta que en un momento me dio video y todo iba bien hasta que abri un juego y la pantalla se apaga pero el pc seguia encendido, despues se apago y se encendio pero seguia sin dar imagen, pense lo peor pero mi pc hacia un sonido particular como de energia cuando este encendia y solo sonaba asi cuando daba imagen, por lo que probe ver si no era la cpu encendiendo el pc y apretando la mayuscula del teclado y ver si funcionaba esto, entonces el problema pense que era la gpu, hasta que pense, puede ser la tarjeta de video la que me esta jodiendo por parte pense asi pero varios foros que vi decian que era la fuente de poder, yo uso una de 500 pero ahora recapitulando y pensando en el sonido puede ser que esta este corta de energia y no da mas ya pero una parte se contradice diciendo que anteriormente antes de hacerle esa limpieza mi pc lo podia usar normalmente, asi que nose si alguien puede ayudarme o le ha pasado
empezaria por indciar los componentes de tu pc
Aportanos info de tu pc asi te podremos ayudar a saber de donde viene el problema. No soy un experto pero intentaré ayudarte.
Saludos!
tengo una 2060 super de 8 gb
un ryzen 5800x
1 ram de16gb 3600
placa b550m
fuente de 500 certificada
y un watercooling fantech
Sí antes funcionaba y ahora no y has hecho mantenimiento, seguramente debe ser un tema de que algo se ha aflojado y no da buena conductividad, a mí me ha pasado muchas veces, las Rams se aflojan, el cable de alimentación, una conexión, hasta el ssd se me aflojó al tenerlo en un bloque de agua y purgar el bloque y no dar señal de video, yo volvería a montar todo asegurándote cada una de las conexiones o componentes.
Otra opción probar la gráfica en otro pc
un ryzen 5800x
1 ram de16gb 3600
placa b550m
Fuente de 500 certificada no es un modelo... Compi
Has visto que en los pines no haya suciedad o pasta térmica? Has revisado el socket en busca de pines también sucios o dañados?
un ryzen 5800x
1 ram de16gb 3600
placa b550m
Eso iba a decir yo tambien jajajaja revisa que el socket no haya nada dañado y sobretodo que no haya algún pin doblado en la CPU. Verifica que todo el cableado de los componentes estén bien asegurados y bien enchufados pq a la mínima que algo no esté correctamente conectado plom ya hay problemas. Ya nos dirás @middori
me da a mi que es la fuente.:unsure::unsure:.
es solo mi opinion claro
No tiene porque, puede encender y caer los voltajes por algun componente que esta mal y cuando el pc consume se puede apagar...
Bueno también claro la fuente ya no da para más puede ser eso también y los voltajes caer igual por algún componente dañado. Hay muchas teorías ahora falta encontrar la solución para el compañero🤔😉
yo creo q puede ser la fuente porque ayer encendi el computador un buen rato y no se apago pero no le exigi por miedo a que pase algo peor, aparte de que la fuente al encender hacia un ruido de energia y en este caso no fue no sono ni nada, yo creo que esta agonizando la fuente, espero que sea eso y no otra cosa, mañana me llegara una fuente nueva y ahi les comentare si hay otro problema
que fuente es?? modelo?
Pues mañana si te llega la fuente nueva nos comentas qué tal te va y todo. Si te soluciono el problema de la señal de video perfecto si todavía persiste habrá que ver que podría ocasionar el problema. Esperemos que si compi.
bueno, instale la fuente y esta no es el problema, paso un rato encendi el pc pero al instalar hwmonitor este apago la pantalla
Que fuente es ya por curiosidad? ambas, modelos exactos
la anterior era una deepcool 80 pluss 500w y la que compre es coolman 700w 80plus, lo raro si es que ahora estoy en la bios y no se ha apagado la pantalla
