Tengo un problema cuando enciendo mi PC
J3MAR0
28 Jun 2023
Buenas, os quería comunicar un problema que tengo con mi PC de hace poco, quise cambiar el procesador y tuve un problema con el nuevo que me llegó y al volver a ponerle el antiguo lo encendí y funciona todo ( las rams dan luz ya que tienen rgb, se encienden los ventiladores y los ventiladores de las gráficas también) es como que todo funciona pero algo falla ya que ni la pantalla ni los periféricos reaccionan como tal solo toque el procesador y no está dañado ya que lo tengo sin disipador y para probaré lo dejé un tiempo y cuando al rato lo toqué estaba algo caliente ( lo que asocio a que funciona), no se si alguien tiene alguna solución a esto, toda información es de ayuda. Por favor y gracias
¿Qué procesador es? Comprueba que todos los pines estén bien y no se haya torcido o roto alguno al hacer los cambios.
El procesador esta bien, encaja bien y a simple vista todos los pines están correctos, he ido descartando problemas, pero esque a simple vista el ordenador funciona todo correcto, pero a la vez no ya que no da imagen y los periféricos no funcionan.
¿Le has hecho clear CMOS después del cambio?
Si no, hazlo a ver si se soluciona el problema.
La verdad que desconozco qué es eso, no sé si te refieres a quitar y poner la pila ( que también lo he hecho)
Sí, quitar y poner la pila valdría si lo has dejado sin pila el tiempo suficiente.
Pero ¿no ha vuelto a funcionar desde que cambiaste el CPU o te lo hace a veces?
¿La pantalla se queda en negro sin señal?
Haber la historia como tal la he narrado mal, te voy a contextualizar mejor, yo compré una CPU nueva, con la nueva tuve problemas y al final no la pude cambiar (estoy en proceso de devolución), ahora he colocado el procesador que tenía antes de nuevo ( sin disipador) para probrar que todo estuviera en orden, [cabe recalcar que antes de todo este proceso de cambio fallido, el PC no me había dado ningún problema y funcionaba perfectamente], cuando lo encendí me dio este problema y empecé a descartar componentes, también hice lo de la pila pero sigue igual.
Pero vamos a ver... No sé si me estoy perdiendo algo, pero sin disipador no te va a funcionar, el CPU se sobrecalentará enseguida y se apagará automáticamente en el mejor de los casos.
Móntale el disipador y pruébalo en condiciones.
Ya ya, sé que no se puede usar un PC sin disipador, yo solo buscaba colocar el procesador encender el PC y ver si todo estaba bien para luego apagarlo y colocarle el disipador.
La verdad es que me parece una prueba innecesaria y peligrosa. Que el CPU se caliente no es garantía de que funciona correctamente.
Pues no sé dónde puede estar el fallo. Intenta reinstalar la RAM o/y arrancar con un solo módulo.
También hice eso con la RAM, hice todas las variaciones posibles , quité una y la puse en los dos sitios y lo mismo con la otra, nada tampoco. También limpié las ranuras por si tenían polvo.
La verdad que es muy extraño.
Sobre el disipador no lo pongo ya que me hace falta pasta térmica y posiblemente más adelante ( dentro de pocos días) lo tenga que cambiar y se me hace un poco tedioso montarlo para luego cambiarlo, simplemente quería comprobar si funcionaba.
Pero el caso es que sin disipador no te va a funcionar, no te va a llegar ni a la pantalla del BIOS, así que esa prueba es inválida...
Si no has probado con el disipador montado (no me ha quedado claro), lo más probable es que todo esté bien, pero el CPU lógicamente se sobrecalienta y el PC no llega a arrancar.
Hasta que no le montes el disipador y lo pruebes en condiciones no sabrás si funciona bien o no.
Pero es caso es que sin disipador no te va funcionar, no te va a llegar ni a la pantalla del BIOS, así que esa prueba es inválida...
No, no lo he probado con disipador, entonces lo que me estás comentando será el problema, ya que estoy 100% seguro de que todos los componentes están bien, dentro de unos días lo montaré bien ya que espero poder cambiarlo al nuevo. Muchas gracias por la ayuda y la información.
Hola buenas tardes compi!
Es mejor que no hagas este tipo de pruebas, pruebalo con el disipador puesto como te indica el compi y verás que seguro que te arrancará el PC.
Suerte y saludos!
De nada, para eso estamos :)
Cuando le montes el disipador se verá, pero lo más seguro es que sí, y más si estás seguro de que todo lo demás está bien.
Ya contarás 👍
Suerte y saludos!
Desconocía eso, yo pensaba que con el procesador sin disipador iba arrancar sin problemas ya que no iba a usarlo de manera cotidiana solo era encender ver la pantalla de bloqueo de windows y apagar. Gracias a la ayuda del compi me ha quedado claro.
Tranquilo compi de todo se aprende para esto estamos, no las des me alegro mucho que hayas encontrado la solución!
Saludos!
