Ventiladores Cooler Master MF120 HALO giran pero no encienden los LED. (NUEVOS)
Mogiica
26 Ene 2024
Me compre 4 ventiladores porque queria sustituir los que ya venian, tengo la Placa Base ASUS PRIME H510M-E R2.0 con AURA SYNC y un PWM-8P FAN ARGB HUB.
la cosa es que los ventiladores giran, van a la potencia que tienen que girar cuando el PC lo necesita pero No Funcionan los LEDS, Ayuda porfavor, llevo 1 semana probando cosas.
Imagino que tienes conectados al argb de los ventiladores al hub, pero el hub en que lugar de la placa base lo tienes conectado?
hay 2 conectores de 3 pines que se llaman ADD_GEN 2_1 y ADD_GEN 2_2. Los he conectado en los 2 y no funciona ninguno.
Si el hub tiene algún conector SATA también debes conectarlo a la fuente de alimentación
el sata también está conectado, por eso no entiendo el motivo por el cual no funciona
Has probado a conectar los ventiladores directamente a la placa base, porque puede fallar el hub
si, y tampoco funciona, además el conector ARGB del ventilador que tiene una flecha, va al revés que el de la Placa
Que raro es eso, con el de 4 pines te puedes equivocar, pero el de tres solo tiene una posición.
Pues si los ventiladores antiguos te iban bien, posiblemente los nuevos estén defectuosos, tira de garantía.
los ventiladores antiguos son RGB de 12v y 4 pines, estos son ARGB de 5v y 3 pines, la cosa es que desde que los eh comprado, aún no los he visto iluminarse
Has probado ha detectar los leds argb con el armoury crate de ASUS
sii, el armory crate los detecta y el aura Creator tambien
Pues blanco y en botella, el fallo por descarte debe estar en los ventiladores.
Las ventiladores deben de ir conectados al puerto ARGB que es la alimentación de las luces, pero los has conectado y enlazados todos mediente un hub no compi?
Saludos!
bueenas Raúl!
Pues la cosa es que eh probado de todo, conecté 1 solo ventilador al ARGB GEN 2_1 de la Placa base y el cable de Power al CPU_FAN y no Iluminaba, después 1 solo ventilador distinto al primero al ARGB GEN_2_2 y el Power al CHA_FAN y tampoco ilumina, después conectar 1 solo ARGB de 1 ventilador al HUB y conectar los demás en serie y Tampoco.
La cosa es que no entiendo cómo puede ser fallo de los ventiladores si compré 4 por individual, quiero decir que no era un pack de 4 ventiladores sino 4 ventiladores cada uno por separado, de la misma marca.
Un Saludo!
El pack de 3 lleva su propio hub. Si no te los detecta ni permite configurar con Masterplus+, tienes un problema.
Si pasa como corsair, que usa su propio esquema en el rgb y argb, o compras el hub o modificas el cableado.
Masterplus+ es para configurar los ventiladores compi? O para ver si los detecta?😉
bueenas Raúl!
Un Saludo!
Yo como consejo compi haría lo que el compañero a mencionado tu tienes un hub donde has conectado los 4 ventiladores. Pero al conectarlos a la alimentacion no funcionan los ARGB. He visto las especificaciones de tu placa e investigado y los conectas en verdad donde deben no entiendo porque no te funcionan los colores compi.Comprobaria si te los detecta con el programa Masterplus+ y también si los puedes configurar compi a ver si te lo permite. Si no ya habría otro problema.
Si buenas noches.
Acabo de probar el software de Masterplus+ y no detecta nada, asi que como ultimo recurso probaré con el HUB de Cooler Master que mencionó el amigo Kmo_Dans_Le_Noir . Informaré por aqui cualquier cosa.
Muchas gracias, Saludos!
Si buenas noches.
Si no te ha funcionado con Masterplus+ prueba el método del propio hub que llevan el set de coolers que te ha dicho el compi y nos dices cualquier cosa. Espero que te solucione los problemas del ARGB compañero nos comentas. No nos des las gracias para esto estamos😉🤗
Saludos y buenas noches!
Buenass tardes!
me ha llegado el controlador de cooler master y he estado viendo videos para ver como conectarlo y demas, pues adivinen que...
siguen sin funcionar las luces jajaja, Ya me lo tomo a risa pero bueno solo queria informarles de que lo llevaré a alguna tienda de reparacion para que lo miren,
Un Saludo!
Buenass tardes!
Un Saludo!
Buenas tardes compañero!
Te llegó el propio controlador osea hub y aun asi no te funciona la iluminación compi? Pero lo has logrado conectar bien viendo los tutoriales que has mirado y todo por YouTube supongo. A qué tienda lo vas a traer a reparar compañero?
Saludos!
