Aspergillus
- 27 Ene 2024
Buenas noches a la concurrencia..
Se que este es un tema harto hablado y comentado en este y cientos de foros de emule, pero soy incapaz de quitar el low id.. Llevo literalmente años y años con la mula con el antifaz puesto, y no se ya que hacerle.. Os explico.
He hecho paso por paso todo lo que se indica en cuanto a abrir puertos del router, y esto es algo que he hecho con los distintos routers de distintos proveedores y en distintos ordenadores que he usado a lo largo de años, sin obtener resultados positivos-
Esto es lo que sale al hacer ipconfig en mi equipo
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b5d2:945d:ffa7:39c8%10
Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.19
Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
El asistente de emule (recién instalado) me dice que use los puertos
TCP 7932
UDP 11526
Tengo marcada la opción usar upnp para redirigir puertos, tanto en emule como en el router
En el router tengo los puertos de esta manera:
Protocol TCP
Lan host 192.168.1.19
WAN port 7932/7933
LAN host port 7932/7933
Protocol UDP
LAn host 192.168.1.19
WAN port 11526/11527
LAN host port 11526/11527
Pues con todo esto hecho me conecto en emule con un server.met actualizado y coja el servidor que coja sigue saliendo low id.
Hago la comprobación de puertos y sale esto..
Comprobando IP: 209.red.202.13.185.procono.es (185.13.202.209)
Obfuscation: Enabled
Empezando el test de conexión TCP...
¡Test TCP incorrecto! test UDP no se realizará.
Añado que en el firewall de avast expresamente he permitido el tráfico desde emule y he especificado los puertos tcp y udp. el firewall de windows se desactiva solo al detectar que tengo instalado avast, así que no se ya donde mirar....
Y así llevo años intentándolo ...
Por favor, decidme si veis algo que no esté haciendo bien, porque no soy una persona torpe con la informática y que no pueda solucionar esto después de muchos años intentándolo, es realmente frustrante.
Os agradeceré cualquier ayuda
TCP 7932
UDP 11526
Protocol TCP
WAN port 7932/7933
Protocol UDP
