¿5800x3d en placa b450 con rtx 4080 super?
300g
15 Sep 2014
Buenas noches a todos, tengo una gran duda, pues quiero hacer cambios en mi pc, e intentar mantener algo de hardware si se puede, estoy pensando en pillar una 4080 super con un 5800x3d u otro procesador si es que es realmente buena idea dejo por aqui lo que tengo montado actualmente.
msi b450 tomahawk max
r5 3600
rtx2060
corsair rm850 shift
HyperX Predator HX433C16PB3K2/16 Módulo de memoria 3333MHz DDR4 4 módulos de 8gb
monitor samsung g7 32 244hz
Tal vez lo que comento sea una insensatez, pero es por actualizar lo que tengo intentando mantener componentes unos años mas sin desperdiciar, rendimiento y dinero, o no se si ya interesa cambiar todo a lo ultimo de amd y ddr5
muchas gracias!!
r5 3600
rtx2060
corsair rm850 shift
Tal vez lo que comento sea una insensatez, pero es por actualizar lo que tengo intentando mantener componentes unos años mas sin desperdiciar, rendimiento y dinero.
muchas gracias!!
Hola buenas noches compañero!
Principalmente el PC para que lo vas a dedicar?
Saludos!
Buenas ;) para juegos mas que nada, se me olvidaba poner el monitor, samsung g7 32 244hz
Hola compañero,
Para ese monitor, que como veo es de 1440p, con una 4070Ti te va a llegar de sobra para moverlo todo y más con ese buen procesador que es el 5800X3D.
Entonces no es ninguna locura utilizar lo que ya tengo y meter ese 5800x3d y la gpu? veis mejor entonces la 4070ti? y la super? por el tema de memoria de video mas que nada, que son 16gb, que recuerdo este tiempo de atras con la serie 30 los problemas de memoria con las de 8 y 10 gb, muchas gracias por la ayuda ;)
Tremendo monitor jejejeje es muy bueno compi. Entonces la recomendación que hace el compañero Zireael es una buena opción con una 4070 TI y el 5800X3D te iría muy bien la verdad porque tu monitor es 1440p y lo moverá todo básicamente. En el tema de la motherboard según tu decidas en un futuro cambiar de plataforma o no está ya estaría bien solo te faltaría actualizar la BIOS y podrías colocarle el CPU y la GPU sin ningún problema. Pero si quieres longevidad y margen de mejora para un futuro comprarte unos componentes más potentes me iría para la plataforma AM5 pero tampoco es necesario con la que tienes estaría muy bien.
Saludos compi!
Hola compañero,
La verdad es que aún teniendo 2 años desde su fecha de lanzamiento sigue dando fuego este procesador jejejeje😎
Buenas compañero,
Vamos primero con el tema de la CPU:
  • En principio con un chipset B450 lo primero que deberías hacer es dejar actualizada la placa base a la última versión de la BIOS para que luego puedas montar el 5800X3D.
  • Tampoco descartaría montar una placa base B550, ya que es una opción económica pero con mejor compatibilidad para una cpu de la serie 5000 de AMD. Placa Base Asus B550.
  • Ahora bien, si quieres reutilizar la memoria RAM de la que dispones y no gastarte mucho dinero y ser más conservador, te animo a que te quedes con la plataforma AM4, porque el combo placa base y procesador te saldrán por unos 467 euros.
  • Sin embargo, si quieres avanzar a la plataforma AM5 porque puedes permitírtelo, ten en cuenta que AMD ofrece soporte hasta 2025 para esta plataforma. En ese caso, tienes que saber que debes invertir en memoria RAM DDR5 (algo más cara), una placa base B650 y una CPU (7600X o 7700X). Esta combinación será más cara, te saldría por 650 euros aprox (con el 7700X).
Ahora, vamos con el tema de la GPU:
  • La 4070Ti ahora mismo no tiene sentido comprarla porque acaba de salir la Super y de momento las 4070Ti NO Super no han bajado de precio. Por lo tanto, puedes comprarte una 4070Ti Super para jugar en 2K y con alta tasa de refresco. Te llega de sobra. Es una GPU que si bien no tiene mucha diferencia de rendimiento con la Ti normal, ofrece VRAM adicional y además está montado con el chip AD103 (el mismo que la 4080). Hoy en día hay títulos como The Last of Us que piden bastante VRAM, es una cuestión de como hayan optimizado el videojuego cada compañía. De hecho, estos días he estado jugando al Assassin's Creed Valhalla y no pasa de los 7/8 gigas de VRAM con todo en ultra y en 4K.
  • Por otro lado, si a ti NO te interesa ni el Ray Tracing, ni el DLSS y lo que quieres es rendimiento bruto y sin tonterías, pensaría en pillarme una GPU de AMD, concretamente una AMD Radeon 7900XT: AMD Radeon 7900XT . Tiene 20 gigas en VRAM y un rendimiento en rasterización (rendimiento bruto) a la par e incluso en algunos juegos por encima de la 4070Ti Super. Si bien no destaca al usarse con tecnologías como el RT, también tiene FSR 3 (al igual que Nvidia el DLSS 3.5) y como digo, cuesta notablemente menos que la 4070Ti Super y a mayores ofrece un rendimiento bruto idéntico.
Buenas compañero,
Yo compi haría caso al compañero @Zireael ha dicho lo mismo que yo pero explicado más detalladamente y según lo que a ti te convenga más sabes. Ya de aquí decides tú lo que hacer todas las opciones son buenas tanto de CPU y GPU. Ahora es que tu eligas lo que se adapte a tus necesidades y lo que mejor te vaya en tema presupuesto jejejejeje.
Saludos!
Buenas compañero,
Saludos!
Ya entiendo, lo había pensado lo de cambiar a una placa un poco mayor dentro de am4, pero luego pensé que para hacer ese salto casi que me voy a am5 y ganaría quizá mas rendimiento y longevidad en el equipo, pero claro el desembolso es mayor, por eso el tema de mantener la ram y la placa que tengo, pero si realmente lo rentable es cambiar para que no haya cuellos de botella, ni cosas por el estilo a am5 pues podría mirarlo, que placa/ ram y procesador seria recomendable para una grafica como la 4070ti super o la posibilidad de meterle algo superior en un tiempo? muchas gracias!!!!
Buenas!
En ese caso yo lo que haría sería mirar una placa base para AM5 del chipset B650 como puede ser la Asus TUF Gaming que tiene buenas referencias: https://www.coolmod.com/asus-tuf-gaming-b650-plus-socket-am5/
Luego pues ya va un poco en función de lo que puedas invertir: si quieres algo calidad precio pues el AMD Ryzen 5 7600X es un procesador buenísimo con una buena potencia mononúcleo: https://www.coolmod.com/amd-ryzen-5-7600x-5-3ghz-socket-am5-boxed/
Si quieres algo más de potencia pues entonces un AMD Ryzen 7 7700X: https://www.coolmod.com/amd-ryzen-7-7700x-5-4ghz-socket-am5-boxed/
Ten en cuenta que para el 7700X deberías mirar una buena refrigeración, sea por aire o por líquido, porque es una CPU que se calienta bastante. Hay buenas opciones por aire como puede ser algún modelo de DeepCool o Thermalright, habría que echarle un ojo.
Con cualquiera de esos dos procesadores para jugar en 1440p te llega de sobra ya que con la 4070Ti Super hacen un combo muy bueno.
Buenas!
Si la verdad la opción de tirar hacia la plataforma AM5 da mas longevidad y con la placa que te ha recomendado el compañero ya tendrías una buena base. Después el tema de CPU están muy bien los dos pero ya depende de tu presupuesto y lo que estés propiamente dispuesto a soltar. Y si el 7700X es calentorro pues con un disipador https://www.amazon.es/Thermalright-enfriador-TL-C12B-S-ventilador-Technilogy/dp/B0BTY6ML7S/ref=sr_1_3?keywords=thermalright+phantom+spirit+120+argb&qid=1707065919&sr=8-3 te lo mantendría a buenas temperaturas si eligieses el 7700X como CPU.
Saludos!
Buenas!
Muchísimas gracias !! da gusto preguntar por aquí siempre de verdad, bueno, pues ahora me mirare a ver como van esos precios para ver si me tiro a cambiar por el 5800x3d o hago cambio completo de placa/ram/y procesador, porque la grafica esa cae si o si muchas gracias de verdad!
Nada compañero, para eso estamos, cualquier duda intentaremos resolverla sin problema!
Hola compañero,
Para moverlo todo ,con todo puesto y activado ,no le da con eso.
Para moverlo casi todo ,con todo activado ,sí.
Para moverlo todo sin más ,toqueteando settings ,también.
Para aprovechar los 240hz ,la 4070Ti se queda muy corta en muchos juegos.
Habría que ver a qué juega y si los quiere aprovechar lo máximo posible.
Te lo digo yo que tengo su mismo monitor con una 4090 y en algunos juegos ,no te arrimas a esa cifra de fps.
Una 4070Ti se te va a quedar "corta" bastantes veces .
Con cierta ,no digo que no valga y que no juegue bien, digo que se queda lejos de 240fps.
Puede mover lo que se le antoje a esa resolución por un sencillo motivo: va a jugar triples A, así que no importa si lo mueve a 100-140 fps que si lo mueve a 240fps (su refresco máximo de la pantalla es de 240Hz). Otra cosa fuera que me dijera que va a echarse unos Valorant, Fornite, CS:GO, Warzone y que juega pues no a nivel competitivo, pero sí le da mucho. En ese caso pues ya hablamos de otra cosa.
Da igual mover un juego triple A a 140 que a 200 fps, nuestros ojos no tienen la capacidad para distinguir esa diferencia y menos en títulos de ese estilo...
Sería un total malgasto de dinero que se malgaste un dineral en una 4090 para jugar a 2K a 240fps...por eso le preguntamos antes de nada que a que va jugar :unsure::unsure::p
Yo tengo una 4090 para 3440x1440p 144hz, es overkill, pues hoy dia igual si, pero dentro de un año, hablamos.
Entre la 4070 Ti Super y la 4080 Super hay unos 200€ de diferencia, YO, si se lo puede permitir, iria sin duda a por 4080 Super, hay una diferencia notable en fps.
La cuestión es que no todos pueden soltar 2000 euros en una GPU y él mismo ha dicho que quiere la 4070Ti Super
Buenas noches y gracias por la ayuda, pues mis juegos son de todo tipo, es cierto que valorant, lol, no, pero si por ejemplo hunt showdown , starfield, cyberpunk, the witcher, the last of us, dead island 2, espero con ganas el skull and bones, etc, os pongo estos porque son los que recuerdo ahora mismo, pero vamos, que son de ese tipo, se que llegar a esos 240fps es una locura, y agradezco muchísimo vuestra intención y esmero de verdad, entonces que me recomendáis? he estado mirando para dar el salto a am5, y la verdad, se me pone ya en un pico, por eso mi gran duda de si la diferencia seria realmente notoria entre el 5800x3d o el salto a am5,sin malgastar sea cual sea la opción elegida, si con el 5800x3d no tengo cuellos de botella y saco partido a ese hardware solo seria cambiar grafica y procesador, lo otro ya seria casi un pc nuevo por asi decirlo
