Poner una fuente solo para la gráfica
sergiiarroyo
29 Abr 2015
Hola compañeros veréis tengo un temita con mi PC. Mi placa base es una especie de engendro que saqué de un pc de oficina de estos pequeños, la cosa es que no tiene fuente de alimentación sino un cargador como de portátil que funciona a 19v.
Hace un par de años le puse un procesador de estos que venden en aliexpress de portatil soldados a un socket, la verdad es que es un pepino de procesador y va como un tiro.
Mi problema es que al no tener fuente de alimentación, me limita muchísimo el instalar una grafica puesto que solo tengo la alimentación del PCI, ahora tengo una 1050ti. En juegos me va la 1050 al 98% y el procesador al 20%.
Aqui mi duda. ¿Podré poner una fuente para alimentar la gráfica? En caso que se pueda ya le pondría yo un rele para encenderla a la vez que la placa base.
Lo que no se es si van a entrar en conflicto las tensiones que vienen por el PCI con las que yo meta por el conector de 8 pines a la gráfica, puesto que vendrían de fuentes diferentes.
Me da mucha pena tener que cambiar de PC ya que el procesador va de muerte y hace poco le puse 16gb de ram, que no puedo reutilizar para otro que me compre porque es ram de portatil
Buenas,
si pudieras.. qué gráfica le pondrías a este pc? Te vale la pena por la potencia que tiene el pc?
Pues yo diria que no. No veo como va a regular voltajes sin la informacion del PCI y es probable que ademas no te regule bien los ventiladores. No se, no lo veo claro.
el PCI seguiria metiendo 12v, lo unico que meteria la fuente externa seria la alimentación por el puerto de 8 pines de la gpu
Me ha venido a la cabeza el ejemplo de los RIG de minería, donde se alimenta a varias graficas con diferentes fuentes y todas con una misma motherboard
En mi caso es pura opinion. No veo claro que la grafica vaya a poder regular correctamente voltajes cuando el PCI no esta recibiendo corriente de esa misma fuente.
Lo tendré en cuenta, muchas gracias por la info. A ver si alguien ha probado algo parecido y da su opinión.
Como te digo en los rig de minería la unica diferencia que veo es que usan adaptadores de pci16x a pci1x, pero en ambos lleva alimentaciones desde la placa. Igual me la juego y pruebo a ver que pasa, lo mismo sale bien o fundo la grafica y la placa jejeje
