PC Gaming - 2500€ - 3000 €
Ehler
13 Feb 2024
Indiferente, pero debe de poder hacer envios a Italia.
2500€ - 3000 €
Si CPU/GPU
Reutilizo la actual - Meshify C (GPU largo maximo 315 mm con ventilador, 335 mm sin ventilador)
1440p, 165hz y 180hz OC
La idea es la de comprar un nuevo pc, salvo por la caja y la refrigeracion liquida (Flore DX RGB 240 TT) junto con los ventiladores, en la build la idea es la de meter 5/6 ventiladores.
Buenas y muchas gracias por la pronta respuesta @tboanibal . Tengo algunas dudas.
- En cuanto al rendimiento para gaming, bajar la latencia de la RAM no tendria incidencia en FPS?
- Segun leo, la propia Corsair recomienda el uso de 850W para la 4080 Super, porque 1000W?
- Con respecto a la grafica que seria mas recomendable, sacrificar un ventilador de entrada de aire frontal, ponerlo en la parte inferior de la caja y elegir una GPU con 3 ventiladores o priorizar la refrigeracion de la caja?.
Un saludo y gracias de nuevo.
Latencias de CL36 o CL32 son correctas en estas frecuencias. Las diferencias son inapreciables.
Es la recomendación mínima. En un presupuesto generoso como el tuyo, recomiendo montar 1000W para ir más sobrado de cara a futuras actualizaciones, ya que las gráficas y los micros cada vez consumen más.
La versión Founders Edition lleva un sistema similar de dos ventiladores, uno en cada lado y no tiene grandes diferencias con un disipador de triple ventilador. Yo lo dejaría y mantendría los ventiladores en la parte frontal para que haya un buen flujo de aire.
