Cambio tarjeta gráfica muerta
Sapato
12 Feb 2024
Buenos días a todos!
Os cuento, el pasado jueves mientras estaba jugando de pronto el ordenador petó. La pantalla se "corrompió" convirtiéndose en un amasijo de pixeles y sonó un ligero pitido en la cpu, intenté resetearlo pero desde entonces ya no hay imagen. Lo que es el ordenador en sí se enciende, hace ruido el disco Hd, etc... pero no llega señal al monitor (El monitor y cable los he probado con el portatil del trabajo y van bien).
Es un ordenador que justo cumplía 10 años ahora con lo que me da que estaba llegando a su final...
He consultado en una tienda de reparaciones cerca a casa y me han dicho que por lo que les cuento parece que lo que se ha estropeado es la tarjeta gráfica y que no merece la pena repararlo.
Entonces, como tengo mucha información guardada (música, fotos, etc..) que necesito recuperar tengo 2 opciones: O bien sacar el disco Sd y HD e instalarlos en otro equipo o, por la que he optado, poner una gráfica cualquiera simplemente para salir del paso y poder volver a encender el ordenador y pasarme la información. Así además puedo dejar el ordenador listo para dárselo a mi padre, que lo quiere para su uso de ofimática estándar (internet, office, etc..).
Por lo tanto, perdonad la chapa, la ayuda que querría pediros es ¿Qué tarjeta gráfica en plan 50 € o menos podría poner si tengo esta placa base y fuente? Pongo también la gráfica que ha petado:
[table]
[TR]
[TD]
Msi H97 Gaming 3​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Fuente 650W Super Flower Golden Green HX 80 Plus Gold​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
Gigabyte Radeon R9 280X OC 3GB GDDR5 (Rev.2.0)​
[/TD]
[/TR]
[/table]
Muchas gracias!
[table]
[TR]
[TD]
Msi H97 Gaming 3​
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/table]
Muchas gracias!
Buenas,
entiendo que tu procesador no tiene una gráfica integrada no?
Pues si le quieres dejar el pc bien.. con alguna de segunda mano y de perfil bajo..
Huum, pues ahora me haces dudar. El procesador es este: CPU Intel Core i7-4770S BOX y veo aquí que si debería tener Gpu integrada: Procesador Intel® Core™ i7-4770S (caché de 8 MB, hasta 3,9 GHz) - Especificaciones de productos | Intel
Pero si tuviese gráfica integrada y ha petado la otra gráfica sí que cargaría, no? ¿O puede ser que sea otro componente el que se haya estropeado y esté pensando por error que es la gráfica? ¿Cómo puedo saberlo porque ahora mismo ya al arrancar no se ve nada, con lo que no puedo ni entrar en la Bios para ver nada?
A ver si ahora voy a comprar una gráfica nueva y resulta que no era ese el problema... :(
no puedes sacar solo el disco duro y ponerlo en el nuevo pc? las fotos etc.... se almacenan en el disco duro.
Es la otra opción, lo que pasa es que quería ya comprar un nuevo equipo y que este lo heredase mi padre para sustituir al suyo (que es uno anterior mío aún más viejo), por eso lo de cambiar la gráfica por una barata me parecía lo mejor.
Buenas,
prueba a usar esa y ver si todo va bien.
Para que te de vídeo la integrada evidentemente tienes que conectar el cable de vídeo a la placa base.
Pues cierto es, supongo que no lo estará así que tengo que ver como hacerlo. Gracias por el apunte porque ni había caido
Si la gráfica dedicada se te ha averiado prueba primero a ver si puedes hacerlo funcionar con la integrada de la cpu. Sólo quita la gráfica y conecta el cable Hdmi/Dp/Vga al monitor y la placa base. Si te da video pues adelante y si no por 50€ tienes opciones: Gt 210, Gt 710, Gt 730...son gráficas de perfil bajo, poquísimo consumo y orientadas a la ofimática. Pides una por Amazon, la pruebas. Que funciona? estupendo. Y si no la devuelves. Así de sencillo
Muchísimas gracias a todos! Esta misma noche intento probar esto, a ver si hay suerte.
Tienes un buen procesador ahí. Antiguo pero bastante potente para muchas cositas hoy día. Si quieres una gráfica acorde a él para jugar además de para ofimática no dudes en preguntarnos.
Bueno, pues al menos un tema resuelto gracias a vuestra ayuda!
Abrí la torre y desconecté la gráfica AMD, he conectado la GPU integrada mediante un cable DVi - Hdmi (no sé porqué pero la toma de Hdmi de la placa base tenía una especie de tapa de plástico que no he podido quitar). El caso es que ahora mismo os estoy escribiendo desde el ordenador con lo cual, efectivamente confirmado que había petado la gráfica y al conectarme con la integrada al menos el problema de poder recuperar la información almacenada ya está resuelto.
Incluso en este estado creo que el equipo podría valer para heredarlo mi padre.
¡Muchas gracias a todos!
Por valorar opciones ¿Qué gráfica me recomendarías entonces? En el primer mensaje puse también la placa base y la fuente. De RAM tengo 16 Gb
Es esta: Fuente 650W Super Flower Golden Green HX 80 Plus Gold
Cuanto tienes pensado gastarte?
Sobre 200 € puedes encontrar una 6600
Por unos 300 o algo menos una 7600 o 4060
Con cualquiera de las 3 irías bien
Pues teniendo en cuenta que mi idea era ya dar este ordenador a mi padre y pillar uno nuevo (que mínimo se me iba a ir a 1.500 €...) Pues no hay problema en el presupuesto de la gráfica siempre que encajase con el equipo y no hubiese cuellos de botella. Al final ya que me habéis dado esta idea pues quiero valorar todas las opciones y decidir si solo hacer esto de la gráfica o ir a por uno nuevo...
Si la idea es darselo a tu padre para uso normal de navegar, YouTube y poco más, mismamente con una 1030 de segunda mano. 5500 o similares, te podría recomendar algo mejor tipo a una 570, pero corres el riesgo de que esté más quemada que la moto un hippie.
Si es para aprovecharla luego también en el nuevo PC te recomendaría también cambiar la fuente, la que tienes es buena y ya tiene unos añitos, pero sin poder probar la gráfica en otro equipo yo no descartaría que fuese la culpable.
Por la caja no hay problema, 30 cm de tarjeta ya es un tarjetón
