Disipador Ryzen 7 5700x
franjvn
15 Nov 2015
Buenas, me estoy montando un PC con este hardware:
Caja Zalman T6
Fuente Be Quiet! 11 500W Gold+
Placa base Gygabyte AORUS x470 gaming
Procesador Ryzen 7 5700X
De mi anterior PC tengo el siguiente disipador:
Noctua NH-L9i para socket LGA1151
¿Merece la pena comprar el kit de adaptación a AM4 o me recomendáis otro Disipador?
Gracias.
Una pregunta la caja ya la tienes o la vas a comprar. Porque si la vas a comprar te recomendaría una con un mejor flujo de aire.
Por otro lado ese disipador creo que es justito para ese procesador
La caja la tengo ya, el Thermalright Phantom Spirit 120 SE entraría bien en esa caja?
De sobra, te entra hasta 165mm y este es de 154mm
Veo que el TDP del procesador es de 65W ¿no hay algún disipador de perfil bajo estilo mi Noctua que le vaya bien?, no estoy acostumbrado a esos armatostes, claro que tampoco estoy habituado a ese tipo de procesador tan tocho 🙂
El TDP es de 65W, pero se va a 120W si le aprietas, si le quieres sacar provecho te confirmo que ese disipador no te llega, de stock quizás sí, pero con el ventilador bufando como si fuese una lavadora.
Y qué diferencia hay entre el modelo 'normal' y el SE?
Tiene embellecedores encima de los heat pipes lo que hace que dea más alto 157mm no se si tiene alguna aleta más, no estoy seguro. Tampoco es tan tocho porque tiene ventiladores de 120mm
Buenas,
Si quieres algo más sencillo en cuanto a dimensiones para esa CPU, yo optaría por este disipador: https://www.amazon.es/DeepCool-AK400-Disipador-Ventilador-Compatible/dp/B0B6FCCFG7/ref=sr_1_5?crid=2FZ9G4WFPEYTJ&keywords=deepcool+ak400&qid=1707909731&sprefix=deepcool+ak4%2Caps%2C127&sr=8-5
Otra opción también sería esta: https://www.amazon.es/DeepCool-AK400-Disipador-Ventilador-Compatible/dp/B0BF5SSKQ3/ref=sr_1_5?crid=2FZ9G4WFPEYTJ&keywords=deepcool%2Bak400&qid=1707909731&sprefix=deepcool%2Bak4%2Caps%2C127&sr=8-5&th=1
Los dos te hacen perfectamente la función para esa CPU
Este sería mejor que el Pure Rock 2 q es más bajo?
También está el Assassin X 120 V2 por la mitad de precio y más bajo ¿valdría?
Yo no voy a hacer OC ni exprimirlo al máximo
Como digo, si no quieres ningún armatoste, esos dos están bien. Yo tengo el modelo superior, el AK620 y es incluso más pequeño que el Noctua DH15.
Estas son las medidas del Noctua DH15 para que tengas una referencia: NH-D15
El AK500 mide 127×92×156 mm(L×W×H)
El AK400 mide 120×45×152 mm(L×W×H).
Para el 5700X estos dos te van a hacer muy bien su función.
Los Thermalright no son tochos ya que usan ventiladores de 120mm no de 140mm, yo tengo el PA 120 SE, no es tocho y funciona de maravilla.
Y qué os parece el Cryorig H5 ultimate?
En este caso tengo el Phantom Spirit y me va de maravilla también y no es muy tocho x2
Yo te recomendaría el Thermalright PS o PA que te salen casi al mismo precio que este que has mencionado y funcionan de maravilla.
Gracias que el 5700X no es que sea muy calentorro, por que esa caja :eek: espero que no pretendas meter una gpu muy tocha 🫣 que al menos que cambies de psu, no lo creo.
Quiero poner una RX 6600
Una pregunta es normal que mi Ryzen 5800X3D en el Cyberpunk en 1080p en gráficos "alto" me vaya a 72/75 grados? Sé que no es el hilo adecuado pero por si acaso jejejje @y e y o
Que disipador tienes, y lo mejor en que caja esta todo ?
