Ayuda con modo puente Router
HARRY88
10 Ene 2024
Hola muy buenas , tengo un router con simyo y estoy intentando mejorar la señal a otra habitación por medio de otro router de telefonica. Levo 5 dias intentandolo viendo tutoriales pero no soy capaz. No se si el error lo tengo cuando introduzco los datos de la red ya que no se muy bien lo del DNS sobre todo., o es un tema del la configuración que meto en el router. Por lo que he leído he deshabilitado el DHCP y he activado el modo puente introduciendo la dirección del router principal. También he probado a cambiar de canales y en auto para que no se creen problemas. El nombre en el segundo router de la red wifi principal es igual al del principal con la misma contraseña pero con lo configure como 192.168.1.2 . Pero como podéis comprobar por como me expreso no tengo ni idea de redes. No se que Dns poner ni tampoco lo del campo que pone a traves de https , me meti en el principal los copie y los puse pero nada de esto esta funcionando y ya estoy cambiando cosas que ni se lo que son. Tampoco se si ademas tengo que hacer algo en el router principal. En fin de verdad que he intentando verme tutoriales pero no lo consigo y por eso recurro a vosotros. Muchas gracias y disculpad por mi total desconocimiento.
editado. cuando me conecto la red puenteada no tengo red pero si puedo acceder al router me pone conectado sin internet y tarda en hacerlo.
Igual esto te ayuda.
Router principal: ip 192.168.1.1 con dhcp (establecer rango que no incluya 192.168.1.2) y con wifi (canal automático).
Poner dns automático (el que te de la operadora) o uno estático: 1.1.1.1 / 1.0.0.1 (cloudflare) o 8.8.8.8 (google). Subred 255.255.255.0
Router secundario: ip 192.168.1.2 mododo bridge, sin dhcp, con wifi mismo nombre y misma contraseña (canal automático).
Establecer gateway a 192.168.1.1 y subred 255.255.255.0. Dns los mismos que el anterior.
Los clientes con ip estática: Fuera de rango dhcp, gateway 192.168.1.1, Subred 255.255.255.0 y dns lo mismo que arriba.
Los clientes con ip dinamica: Todo automático.
El gateway indica la ip por la que debe salir una petición hacia el exterior(Exterior de tu red local o LAN, lo que llamamos internet). Piensa que realmente hay dos redes, la de tu casa (LAN) y la del operador y el resto del mundo (internet). El router principal hace de punete/enlace entre los 2 mundos. por eso se le llama gateway.
El dhcp es un asignador dinámico de ip para el cliente que no tiene una ip asignada. Tu le preguntas por una ip libre y el te da una ip dentro de un rango de ips.
El dns solo sirve para traducir nombre (google, youtube) a IP. Si no accedes a un sitio remoto por nombre (www.google.es) pero si por ip es problema de dns no de conectividad.
Para obtener la ip de un nombre se ejecuta el comando ping en la consola.
Por ejemplo:
ping www.google.es
Espero que te sirva de ayuda.
Por ejemplo:
ping www.google.es
Lo primero darte las gracias por responderme e intentar ayudarme, discúlpame lo acabo de ver así que voy a probar y te cuento.
Por ejemplo:
ping www.google.es
Por ejemplo:
ping www.google.es
Lo he conseguido!!! Todo gracias a ti. Segui tu consejo paso a paso , empece de cero . Hacia mal lo del Getaway en windows y alguna cosa mas. No sabes como te lo agradezco, te vas a reir pero llevo como 3 o 4 semanas 1 hora al dia probando y cambiando, de nuevo gracias por darme tu tiempo y conocimientos un saludo amigo.
Por ejemplo:
ping www.google.es
Compañero, esto es oro puro!!
Y perfectamente explicado. Gracias
Me alegro que te haya servido. Lo que te he comentado lo se porque yo mismo estoy teniendo problemas para instalar 2 routers, pero mi problema es que mi router de digi no tiene modo bridge y todo es más complicado.
Hola Miguel , el mio si lo tiene detecto la red del router principal, eso me fue facil. Un saludo.
Suerte la tuya. Yo voy a tener que usar DMZ y me da un poco de miedo por la seguridad.
La verdad es que no se ni lo que es, jajjja imagina . Como ya te dije no tengo idea de redes, si no hubiese sido por ti todavía seguiría jajjja.
DMZ (Zona desmilitarizada). Es para intentar una simulación de bridge pero quitando todo tipo de protección/firewall.
