Hdd nuevo, en perfecto estado anda mal.
Don_rata
6 Nov 2018
MISTERIOS.......................
El HDD es DE UN CLIENTE ...... casi nuevo. 1 año de uso.
Marca Seagate. St1000-DM010-2ep102 1GB de espacio.
Device = ST1000DM010-2EP102 ATA Device
Serialnumber = ZN1KZZ3C
Firmware = CC43
EL PROBLEMA:
Se borran todas las particiones, se formatea , se instala windows........ y todo va bien........... a las horas o dias...... el sistema de archivos se corrompe y windows no arranca. ESTO YA OCURRIÓ VARIAS VECES.
TAREAS REALIZADAS
CHKDSK con los parámetros F R X ... se cuelga y no termina.
HDD Regenerator booteado desde pendrive termina de reparar todo pero no encuentra problemas ni sectores defectuosos.
HDD Low level format: formatea todo a bajo nivel ............. se instala windows, se actualiza, todo va bien ............. a las horas comienzan los errores.
Parámetros SMART......... son buenos pero ......
Veo algunos datos muy cerca del umbral........ END To END (aviso, sí se cambió de cable sata y sata power)
Reintentos de giro también están altos.
ESCUCHO IDEAS Y OPINIONES ...............
¿ES HORA DE TIRARLO? ¿HAY ALGO MÁS QUE PUEDA HACER? ¿QUÉ HARÍAN USTEDES? ¿TIENEN EXPLICACIÓN PARA ESTO? ¿UN GOLPE DE ENERGÍA? YA NO SÉ QUÉ PENSAR.
Lo que no acabo de entender es como están configurados los discos, Windows está instalado en el de 240 GB, pero la partición de inicio parece estar en el Seagate. Luego hay otra partición de recuperación en el tercer disco que tampoco la veo sentido.
De ser así, habría que instalar Windows solo con el disco de 240 GB conectado para que la partición de inicio y recuperación fuesen en él y no afectase al SO en caso de que fallase el Seagate. Yo probaría unos días solo con este disco porque para mí es el principal sospechoso al ser el que tiene el SO. ¿O está así a modo de prueba?
Una vez instalado Windows, ponerlo como disco de almacenamiento con una sola partición. Se eliminan las dos que tiene desde el administrador de discos y se crea una nueva.
Ponnos una captura del administrador de discos para que lo veamos mejor.
Aun así, tampoco debería fallar, ¿qué sistema operativo y que placa base tiene?
Fallo físico podría ser de la controladora del HDD, pero de ser así la mayoría ni arrancan o darían error con el Crystal Disk
Firmware = CC43
EL PROBLEMA:
TAREAS REALIZADAS
Comparto la opinión de @JuanFR
El Sistema Operativo se encuentra en el Disco de 240GB, y la partición de arranque está en el Disco de 1TB Seagate.
Para no tener que volver a reinstalar Windows en el Disco de 240 podrías crear el archivo de arranque BCDboot, y poner la partición como Activa.
A su vez tienes que poner ese Disco de 240GB como prioridad de arranque en BIOS.
De esa forma, despejarías las dudas de cual de los discos es el que puede estar defectuoso, si es el de 240GB, o el Seagate de 1TB.
PD: Si quieres hacer la prueba, muéstranos una captura del Administrador de discos (como ya te ha dicho JuanFR).
Luego abre el Símbolo de sistema (como administrador) y escribe los siguientes comandos:
diskpart
list disk
sel disk 0
(es un cero suponiendo que sea el Disco del S.O de 240GB)
list part
Y nos muestras otra captura, para seguir diciéndote el resto de comandos.
1 año de uso y 2100 encendidos son cosas que me chirrian.
No se cuando vale tu tiempo de trabajo, pero creo que has descartado absolutamente todo lo que podias y sigue fallando. Los HDD de 1TB los tienes por cerca de 50€ y los SSD algunos por hasta 60€
Es curioso que el Disco tenga → 9.118 veces de encendidos, en 2.138 horas.
Es decir, que lo ha encendido más de 4 veces por hora :unsure:
Eso estaba pensando yo, aun teniendo un modo suspensión que apagase el disco duro sería demasiado también, por eso he preguntado en qué placa base está puesto, años ha hubo algunos chipset que dieron problemas en ese sentido.
Aquí uno de mis campeones que pasaron por ese problema tiene 3000 encendidos en 50.000 horas, en aquella ocasión se solucionó sacando un nuevo firmware para los que tenían uno de los chipset afectados (que como no podía ser de otra manera yo fui uno de los premiados) es posible que un disco duro moderno en una placa base antigua tenga sus desavenencias.
5,6 años de uso, como dicen en mi pueblo, podría haber criado 6 gorrinos en ese tiempo.
LA CULPA ES MÍA. Por no aclarar el asunto. No creí que fuera de importancia ni que creara confusiones.
EL Disco está montado en mi FX 6350..... una legendaria PC con ya 10 años de batallas, que uso para probar distintos dispositivos. Lo puse allí para hacerle todas las pruebas esas de Hdd low level format, hdd regenerator, y chkdsk.
Por lo tanto, NO ES LA COMPUTADORA ANFITRIONA.
Y sí, imagino que el disco ha quedado alguna noche en un ciclo de reinicios infinita..... porque no se comprende tantos encendidos.
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
Ahora cuando llegue me fijo qué Nº de dsico es .
EDITADO:
EDITADO:
Te falta poner la captura del Administrador de discos para ver que disco de S.O es el que está operativo.
De todas formas, el Disco 1 Seagate de 1TB tiene todas particiones correctas, pero el S.O está con estilo de partición MBR, y los demás discos en GPT.
Asegúrate de que el BIOS lo tengas configurado en modo Legacy, o con el módulo de compatibilidad CSM habilitado para que pueda arrancar el S.O del Disco 1.
S´`i el disco que ccarga el sistema es el mío.... un SSD..... Porque
Por más que configuro el disco de arranque 2..... el seagate..... es imposible. Pues bootea perfeecto y comienza a cargar windows..... muestra que hay un error...... windows mánager lo intenta reparar, no puede........ abre las opciones de recuperación de windows. Fin.
La única manera de que arranque sería volver a pasar Hdd low level format....... y reinstalar windows para que a las horas / días vuelva a fallar.
Si intento instalar windows así..... donde comienza la instalación arroja error .... ver imagen... (iso descargada con la herramienta de microsoft de la web oficial.... nada de alteraciones).
Lo que más bronca da es que todos los software lo detectan como bueno ............ pero por lo visto tiene algún problema. Se corrompe la superficie pero no sé cómo ni por qué. Misterio.
Pues nada, será eso que el Disco Seagate está mal.
No entiendo muy bien eso que dices → Pues bootea perfecto y comienza a cargar windows..... muestra que hay un error...... windows mánager lo intenta reparar, no puede........ abre las opciones de recuperación de windows. Fin.
¿Qué es windows mánager?
Si te refieres a Windows Boot Manager es para los discos GPT para arrancar en modo UEFI, y el Disco 1 que estás probando está instalado en MBR.
Estoy describiendo la secuencia al intentar bootear el disco seagate ......Aparece el Logo de mi mother..... luego ventana azul de windows 10 (lo normal)...... luego pantalla negra donde comienza a comprobar el disco y a realizar supuestas reparaciones. Y luego, al final, la pantalla celeste donde aparecen las opciones de recuperación porque windows no se ha podido cargar, a eso le digo manager.
OK.
Pues nada, disco defectuoso.
Era algo llamativo el tener 9.118 veces de encendidos, en 2.138 horas de uso.
OK.
Entonces queda dar las muchas gracias por el interés y atención prestada.
