Caja compacta ATX
cronol
26 Ago 2015
Buenas compis, estoy buscando una caja para placa atx lo más compacta posible y barata.
El PC solo es para hacer de servidor, es decir no tiene gráfica. Lo unico que me interesa es que sea lo mas compacto posible dentro de las posibilidades.
Lo que mas me interesa es el ancho y el largo. Actualmente tengo 17,5 Ancho X 40 Largo. El alto me da más igual.
Estoy buscando y así barato he encontrado esto Mars Gaming MC100 que es ‎41,4 x 18,5 x 36,5 cm (Lo que me molestan las lucecitas esas RGB)
Al no tener grafica es posible meter la placa en una micro atx?
Bueno os leo a ver que me recomendáis.
Para placa ATX una buena opcion es la Lian Li Air mini , que sobre ser mas o menos compacta, tambien tiene muchas posibilidades ..
Pero claro el tamaño de la placa ya marca el tamaño de la caja, no puede ser la caja mas pequeña que la placa evidentemente xDDD . .
A mi por opciones y posibilidades es la que mas me gusta .. también estuve mirando para un pc secundario y esa era mi primera opcion ... estaré atento al post si salen buenas opciones ..
Hola,no sé si ya has comprado la caja pero te dejó una sugerencia:
Chieftec UK-02B-OP> Es una caja atx compacta para placas atx, micro-atx y mini-itx. Medidas de 380mm (profundidad) x 227mm( ancho) x 359mm (alto incluyendo patas). La placa se instala de manera invertida ( hay cajas que emplearon este sistema como la Silverstone tj08-E) y dispones de 2 bahías de 3,5" + 2x 2,5" y bahía de dvd (compatible con 2,5" o con 3,5"). De ventiladores caben 2 x 120 en el frontal y atrás uno de 80 mm. Los dispadores admitidos (aparte de refrigeración líquida en el frontal de 240mm máximo, se limitan a bajo perfil .... como máximo 11-12cm,....pero una buena opción tipo torre sería el thermalright silver soul 110.
Esta caja recuerda mucho a la Riotoro CR1080 pero sin el panel lateral en metacritalato..
La puedes encontrar en :
>amazon
>xtremmedia
>inpex opcion
>ordina2
>alternate
