Cambio de gráfica
StephanLogan
8 Nov 2018
Buenos días,
actualmente tengo una RTX 2070 Super con la siguiente config:
Ryzen 5600X
MSI B450 Mortar Max
Corsair RM550x
Disipador de serie, nada de OC y un nvme como único consumo a mayores.
El monitor es un Dell 1440p a 165hz.
Me gustaría actualizar la gráfica a lo máximo que pudiera sin cambiar la fuente de alimentación, siempre con 12 o 16GB de RAM. Es indiferente sea Nvidia o AMD.
La 2070 Super tiene un TDP de 215W y va con 8pin+6pin. La verdad es que ahora mismo no sé si esta fuente tiene posibilidad de conectar 2x 8pin.
La RX 7800XT tiene un TDP de 263W y la 7900 GRE de 260W, pueden ser excesivos para la fuente? Aunque la 7700XT no tiene mucho menos, 245W...
Una RTX 4070 tiene 200W y una 4070 super 220W, pero al ir con 16pin no sé si me valdría la fuente ¿o la gpu viene con adaptador?
¿Qué me recomendáis?
Barajas mucha gráfica para tan poco vatage.
También es cierto que el undervolting hace milagros, pero es recomendable que la fuente funcione con cierta holgura de vatios.
La 4070 super es un mechero
yo tengo mismo procesador, con una fuente de 650W y una 4070 tiS. La grafica con UV no pasa de los 240W y el proce es un mechero que no pasa de 60W. Me da que no llego ni a los 400W (tirando muy por lo alto) sumando eso mas el resto de componentes, así que no deberías de tener fallo si le haces UV a la tuya
Vas justito pero yo creo que te puede funcionar.
sobre todo, si luego haces undervolt para curarte en salud.
Mira la 4070S que consume un poco menos y seguramente sea más agradecida a la hora de hacer UV.
Buenos días,
Ryzen 5600X
MSI B450 Mortar Max
Corsair RM550x
4070Super o 7800XT, puedes mantener fuente sin problema.
Todas las gráficas con el conector 12VHPWR quedan descartadas, su fuente solo tiene una salida PCIe, no sé si habrá alguna 4070 con conector 2x8 pin
@StephanLogan, tu fuente solo lleva un cable PCIe, si es 8+6 u 8+8 lo verás de un vistazo, en caso contrario podrías comprar un cable 8+8 de Corsair pero si estás barajando gastarte más de 600 € en una gráfica no veo porque no invertir 100 € en una fuente más acorde,
Tu fuente por potencia va justita aunque controlando el voltaje puede servir perfectamente, pero el problema también es meter tanto amperaje por un solo cable, no recomendado por ningún fabricante de fuentes ni de GPU
Hazte el favor y cambia de fuente también, con una de 650W de calidad te serviría perfectamente.
El tema es que actualmente solo quiero cambiar la vga, porque me sale gratis, y conservar el resto hasta dentro de ~año y medio que cambie en conjunto placa, micro, ram y fuente.
Tengo el PC en la otra casa pero según las specs de la web de Corsair tiene 2 PCIe:
La fuente solo tiene una salida PCIe para la gráfica, la otra es para la CPU
Con los de 2 PCIe se referirán al cable 1 x2 PCIe 8pin
con el cable 2x 6+2 pines seguramente que te vaya bien para una 4070 super (que alguien lo confirme)
TIenes la Gigabyte RTX 4070 SUPER EAGLE OC por 709€ que soporta Conectores de energía suplementario: 1x 16-pin que viene a ser 2x8pin
Bueno,pillo palomitas...
Aunque siempre aconsejo poner un cable de la fuente por cada cable PCIe,esa fuente tiene dos cabezales PCIe en el cable,De hecho tu ya tienes conecrtada la 2060 con ese cable.Si ves que le sobran 2 pines colgando,esos son los que necesitarias para enchufarla a el "pulpo" o "adaptador".
Las RTX 4070 Super vienen con adaptador.Si es esa la que quieres,puedes cogerla.
Y para rematar,puedes comprar esta en Amazon:
https://www.amazon.es/dp/B0CRYXR9SQ?m=A1AT7YVPFBWXBL&tag=wwwidealoes-21&ascsubtag=2024-02-29_e63ca3011d1b6d2c8042a73113f56807255e3f90acfc9e617a4b770780ca3883&th=1&psc=1
Buewna,bonita,barata y cabe en tu caja.
Yo creo que tu fuente aguantaria.Es una grafica que consume muy poco acompañada por un proesador que tambien consume poco.
pd.en la foto de el producto te sale hasta la foto de el adaptador y son solo 5w mas de potencia...eso si,seran chorrocientos fps mas por segundo.
Buena suerte y hasta otra.
La Super lleva el pulpo para ponerla a 2 x8 pines, pero volvemos a lo mismo, lo recomendado es ponerla en dos puertos PCIe de la fuente distintos, porque en este caso si la pones en un mismo cable con 2 PCIe que luego convergen en uno estás haciendo un pan como unas tortas, aun así en esto ni los fabricantes se ponen de acuerdo
2 cables PCIe de 8 pines (adaptador incluido) O
1 cable PCIe Gen 5 de 300 W o más
O
1 cables PCIe de 8 pines - Varía según el fabricante
Todos en general recomiendan fuentes entre 650 y 700 W, pero ya sabemos como va esto
De las primeras 4070 que salieron sí que hay alguna con un solo PCI Express de 8 pines, de media vienen consumiendo unos 20 W menos que la Súper según especificaciones.
Esta en particular no está mal de precio, 579 €
Apostaría a que con la Corsair RM550 funcionaría sin problema, pero si algo tengo muy seguro es que si un día le pongo monto un PC con una 7800 o 4070, antes le meto una fuente de 1000W que una de 550, y lo primero está descartadísimo y los segundo con un solo puerto PCIe más todavía.
Por lo tanto, no puedo recomendar algo que yo no haría.
Poner una AIO al PC y en el mismo mueble al otro lado de la tele un acuario de 200 litros sí que lo puede recomendar porque si lo hago, aunque da mucha tarea.
Ilustro
Lo de la etiqueta azul es el Nas que me costó cerca de 2000 €, encima tengo la Swtich y la Raspberry, luego se llevaría por este orden tele de 1500 €, barra de sonido de 1000, PS3, Wii, y la mierda PC que gasto.
He visto reventar más acuarios que AIO, aunque menos que fuentes o gráficas, pero que más da, la vida son 4 días.
