¿Qué velocidad de descarga me debería dar esta placa base?
Bonham
12 Mar 2017
Saludos, actualmente lo máximo de velocidad de descarga es 10mb por segundo, tengo contratada más velocidad. Ha venido el técnico y ha mirado el router y dice que está bien, y que es limitacion de la tarjeta de red integrada en mi placa que no da para más, de eso no entiendo pero me ha sorprendido. Este es el modelo:
MSI MPG X570 Gaming Plus
utilizando el HWinfo y clickeando en la pestaña de red, pone esto:
General information
Tarjeta de red: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Descripción del proveedor: Realtek PCIe GbE Family Controller
Capacidades
Velocidad máxima de enlace: 100 Mbps
Tamaño del búfer de transmisión: 193792 Bytes
Tamaño del búfer de recepción: 775168 Bytes
Hardware ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_7C371462&REV_15
Ahí dice 100Mbps, debería poder descargar cosas a 100mb por segundo si tengo esa velocidad contratada?
Esa tarjeta es gigabit lo que significa que va a 1000mb. Cuando dice que velocidad maxima del enlace 100mb es que algo va mal probablemente el cable o si va conectado a alguna clavija a la pared. Deberias probar a conectarlo directamente al router con otro cable.
Cual es el modelo del router que tienes puesto??
Añadir a lo comentado por el compi @tasadarf dispones de los ultimos drivers para esa targeta
Te pongo el enlace de los ultimos drivers para esa targeta
Lo tienes conectado a un switch?
ID:
Añado dos cosas por si le sirve a alguien…
Los que acumulamos muchos cables de red según va pasando el tiempo, pensamos que todos son iguales y todos funcionan igual…y la verdad es que algunos de esos que “vienen de regalo” con algún aparato, son tan malos que no cumplen ni el estándar que tienen grabado en su etiquetado. Y con el paso de los años, se estropean aún más.
La velocidad de la fibra con la que conectamos an internet, la del router, switches o de la tarjeta de red son mbits por segundo. La velocidad de descarga que decía @Bonham son mbytes por segundo. Para pasar de lo primero a lo segundo hay que dividir entre 8 (8 bits forman 1 byte) y saldrá aproximado el límite teórico.
Debería de decir 1 Gbps o sea 1000 Mbps que en realidad son 125 MB, ese problema se suele arreglar actualizando los drivers como le han comentado y puesto el enlace o cambiando el cable si acaso, como no volvió a contestar no sabemos si lo habrá resuelto.
