¿Qué opinan sobre estas torres?
F-35
7 Mar 2024
Segunda consulta del día, colegas informáticos:
  1. Phanteks Eclipse P600s
  2. Thermaltake View 270 TG ARGB
  3. Corsair 7000D Airflow Full Tower
  4. Lian Li O11 Dynamic Evo XL
Tengo un presupuesto de hasta 350 €, ya que planeo adquirir una torre que sea definitiva o que perdure mucho tiempo (15-20 años).
Si conocen alguna torre de calidad y duradera que no supere el presupuesto de 350 €, les agradecería si pudieran orientarme.
El tema de los ventiladores incluidos no es relevante, ya que planeo utilizar software de terceros como Signal-RGB o OpenRGB.
Quiero un montaje atractivo para jugar juegos como Doom y que la iluminación del PC se sincronice con los juegos.
Yo soy más partidario de cajas con frontal mallado para un mejor flujo de aire. La 7000D me parece excesivamente cara (podrías mirar la 5000D o 4000D Airflow que son muy similares costando menos), las tipo "pecera" no me terminan de convencer porque necesitan ponerle muchos ventiladores para tener un buen flujo de aire y la P600S es un valor seguro. Caja muy completa y versátil.
Si quieres otra buena opción y con RGB, podrías mirar la nueva be quiet Shadow Base 800FX > be quiet!
Buenos días, ¿que os parece la Deepcool Morpheus Digital Mesh?. Gracias
Mira las Fractal Torrent, BeQuiet 802, Lancool III.
  4. Lian Li O11 Dynamic Evo XL.
Hola! Yo tengo la Phanteks que mencionas desde hace ya unos años. No la puedo comparar con las otras, que no he probado, pero te puedo dar mi opinión.
El frontal lo puedes dejar cerrado por completo, dejar esa tapa con unos cm de apertura o quitarla del todo. Funciona con imanes y lo puedes cambiar en cualquier momento. Debajo tienes malla y una protección contra el polvo. Para mi, es una solución top, a gusto del usuario, de la temperatura que haga o del uso que estés haciendo del PC.
Tiene una terminación cuidada. Con una caja de tornillos de todo tipo. Se pueden quitar los laterales fácilmente. Y el soporte técnico responde bastante rápido. Les escribí, y años después he comprado un riser para poner mi gráfica vertical. Además es bastante grande como para admitir el disipador noctua más grande, o una refri líquida tocha de 360, o una gráfica 4080…
Acostumbrado a cajas chinorris, fue un acierto comprar una de buena marca.
Buenas si te interesa algo diferente le puedes echar un ojo a la thermaltake the tower 300 que ha salido este mes y tiene buena pinta, eso si es matx.
Yo también estuve un tiempo detrás de la P600S, pero donde la veía no enviaban a mi ciudad
gracias a todos por ahora no me he decidido pero la p600s en negra posiblemente sea la ganadora
Por mi experiencia, recomiendo la Antec NX800, tiene buen airflow y no es costosa, además viene con 3 ventiladores ARGB, que puedes o controlar desde el chasis, o conectar a tu board y manejarlo con el software de tu placa base por ejemplo RGB Fusion
Pedazo de torre. A disfrutarla
De mis dos pcs, tengo uno con la P600S, las otras no las conozco, pero te puedo asegurar que la P600s en una torre impresionante en todos los aspectos, un valor seguro.
la mia cumple todo eso menos el presupuesto ......
duración espero que 20-25 años
calidad brutal (eso si tamaño brutal también)
ventiladores tengo alguno que otro ..... 15 jeje
con doom , the division, destiny etc etc tienen la funcion que los rgb se sincronizan con el juego (y el teclado también). si quieres sino se puede anular
