RL custom
bott14
24 Mar 2024
Buenas abro este post por que voy a montar mi primera RL custom, quiero compartir componentes que iré comprando así como también subir algunas fotos del resultado final.
Lo primero, la RL va a ser de aliexpress. Tanto en este foro como en otros sitios e visto que no merece la pena irse a marcas tipo EKWB, Corsair y otras, buscando en aliexpress hay componentes de calidad y fiables. Según los vaya adquiriendo compartiré por aquí cada uno, mas o menos ya tengo todo seleccionado ahora mi duda viene con la bomba. Ahora mismo solo voy a poner enfriamiento a la CPU para no complicarme demasiado y por que es probable que pronto haga un cambio de grafica. Pero cuando tenga grafica nueva, aumentare el circuito y le pondré refrigeración liquida también a esta.
Con todo mi idea es la de comprar una bomba que sea suficiente para un circuito de refrigeración CPU y GPU. Aquí esta mi duda, mirando e visto comentarios de gente que decía que si la bomba es demasiado potente los racores podrían no aguantar, esa es mi preocupación.
Aquí dejo unos modelos de bomba a ver que opináis:
83.76€ 19% de DESCUENTO|Sistema de enfriamiento líquido de agua de PC | Bomba de sistema de enfriamiento de agua-Fluid Diy Cooling & Accessories - Aliexpress
https://www.amazon.es/dp/B09DBBR3CB/?coliid=I3QX3RLR6DTIU0&colid=1IMPW477PT4DT&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it_im&th=1
74.57€ 27% de DESCUENTO|FREEZEMOD bomba enfriadora de agua D5 PC, conjunto de armadura de metal, suspensión magnética transparente, PWM RGB AURA, refrigeración por agua PU GTD5| | - AliExpress
Cual veis mas adecuada?
bueno actualizo, ya compre algunos componentes
37.8€ 41% de DESCUENTO|FREEZEMOD disipador de calor para radiador, Enfriador de cobre de 360 cm, Enfriador de líquido blanco, ventiladores de refrigeración por agua, 12CM, TSRP WP360, 2,7mm|Ventiladores y refrigeración| - AliExpress
7.27€ 60% de DESCUENTO|Bykski Bloque de CPU para INTEL LGA 1151 1156 1700 1800 AMD AM4 AM5/radiador enfriador de agua 5V ARGB, sincronización de luz/CPU XPR B I/M D| | - AliExpress
En el caso del bloque de CPU no busque dada el otro mundo por que, la idea es hacer algún cambio de componentes hacia finales de año. Eso si tanto bloque de CPU como el radiador mire que ambos fuesen de cobre, lo que mas me encontraba era de aluminio que disipa algo peor el calor que el cobre. Además también vi por ahí que deben ser los dos iguales si por ejemplo el bloque es de aluminio y el radiador de cobre hay mas posibilidad de que aparezca corrosión
A parte de esto también pille algunos racores los típicos, y tubo rígido de PMMA. Ahora me queda decidir la bomba
cualquier bomba d5 de 1500 l/h o ddc te vale y no le pasara nada a tus racores y no mezcles nunca cobre con aluminio, o todo cobre o aluminio, yo prefiero usar todo de cobre.
Qué pasó con esto? Abandonaste el proyecto?
Buenas, perdon por desaparecer. No, el proyecto sigue adelante, ya compre la mayoria de piezas, pero como son de aliexpress aun no me llegaron todas.
En cuanto tenga todo sacare alguna foto y pondre aqui links de cada cosa.
Al mismo tiempo e decidido aprovechar y hacer un cambio de torre. Asi que tambien pasare por aqui foto y datos tecnicos.
Los componentes que me falta en principio llegan esta semana
...comentarios de gente que decía que si la bomba es demasiado potente los racores podrían no aguantar, esa es mi preocupación.
XD. Vete apuntándote sus nombres para no hacerles ni caso, XD
Como no van a aguantar los racores, si estas bombas pueden llegar a alcanzar en el peor de los casos presiones insignificantes, de 2 a 5 metros de columna de agua es decir, de 0,2 a 0,5 atmosferas, cuando la bomba de una bicicleta te hincha la rueda a 2,5 ó 3 atmósferas sin problemas y cualquier compresor casero va a 8 - 10 atmósferas.
Y no son esas (0,2 - 0,5 atm) las presiones normales de funcionamiento, sino mucho menores. Alcanzaría esas, solamente si el agua no circula. Tranquilo que tus racores están a salvo, no necesitas unos de titanio, XD
Normalmente, si el tubo entra un poco apretado en el racor, no necesita ningún otro tipo de sujeción, ni bridas ni nada. Me refiero a racores simples, de los que no tienen el prisionero para sujetar el tubo. Se suele poner para estar mas tranquilo.
Esas cosas las puedes comprobar por ti mismo, mete un trozo de tubería de cobre o similar en un vaso con agua, con una chapa de aluminio y al cabo de 1 semana o 1 mes, echa un vistazo. Verás una borra blanca.
Si usas cobre, también puedes usar racores, etc, de latón (cobre+zinc). A menudo los fabricantes usan latón en partes de los radiadores para abaratar costes.
Buenas, gracias por las respuestas
Ya tengo casi todos los componentes falta la bomba.
El tema de los racores la verdad basta con tenerlos en la mano para darse cuenta que son totalmente fiables. Aqui dejo una imagen de lo que tengo
menudo despliegue compañero, a ver qué tal te queda 😉
Bueno, ya me llego todo, asi que estos días empezare ya con el montaje. Antes de nada voy a compartir las primeras impresiones que e tenido con los componentes.
Tubos: Los elegí de metacrilato
Radiador y bloque CPU: de cobre ambos, las sensaciones que transmiten son buenas, se notan robustos y con buenos acabado
Bomba con deposito: una de las cosas que quizas mas me preocupaba, tanto deposito como bomba se notan pesados de buen material, el deposito es de vidrio y no da sensacion de fragilidad en absoluto. 1300l/h la bomba, mas que suficiente.
Racores: otra cosa que me preocupaba, y una de las que mas me sorprendió al tenerlos en la mano y que me disipo las dudas iniciales las cuales no tenian sentido, pues estan echo de latón igual que los que te puedes comprar en corsair o ekwb, pero bastante mas baratos.
Tambien compre una válvula para vaciar el liquido mas fácilmente y un medidor de flujo.
En resumen, las primeras impresiones no pueden ser mejores, todos los componentes transmiten buenas sensaciones. De momento creo que comprar todo en aliexpress ha sido una gran idea. Ahora toca montar todo, y probar que tal funciona
