MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
piper
18 Ago 2022
Hola es normal que la placa esta, se bloque con tan solo quitar el logo de inicio es un coñazo reiniciarla a cada instante que se toque algo, al final voy a poner un pulsador en los pines del reseteo, no he actualizado la bio por miedo de que no arranque y la fastidie, he mirado la nomenclatura de la bio que tiene mi placa y no coincide para nada de las que hay solo en la fecha.
Creo que para actualizar el BIOS de esa placa base no debería de tener mayor problema ya que tiene el Botón Flash BIOS.
Hola , si esa forma de actualizar mas o menos lo se, es cuando al principio de montar el procesador lo actualiza ,gracias voy a actualizar normalmente
El procedimiento de actualizar el BIOS mediante el Botón Flash BIOS lo puedes hacer; sin procesador, ni RAM, ni gráfica,
y también lo puedes hacer con todo montado como lo tienes ahora.
Lo importante es Renombrar el archivo a MSI.ROM y conectar el Pendrive en el puerto USB señalado para ello.
Gracias, no lo sabia si se podía actualizar con todo montado
