Cambio plataforma
eaimoi
27 Ene 2021
Hola, estoy pensando en cambiar placa-cpu-memoria, actualmente tengo esto: MSI X299 TOMAHAWK 2066 - i7 7800X - MSI RTX 4070 TI Gaming X TRIO 12GB - CORSAIR C70 MILLITARY GREEN - CORSAIR RM850X GOLD MODULAR
Estoy pensando en cambiar a esto:
Intel Core i9-14900KF 3.2/6GHz Box - MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - Corsair Vengeance DDR5 6600MHz 64GB 2x32GB CL32​
https://www.pccomponentes.com/lista-de-deseos?wishListId=AJEh3VcdJyc3i6
No estoy muy puesto con los nuevos socket ni memorias. No se si estoy metiendo algún gambazo, os agradecería consejos.
Gracias.
Gracias.
Qué presupuesto tienes y para qué usas el pc?
A qué resolución y fps quieres jugar?
Gracias.
Desde luego los componentes son de lo mejorcito pero igual no necesitas tanto.
Primero, gracias por vuestro tiempo.
Presupuesto, pues pensaba gastarme sobre los 1000€ como mucho.
Juego con un monitor 4K, aunque no es el uso principal. Trabajo con varios monitores, 4, y muchos discos duros, servidores, etc..; Necesito velocidad en procesos múltiples, máquinas virtuales, etc... Mi procesador actual es lentísimo para mis tareas diarias, por eso lo del cambio.
La verdad jugar a más o menos calidad no me es prioritario, tarjeta gráfica me sobra con la que tengo, no necesito más.
En el portátil tengo un i9 normalito y una 3070, lo conecto a varios monitores y lo noto mucho más fluido que mi pc de sobremesa, quiero más velocidad en mis tareas diarias, no quiero estar esperando a que se abra una ventana o a que se descomprima un archivo, pierdo mucho tiempo. Como digo, con el portátil trabajo mucho más rápido.
Buen día, esos componentes que indicas superan los 1000 hoy aun estando la placa base a su precio mínimo histórico.
Igual para ajustarte al presupuesto un i7 te vendría igual de bien. Al final la diferencia entre ellos únicamente son mas nucleos eficientes y el i7 ya tiene 12. También son mas de 200€ de diferencia, que quizás puedas destinar a mejorar la placa o una RAM mas rápida.
Hola, olvidé mencionarlo, no cuento con el IVA, ya que al ser para mi uso profesional lo compraría a través de mi SL, por lo que yo calculé me salían menos de 1000€.
Yo lo que quiero es un equilibrio y rendimiento, si me paso un poco del presupuesto tampoco es problema. Lo que no se es si estoy metiendo un gambazo con la RAM, la placa o el procesador, ya que no conozco estas familias nuevas. No necesito gráfica en el procesador, por lo que creo que lo correcto es KF, tampoco estoy muy seguro. La placa la verdad no se si he elegido bien, he mirado más la cantidad de USB y USB-C que otra cosa.
Si es necesario aumentar la RAM o cambiar de placa estoy abierto a sugerencias.
De nuevo muchas gracias.
No estoy muy puesto en equipos para uso profesional, solo para gaming, pero por lo que he leido es aconsejable minimo un i7. Si el i9 se te va de presupuesto intentalo con el i7 entonces. El i9-14900F ronda los 700€ y el i7-14700 unos 250-300€ menos. A eso añádele la placa base y entre 32 y 64gb de ram ddr5 a 6800 Mhz, yo creo que superan los 1000€ que te marcaste como límite presupuestario. Tendrías que ahorrar en procesador, placa y ram.
Hola, lo primero es que en esas gamas que estás mirando y que si lo necesitas profesionalmente, es que mires un cpu con gráficos integrados, la diferencia de precio es ridícula y si algún día le da a la gpu por no funcionar, ya tienes el primer problema. Luego son todo beneficios en otros menesteres del pc. Edición, más códecs, etc.
Lo segundo es que en la mayoría de tiendas ese i9 está por debajo de 600€, así que en pccomponentes igual no es la mejor opción, puedes mirar Neobyte o Coolmod, por ejemplo, están mejor de precio las 3 cosas.
Volviendo a la gpu integrada del procesador, podrías compartir salida con otro monitor más o usar la opción de intel multi monitor.
Lo tercero a tener en cuenta es que si vas a tener el procesador con mucho porcentaje de uso, te va convenir un gran disipador y undervolt suficiente para sostenerlo, pero más bien apuntaría a por una AIO 360 en condiciones, dependiendo de lo fresco que puedas conseguir tenerlo.
Por último, quizás un i7 14700k sería muy buena opción con solamente 4 e-cores y 4 hilos menos, aunque es verdad que dependiendo la tarea o programa estaría por debajo en rendimiento, pero para eso hay que buscar específicamente el trabajo que haces sí hay esos casi 200€ de diferencia en rendimiento.
Cuidado con el modelo de ram que sean CL32 ya que hay modelos a 6600 con CL40, un latencia notablemente superior. El precio de precio de las memorias si lo veo bien.
Y sin meter el dedo en la llaga, antes de comprar deberías leerte esto, no quiero alarmar pero bueno, ha sucedido lo siguiente con algunos modelos de MSI:
Placas base MSI Z790 comienzan a fallar: defecto de fabricación en un porcentaje de los chipsets
MSI se pronuncia ante el problema de sus placas base Z790: el problema está en un tornillo
Una Tuf de las nuevas o una Aorus serían un buen reemplazo, por ejemplo.
Hola de nuevo, gracias por la ayuda.
La verdad, la tienda me da igual. He comprado desde hace muchos años en Coolmod y me parece muy buena tienda. En Neobyte no he comprado nunca, creo recordar.
MSI me gusta mucho, tengo muchas cosas de esta marca y la experiencia ha sido muy positiva, de Asus en cambio tuve muchos problemas antaño con una placa, pero bueno, eso da igual, depende de muchos factores y seguramente me tocó con una marca y no con la otra.
Voy a buscar información sobre las placas que me indicas. Tuve una TUF que rompí por manazas, pero me gustaba mucho. También voy a mirar que las memorias tengan esa latencia como máximo.
Lo de los hilos y cores sí creo que me vendrá bien más.
He visto esta: https://www.coolmod.com/asus-tuf-gaming-z690-plus-d4-socket-1700-placa-base/
Veo que lleva 4 puertos M2, esto me vendría bien, puedo adquirir dos discos M2 más, actualmente tengo 2 de 1tb, y me gustan estos discos por la velocidad.
Y esta veo que lleva 5: https://www.coolmod.com/gigabyte-z790-aorus-pro-x-socket-1700/ , esta mola mucho, tengo alargadores de cables blancos y puede quedar muy bien.
Y memoria he visto estas:
Sumando estos componentes:https://www.coolmod.com/mi-lista/050420241705094472/
Me sale esto 1.060,03 + (21%) 222,81 = 1.282,84 € .
EL precio me cuadra más o menos.
Edito: Por cierto, la fuente que tengo es esta https://www.coolmod.com/corsair-rm850x-series-80-plus-gold-850w-modular-fuente-psu/ , supongo que es suficiente para los nuevos componentes y la RTX 4070Ti que tengo actualmente.
A ver, yo quería darte la info con lo ocurrido, pero igual es demasiado alarmista y no será en cada placa.
Escogiendo la Msi no me parece mal, todas las marcas pueden fallar y Asus no se libra tampoco.
La placa que comentas es muy "guay", pero realmente por 260-300€ tienes unidades que cumplen sin problemas tanto en Vrm como en conexiones y extras. Como veas, yo la veo extra cara.
Con la fuente no veo problema.
Como vas a disipar el 14900k?
La primera placa es d4, solo admite memorias ddr4, la segunda es ddr5 ya.
Y pregunto, vas a realizar overclock? igual que serviría un 14900 a secas, que lleva también su grafica integrada, y podrías mirar otro chipset mas económico que el z6/790
Pues la verdad, alguna vez me ha dado por hacer OC, aunque ahora mismo no lo tenga en mente, prefiero tener la opción porque a veces desconecto del trabajo y me pongo a cacharrear.
Sobre las placas, he visto esta:
https://www.coolmod.com/msi-mpg-z790-edge-ti-max-wifi-socket-1700/ , me gusta un poco más y encima es más barata, pero corro el riesgo del fallo que mencionaba el compañero @Pisu
Entre ésta y la anterior de Gigabyte, cuál veis mejor?
https://www.coolmod.com/msi-mpg-z790-edge-ti-max-wifi-socket-1700/ VS https://www.coolmod.com/gigabyte-z790-aorus-pro-x-socket-1700/
Gracias y un saludo.
Bueno, como estás con burro grande ande o no ande XD, yo voto por la MSI antes que la Gigabyte y prefiero una Z con ningún bloqueo a la hora de tocar voltajes y regulaciones, es decir, poder trastear completamente el micro. Además parece ser que están respondiendo bien a la garantía.
Todavía seguimos sin saber que disipador le vas a poner :)
Pues lo del burro grande, es porque quiero que vaya rápido el PC, seguro que lo amortizo. Además, en esta tienda está aún más barato.
Y ahora que lo dices, no había pensado en el disipador. No se si el que tengo vale, tengo este:
https://www.amazon.es/gp/product/B00C9EYVGY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
En la descripción pone:
  • Incluye la pasta térmica NT-H1 de alta calidad y el sistema de montaje SecuFirm2 para una fácil instalación en Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x así como en AMD AM5 y AM4
Pero en Coolmod, el mismo:
  • SecuFirm2™ para LGA1156, LGA1155, LGA1150 & AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2
  • ·Intel LGA2011 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1150
  • AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 (backplate necesario)
Entiendo que sí vale, al ser compatible con LGA1700 según Amazon, aunque en Coolmod no menciona LGA1700.
Además le puse otro ventilador: Noctua NF-P12 120x120 1300 RPM Ultra-Low-Noise, por lo que va bastante bien. He tenido RL muchos años, pero al final es más cómodo, para mí, el aire; y éste no hace ruido y es eficiente.
Velocidad que para un uso normal no se nota...
Lo diré muy claro.
Ahorrate la pasta del i9, no merece la pena.
Si es para jugar con un i5 13600K es suficiente.
Como mucho un i7 de gen 13 o 14.
No hace falta más.
Si es para virtualizar y/o trabajar con él, lo suyo es ir a por un Ryzen 5000 o 7000.
Tiene mejores núcleos e hilos para poder apretarlos, ya sea trabajando o virtualizando.
Un R9 X900 o X950 con sus 12 o 16 núcleos con sus respectivos hilos te irá mucho mejor para trabajar y virtualizar.
Esos CPUs solo tiene núcleos "fuertes" con sus 2 hilos por núcleo.
Nada de "alto y bajo" rendimiento como los Intel.
A día de hoy, en cuanto a productividad, nada puede competir con un Ryzen R9.
Por no hablar de la gama HEDT...
Y lo mismo se podría aplicar a la RAM.
16GB es lo mínimo necesario y 32GB es prácticamente el estandar que se está montando, aunque no sea necesario para nada.
Más allá de eso, es totalmente innecesario para jugar, salvo que sea para trabajo.
Lo diré muy claro.
No hace falta más.
Hola de nuevo.
No me apetece mucho cambiar a AMD, la verdad, lo he pasado mal cuando opté por esa configuración. Cuelgues raros y cosas inexplicables.
Pero si decidiese cambiar, ¿ cuál competiría en rendimiento con este procesador? ¿ Ryzen 9 7900X?
No estoy muy puesto con la familia AMD, si con los de Intel ya me pierdo...
Muchísimas gracias y un saludo.
¿ Ryzen 9 7900X?
Es dificil de comparar estas plataformas.
Puesto que un i9 iría a la par (más o menos) del R9 7900X.
Y en rendimiento mononúcleo tanto un R5, un R7 y un R9 rinden parecido en juegos.
Pero todavía quedaría el R9 7950X de 16 núcleos y 32 hilos.
El cual es una bestia parda para virtualización.
Si es anterior a 2021, entiendo que sí, probablemente no venga con el kit para Intel LGA 1700, pero creo recordar que con la factura puedes pedirlo a Noctua gratuitamente. Por eso ves esas diferencias, porque es a partir de Alder Lake (socket 1700) que necesitas adaptador. Yo creo que sería probar y ante altas temperaturas, ya plantearte el cambio, dependiendo del desempeño.
AM4/AM5
Intel Lga 1700
No tengo muy controlado el tema de máquinas virtuales, pero quizás @Josep83 te esté guiando mejor en ese apartado y con un 7950X es verdad que es una auténtica máquina en productividad con un consumo inferior y además con mejores temps, pero desconozco exhaustivamente la carga del procesador en este ámbito en concreto.
Con los juegos no tendrás problema ninguno. No se me ha ocurrido antes tampoco, por que te he visto bastante decidido con Intel.
Con las ram deberás buscar mejor con perfil EXPO en Amd entre 6000/6400mhz y la menor latencia posible, CL30/CL32.
Ese
Ese 7950X es muy goloso, pero vale bastante más que el otro, bueno 125€ que en este presupuesto tampoco es muy significativo, sobre el 10%. Pero al estar en oferta en Coolmod el i9 lo veo mucho más interesante, ¿es mucha la diferencia de rendimiento?
i9 594,94 vs 7950X 720,95
Yo he visto este análisis: Ryzen 9 7950X vs. Core i9-14900K [en 15 benchmarks]
AM4/AM5
Intel Lga 1700
Muchísimas gracias por la información, miraré los adaptadores que tengo y si no tiraré de solicitarlo, como me indicas, a Noctua.
