Temperaturas i7 3770k
Neo14
30 Jul 2016
Seguramente estara bien, pero me vendria bien vuestra opinion. Ayer le puse un nuevo disipador al i7 3770k, un Thermalright Peerless Assassin 120. Cuando esta en Idle se mueve entre 36º/39º pero de vez en cuando hace picos que se va a los 44º. Le he pasado el cpu-id para estresar la cpu (el cinebecnh no he podido porque da un error de cpu del programa) para ver como se comportaba, y se queda estable entre 57º y 58º (la cpu se pone a 100%).
Encuentro raro que con la cpu estresada se quede estable a unas temperaturas, que creo que son buenas, pero en Idle no veo que sea tan buenas y que haga esos picos. Creeis que normal?
Yo si lo veo normal, lo tienes stock o con overclock?
Igualmente si no quieres picos de temperatura, siempre el fijar frecuencia y voltaje es mano de santo.
Si lo tengo de stock, y lo que comentas de fijar la frecuencia y voltaje es lo que queria hacer, pero no encuentro la manera de hacerlo, puedes orientarme un poco? La placa base es una gigabyte GAZ77X-UD5H, pero veo que hay un monton de parametros y no se cuales deberia tocar. En mi actual pc es mucho mas facil. Ademas ese ordenador lo uso solo como nas, con lo cual fijar las frecuencias y dejarlas a lo minimo seria lo ideal.
Mete la última BIOS por si las moscas, activas el xmp si tienes memorias con perfil.
Crep que este video te sirve, ya que si... Tu placa tiene varias opciones, lo cual está bien, pero dificulta el acceso.
justamente estuve buscando y encontre ese video, pero claro ese video es para overclock, entiendo que los pasos a seguir seran muy similares, pero buscando valores para no overclockear. En idle funciona a 3.5ghz, deberia establecerlo asi? O no me queda otra que prueba error?
He seguido el video y ha ido a peor, lo unico que he conseguido es llevar la velocidad a 4.0ghz, con el correspondiente aumento de temperaturas, pero los picos seguian igual. No veo la forma de fijarlos.
Te toca prueba y error para ver cual es el mínimo voltaje que puedes meter a una frecuencia que te sea necesaria, no sé ese i7 3770k, pero supongo que tocará poner 3.8/4Ghz a unos 1.16v aprox
cuando dices a 1.16v aprox, te refieres al valor de cpu vcore? En este caso él en el video lo pone a 1.350v. Y ponerlo a 3.8/4ghz entiendo que es el multiplicador CPU clock ratio...entonces entiendo que lo unico que tengo que hacer es ir jugando con esos dos valores? El resto lo dejo en auto? A parte el tema de las memorias.
Puedo dejarlo a 3.5ghz e ir bajando el vcore?
Despues de varias pruebas, sigo sin encontrar lo que buscaba, que era que el voltaje no estuviese fluctuando. El multiplicador lo he dejado por defecto, no quiero que suban los Hz, y el vcore lo he puesto a 0.975....resultado, el vcore sube y baja. Lo que no acabo de entender, sera por mi falta de conocimientos en este campo, es que cuando estreso la cpu, se pone al 100%, el vcore, que deberia subir o asi lo entiendo yo, baja y se queda clavadoen 0.924, o sea, que cuando lo estreso se queda en un valor fijo y mas bajo, pero cuando esta en idle no consigo que permanezca en un valor mas o menos fijo.
En una de las pruebas puse el vcore a 0.95 y pantallazo azul y no podia entrar a la bios...tuve que hacer cmos clear y entrar en la bios.
Despues de varias pruebas, sigo sin encontrar lo que buscaba, que era que el voltaje no estuviese fluctuando. El multiplicador lo he dejado por defecto, no quiero que suban los Hz, y el vcore lo he puesto a 0.975....resultado, el vcore sube y baja. Lo que no acabo de entender, sera por mi falta de conocimientos en este campo, es que cuando estreso la cpu, se pone al 100%, el vcore, que deberia subir o asi lo entiendo yo, baja y se queda clavadoen 0.924, o sea, que cuando lo estreso se queda en un valor fijo, pero cuando esta en idle no consigo que permanezca en un valor mas o menos fijo.
Aunque lo pongas fijo sigue variando si está bajo carga o sin ella, pero la variación es pequeña. No más de 0.035-0.04v
Si, es el valor cpu vcore. Y la frecuencia es el ratio cpu.
Con esos valores tienes que jugar, si eso en vrm settings o similar busca dentro de eso Load Line Calibration y ponlo en un valor medio, si son del 1-5 el 3, si es del 1-8 el 4 o el 5, etc.
Supongo que no te ha dado tiempo a ver la parte editada....entonces no me queda otra que ir variando el vcore e ir probando hasta que sea estable y no se quede colgado o pantallazo azul.
El vcore intenta dejarlo alrededor de 1.10v, no bajes mucho más, simplemente ve viendo que frecuencia es la más optima entorno a ese voltaje, así hago yo. No es equiparable, pero en mi Ryzen 7 5700x empecé con eso 4GHz e ir subiendo frecuencia hasta que petara con 1.10v.
En mi caso no petó hasta 4500MHz y 1.10v xDDD (es más o menos normal en los Ryzen 5000 B2).
Pero si subo la frecuencia, tambien subiran las temperaturas no? Lo que busco es tener mejores temperaturas, ya que es un pc que lo tendre encendido las 24h, de ahi mi temor a subir la frecuencia.
Al final encontre una solucion bastante cercana a lo que buscaba. La bios no he tocado nada, lo he dejado todo en auto como venia.
La solucion la he encontrado poniendo las opciones de energia en equilibrado. Ahora en Idle el Vcore no fluctua tanto, y las temperaturas se mueven entre 30º y 35º, ya no hace esos picos tan bestias que tenia, que la fluctuacion era de 10º. Al final una cosa tan tonta como esta lo soluciono. Evidentemente ahora en Idle el procesador esta a 1,6ghz, pero era lo que buscaba, porque no lo uso, solo esta en modo funcionamiento como NAS, y cuando le he metido una prueba de stress ha subido a 3,8ghz y manteniendo la temperatura a 52º estables.
Al con una tontería ha sido lo mejor 😂😂😂
Con los procesadores modernos no hay ese cambio tan drástico, casi inapreciable desde mi experiencia.
lo encontre de casualidad, y ya ves, a funcionado. Seguramente en cpu modernas, como bien dices, apenas se notaria el cambio, pero aqui a sido brutal. Y estoy seguro que si ajustase algun parametro de la bios, para reducir aun mas esa fluctuacion, conseguiria mejores temperaturas.
