Estoy forzando la vista para jugar en la TV y necesito consejo
Adrian2895
5 Abr 2023
Buenas,
Os cuento mi situación: Resulta que tengo una TV de 55", colgada en la pared, que al ser una Sony OLED, me costó mucho dinero y la uso para ver vídeos/series, pero también para jugar a juegos de PC y lo hago tumbado en la cama de mi habitación.
El único incoveniente, es que últimamente me estoy dando cuenta que estoy forzando la vista y esto no puede seguir así, porque según el juego, los textos y los demás elementos en pantalla como el radar, no los veo del todo claros y siento que tengo que forzar un poco la vista, y es porque seguramente debería jugar más cerca de la TV (actualmente, juego más o menos a unos 2.5 metros de distancia).
Es curioso, porque eso con una serie de Netflix o un vídeo de Youtube, con subtítulos, no me pasa, solamente con los juegos.
Así que se me ocurren varias soluciones:
- Comprar una TV más grande, de unas 65" y vender la que tengo, aunque eso supondría una pérdida de dinero, pero supongo que ahí lo vería todo más grande incluida la interfaz del juego, ¿no?
- Poner un cabecero en la cama, lo suficientemente ancho, para poder mover la cama hacia abajo y acercarla más a la TV, ya que actualmente mi cama está pegada en la pared. Aunque he mirado en Amazon y todos los cabeceros que he visto, son demasiado delgados y no solucionarían el problema.
- Comprar una butaca y jugar en la butaca en vez de hacerlo en la cama, el único problema es que no podría ponerla en línea recta a la TV, por falta de espacio.
- Usar algún programa o algo que permita aumentar el escalado de la interfaz en todos los videojuegos (lo que en inglés se llama Scale UI).
- Y la más fácil, que ya la he probado alguna vez.. Moverme hacia abajo en la cama cada vez que quiera jugar, aunque eso implica estar menos cómodo. A parte que preferiría tener la cabeza apoyada un poco en la pared o cabecero (en caso de la solución 2) con una almohada, para estar menos plano y jugar mejor (actualmente ya tengo una almohada de cuña).
¿Qué créeis que debería hacer? Otra opción sería jugar en el monitor en mi escritorio y ya, pero después de estar teletrabajando durante horas, como para querer jugar ahí, ya me entendéis.. A parte que quiero relajarme un poco antes de irme a dormir y por eso en la cama me resulta mejor.
Muchas gracias de antemano!
Buenas,
Buenas,
entonces el problema no es la pantalla en si sino la distancia respecto a ella a la hora de jugar?
Si es así, prueba primero las opciones donde no tienes que invertir un duro, acercando la cama o simplemente poniendo una silla para verlo mejor y luego ya inviertes en lo que creas.
Buenas,
Buenas,
Ayer probé de acercar la cama y mucho mejor, también así ahora puedo ver los detalles y las texturas mucho mejor. Es que por ejemplo, los iconos del radar del Red Dead Redemption 2 son demasiado pequeños y ahí está el problema. Aún así, creo que se debería de poder escalar la UI de alguna manera para hacerlo más grande, no entiendo como los desarrolladores no incluyen ese ajuste.
El único "inconveniente" es que ahora ha quedado un hueco entre la pared y la cama, que ya veré si lo rellenaré con algo o no.
Buenas,
¿a que resolucion juegas?
Y aunque te parezca una chorrada ¿te has graduado la vista?
En 4K nativos.
Llevo gafas, pero hace tiempo que no he ido al oculista, porque en el día a día no he notado ninguna diferencia, solamente con esto.
En 4K nativos.
Prueba a bajar a 2k la resolucion desde windows (no desde el juego) eso hara mas grande los UI.
Creo que prefiero quedarme tal y como estoy (con la cama más cerca). Es que también tengo el PC conectado al monitor que también es 4K y cuando quiera usarlo en la TV o en el monitor, tendré que estar cambiando la resolución manualmente. Yo lo que quería era algo más tipo lo que tiene Los Sims 4, que independientemente de la resolución, se puede cambiar la escala:
Pero si no es posible, me quedo así y no pasa nada.
Gracias igualmente.
Gracias igualmente.
De nada, de todas formas, si tienes el monitor y la tv conectadas a la vez, puedes elegir la resolucion de cada una de ellas; es decir, la tele bajarla a 2k y el monitor dejarlo a 4k.
