Placa base estropeada?
davidcm
12 Jul 2014
Buenos días a todos,
Tengo un pc bastante antiguo que lo uso para jugar, a continuación pongo los componentes básicos:
Procesador: Amd fx8350
Placa base: Gigabyte 990xa-ud3 (rev.3)
Ram: G.Skill Ares Blue Series 4x4gb
Fuente Alimentación: Cooler master M2 silent pro 1000w
Tarjeta Grafica: R9 290
Por increíble que parezca puedo jugar a los juegos actuales en 1080 y con unos FPS más que decentes, aluciné cuando me funcionaba perfectamente el RE4 remake en gráficos altos. En fin, no me enrollo más, os explico el problema que he tenido. Mi pc funcionaba perfectamente, a las pocas horas lo vuelvo a encender y para mi asombro sí que enciende pero no arranca. No da ni señal de vídeo, ni puedo acceder a la Bios... tampoco se iluminan ni el teclado ni el ratón, ni nada. Estuve leyendo en el foro y vi un post que decía que podía ser la pila de la placa base. Hice lo que ponían en el post, apago la fuente por el botón, le quito el cable de alimentación, presiono el botón de encendido durante 1 minuto para eliminar la electricidad residual, quito la pila, vuelvo a presionar el botón de encendido durante 1 minuto y la vuelvo a poner, pero nada sigue sin funcionar. Hago el mismo proceso pero cambiando la pila por una nueva, nada sigue igual. Quito 2 rams, tampoco, dejo solo una ram tampoco, quito todas las rams 😅, tampoco. La placa no emite ningún pitido, diría que no tiene mini altavoz. Miro los ventiladores y funcionan todos, los del disipador, los ventiladores, los de la gráfica etc... Me fijo que el teclado y el ratón cuando los conecto a un usb encienden la luz, pero se apaga, un conector bluetooth sí que mantiene la luz. Eso es todo lo que he podido ver.
Por síntomas parece ser que se ha estropeado la placa base verdad? Sí es así, de momento y aunque me tiente mucho comprarme un ordenador nuevo, quiero seguir con este, porque como os he comentado aún puedo jugar decentemente y no quiero hacer la inversión que supone uno nuevo. Si también pensáis que es de la placa, me podríais recomendar alguna que pueda comprar actualmente que sea atx y con socket am3+? He hecho una búsqueda inicial y cuestan de encontrar...
Muchísimas gracias a todos por la ayuda por adelantado! Un saludo y buen inicio de semana 😃
Cucha, tengo aún montado un FX8350 ahora mismo (sin uso alguno por desgracia, lo he cambiado por un N100 para que haga el trabajo de oficina) pero que hasta hace poco estaba haciendo trabajo de oficina junto a algo de gaming y pa' los años que tiene, una bestia.
Has probado a cambiar la GPU? Le tenia puesta una 1060 y me dejó de arrancar, tuve que cambiarla de vuelta a una 760.
Jajaja la verdad es que es una bestia sí, envejece con dignidad! Creo que lo compré en 2013 y aún sigue dando guerra!
Pues la GPU no la he probado de cambiar, más que nada porque no tengo otra para hacerlo y la placa no tiene salida de vídeo 😅, pero si no responde el teclado ni el ratón diría que es más por placa base no? No se ilumina ni la luz del block mayúsculas del teclado cuando la pulsas. La caja también tiene una luz blanca que se enciende cuando hay lectura de disco duro y tampoco se enciende. Mil gracias por la ayuda!
Buenos dias, por ir probando, busca una versión de bios de tu placa, la ultima que encuentres y flasheala, después si consigues arrancar entra a Windows y actualiza drivers don DDU
Gracias por tu respuesta Dava, perdona que no lo he puesto claro cuando he escrito el post, pero el pc no da ninguna señal de vídeo, ni puedo acceder a la bios. Entonces no puedo flashear la placa sin poder acceder a la bios... Las nuevas placas sí que he visto que se puede utilizar una pen para actualizarlas, pero esta tan antigua no creo que se pueda.
Yo probaría con otra fuente, por muy buena que sea ya tendrá sus 10 o 12 añitos también, aparte es algo que puedes aprovechar en el futuro, la siguiente sospechosa es la placa base, pero si la compras y no es te la comes con patatas.
La gráfica igual, de segunda mano puedes encontrar algo barato que mejore bastante a la 290, ese mismo PC lo ha estado usando mi hija hasta hace unos meses y con la 570 salvo algunos de los últimos AAA se podía jugar a todo.
En breve le pondré la 6600 a ver que tal va, aunque PCIe2 a x8 que va la 6600 no sé yo, quizás tire más con la 5600
Gracias por la ayuda Juan, exacto, es lo malo de comprar una placa, que como dices te la comes con patatas si el problema no viene de allí. Pero claro, es que por lógica yo creo que es la placa, porque si fuera la tarjeta gráfica, el teclado funcionaria igual y el ratón se iluminaria, al igual que las luces de lectura de disco. Respecto a la fuente, me enciende todos los ventiladores, las luces, el pc funciona con normalidad, pero no ''arranca''. Por eso me extraña que sea la fuente, ya que los síntomas a priori, me parecen de placa base, que es lo único que parece no funcionar.
Comprueba si la placa base tiene algún Speaker conectado para ver si emite alguna serie de pitidos.
Si NO tiene Speaker busca uno porque sin él es muy difícil dar con la avería.
Sin ningún módulo de RAM debería de emitir pitidos, si NO lo hace, prueba con otra fuente.
Si con otra fuente tampoco emite pitidos (después de haber reseteado los valores del BIOS por defecto, quitando la pila y demás...),
entonces habría que mirar si es problema de la placa base, o procesador.
Muchas gracias por tu ayuda Freeman! Pues speaker no tiene seguro, así que me acabo de pedir uno, me llega mañana lo montaré y a ver si hace pitidos. Sabes como puedo identificar el problema respecto al número de pitidos que haga? He mirado en el manual de mi placa y simplemente encuentro lo siguiente:
SPEAK (Speaker, Orange):Connects to the speaker on the chassis front panel. The system reports system startup status by issuing a beep code. One single short beep will be heard if no problem is detected at system startup.
Claro aquí me dice que hará un beep si todo está bien, pero no me indica si hace más de un beep a que problema se debe.
Normalmente en GIGABYTE los pitidos más comunes son:
1 sólo pitido corto es que todo está OK
1 pitido largo y 2 cortos; problema con la gráfica
varios pitidos cortos e intermitentes y continuos; problemas con la RAM
Es decir, (como ya he comentado) si quitas todos los módulos de RAM debería de emitir una serie de pitidos intermitentes.
Si NO emite pitidos sin RAM, hay que probar con otra fuente, y sin con otra fuete tampoco emite pitidos puedes ser problema de la placa base, o procesador.
Mil gracias Freeman, mañana en cuanto monte el speaker comento a ver que pitidos ha hecho para intentar descubrir de dónde viene el problema. Un saludo!:)
Hola Freeman, he conectado el speaker y no hace ningún ruido... Lo que no he probado a quitar todos los módulos de Ram es necesario o debería pitar si están defectuosos? Lo he conectado al puerto que me habías indicado en la imagen superior, por cierto mejor explicado imposible! 😀
Debes quitar todos los módulos de RAM para ver si por la falta de ellos emite pitidos.
Es simplemente un modo de comprobación, y por supuesto que sin RAM no va a dar ninguna imagen.
Si NO pita, prueba con otra fuente.
De acuerdo Freeman, hoy lo hago sin falta y comento los resultados, gracias!
En caso de que continúe sin pitar (sin RAM), y después de haber probado con otra fuente, prueba de nuevo a resetear los valores del BIOS.
Desconectando el cable de la red eléctrica, quitando la pila, y puenteando los pines del Clear_CMOS.
Los pines CLR_CMOS de tu placa en concreto están justo encima del conector del panel frontal donde se conecta el Speaker como muestra la siguiente imagen.
Si después de todo lo dicho continúa sin pitar, habría que sacar el procesador del socket, y limpiar de posible polvo el socket,
y con mucho cuidado de NO torcer ningún pin del Procesador.
Muchísimas gracias por la explicación y por la paciencia Freeman. He sacado todas las Ram y el speaker sigue sin pitar. Me compré el speaker nuevo, así que imagino que no estará estropeado, ya sería mala suerte.
Ahora el próximo paso tal y como indicas es probar con otra fuente antes de volver a resetear los valores de la Bios verdad?
Yo había reseteado la Bios tal y como indicas excepto puentear los pines del CLR_CMOS, he mirado y he encontrado la conexión, pero no hay conectado ningún jumper ni encuentro ningun jumper en la placa. Tengo que comprarme un jumper para puentearlo?
Los pines del CLR_CMOS los puedes puentear con cualquier elemento metálico, como por ejemplo la punta de un destornillador durante 10 segundos aprox...
y lo puedes hacer en cualquier momento, y si aún no pita, prueba con otra fuente (para descartarla).
Alg
Alguna novedad?
O
hola Freeman, mi pc prende los leds pero al pulsar el botón de encendido la fuente hace un amago de encender el cooler pero no pasa nada. Que puede ser? Sospecho que la entrada ethernet hizo algún corto en mi placa
Hola Freeman, perdona por tardar en contestar, he estado una semana de vacaciones. Ahora de vuelta con las pilas renovadas a intentar arreglar el pc 🤣
Acabo de quitar la pila de nuevo, desconectar el pc de la corriente y puentear la CLR_CMOS (tocando con la punta del destornillador durante 10/20 segundos los dos pines) y sigue sin hacer ningún pitido ni ningún ruido.
Tal y como me has indicado, ahora probaré con otra fuente a ver si me la presta algún amigo, sino tocará Amazon. Voy informando de los cambios y como siempre muchas gracias por la ayuda!
