es malo tener siempre las frecuencias a tope ?
nicolas717
1 Dic 2016
recientemente hice overclock a mi procesador, pero incluso no estando en 100%, costantemente esta a la masxima frecuencia
no se si es una pregunta muy tonta, pero si no esta usando el 100% de la cpu, deberia de bajar a la frencia base ?
Buenas tardes, mira a ver en las opciones de modo de energía de windows a ver si lo tienes a máximo rendimiento, si es asi ponlo en equilibrado, y bajara las frecuencias cuando este en reposo.
En cualquier caso, quizás deberías decirnos que equipo tienes y que overclock has hecho y como.
un i5 8600k, lo he puesto en equilibrado y sigue igual, el oc lo hice metiendo directamente el voltaje y no con el BCLK, seguro que los tiros van por alli
Lo único que se me ocurre es que hayas desactivado los C-STATES en la bios, revísalo.
lo acabo de mirar y no estan desactivados, el pc sigue a las masximas frecuencias pero en carga no pasa de un 15-20% en uso normal, y tengo puesto el plan de energia en equilibrado
Buenos dias, puedes subir capturas de la bios para ver los parametros que has tocado?
aqui tienes
En la primera imagen veras varios C- State, los tienes desactivados, activa el primero, c3 y mira si se reducen las frecuencias, o prueba activándolos todos, a ver si algún compañero nos ayuda que las bios de Gigabyte no las domino demasiado, pero alguno debes tener activo.
lo probe, pero sigo con el mismo problema
Bien extraño es eso, te recomiendo pues empezar de 0
Flashea la bios a la ultima versión, y con todo de serie monitoriza a ver si las frecuencias se reducen, si es así, el problema vendrá por alguna opción que esta mal ajustada, busca una guía para el oc de tu placa o similar y vuelve a probar.
