Alguien me ayuda porfavor, soy tonto, me cargué mi ordenador 🥴
adrifrigi33
18 May 2024
Hola, soy gilipollas, mi ordenador tenía un fallo en el ventilador de la CPU, lo probé todo y nada, hasta que escuche que a lo mejor era porque estaba demasiado caliente, me fijé y vi que como tiene unos años, ya la pasta térmica se había gastado, entonces....... ¿Que se me ocurrió?
Hacer pasta térmica casera, seguro que funciona.....
Ahora no enciende, le doy al botón hace el amago de que se va a encender y se apaga automáticamente.
Alguien me ayuda a arreglar mi estupidez.
Muchas gracias
tienes que quitara el proce y poner pasta termica de fabrica . a ver si con suerte funciona
Mirate un tutorial de como hacerlo, pero primero limpia bien el procesador, venden unas toallitas especiales para eso, y luego pon pasta termica como Noctua, Artic o similar, dejate de hacer pasta casera, que esto no es la bitaca de la abuela :D
Yo creo que va a tener que quitar el procesador y limpiar todo bien con alcohol isopropilico, porque si no enciende igual está haciendo corto...
Desenchufa de la corriente, desmonta, limpia bien y deja que seque todo bien.
Una vez bien seco, pasta térmica de "verdad" y prueba a encender.
PASO-0 Desconecta totalmente el ordenador de la electricidad lo unico que puedes hacer es romperlo del todo si no lo esta ya.
PASO-1 En ambas la pasta termica ha alcanzado algun lugar sensible (pines del procesador o algun componente). Localiza donde esta ese exceso de pasta termica y hay que sacarlo de ahí como puedas.
PASO-2 La mejor forma de sacarlo es alcohol isopropilico o un alcohol cerca del 99% si no tienes el primero. Humedece papel de cocina o similar y vete limpiando muy poco a pocco con pequeños trozos y papel suicio lo tiras y vuelves a coger un trocito limpio una y otra vez, no restriegues zona sucia por lo extiendes a otros sitios. Con mucha paciencia hasta que quites todo. Puedes ayudarte de algun pincel o lo que necesites y limpiarlo todo el rato.
PASO- 3 CUando ya no puedas limpar mas pueden pasar 2 cosas. La primera que encienda correctamente y la segunda que no encienda (eso es porque al encenderse con la pasta hizo cortocircuito y se ha quemado algun componente lo mas probable de la placa base pero tambien podria ser del procesador),
Este hilo me recuerda al del martillo 🤣
Pues si.
Se podrían juntar los 2 fieras.
Uno a martillazos pone el CPU a 89º justo mientras el otro le echa mortero cual pasta térmica.
No le encuentro el fallo a esta lógica.
Vamos, un plan perfecto!
Sin fisuras!
Como decía Torrente.
Ingredientes (para 4 personas):​
  • 300 g de sémola de trigo duro o harina + la necesaria para estirar la pasta y para el reposo
  • 3 huevos
  • 1 pizca de sal
Elaboración:​
  • Comenzamos formando una montaña con la sémola o la harina. Abrimos un hueco en el centro como si fuera un cráter. A continuación rompemos los huevos en el hueco, añadimos una pizca de sal y batimos con un tenedor.
  • Empezamos a incorporar la sémola desde los bordes sin dejar de batir. Poco a poco la mezcla tomará consistencia de crema. A este punto podemos empezar a utilizar las manos: seguimos incorporando la sémola a la mezcla. Empezamos a amasar.
  • Seguimos amasando durante unos 10-15 minutos. Esta fase la podemos realizar con la ayuda de un robot de cocina, pero se puede hacer perfectamente a mano con un poco de paciencia. Al principio la masa será bastante irregular y tendrá muchos grumos. Poco a poco, conforme vayamos amasando, la masa se volverá lisa y elástica. Utilizaremos la parte baja de la palma de la mano, con la que podemos hacer más fuerza.
  • Es posible que las cantidades señaladas no sean perfectas. Según utilicemos sémola o harina o según el tamaño de los huevos la masa podría admitir más o menos cantidad de líquido. De este modo, si vemos que la masa está muy pegajosa podemos aumentar un poco la cantidad de harina/sémola; por el contrario, si resulta muy seca podemos añadir un poco de huevo batido o de agua. La masa estará lista cuando sea lisa, elástica y sin grumos. Haciendo presión con un dedo, la masa recupera rápidamente su forma. La envolvemos en film transparente y la dejamos reposar en el frigorífico durante al menos 30 minutos.
  • Pasado este tiempo podemos pasar a estirar la pasta. Tomamos un tercio o un cuarto de la pasta y cubrimos el resto de nuevo con el film transparente. Es importante no dejar la pasta al aire demasiado tiempo porque se seca muy rápidamente. Ponemos un poco de sémola o harina en la mesa de trabajo, tomamos la masa y la aplanamos un poco con las manos. Ajustamos el rodillo de la máquina para pasta en la abertura más grande (depende de la marca de la máquina ésta puede corresponder al número más pequeño o más grande).
  • Empezamos a estirar la masa: durante las primeras pasadas puede suceder que la pasta no se presente muy compacta y se deshaga con facilidad. La doblamos sobre sí misma y la volvemos a pasar hasta que la veamos bien amalgamada. La volvemos a doblar y a pasar por la abertura más grande, girando el sentido con la que la introducimos en la máquina 1/4 de vuelta, dos o tres veces más. Estas primeras pasadas son un paso importante en el amasado de la pasta. Cada una de las veces pasaremos la mano por la superficie de la pasta añadiendo un poco de harina, sobre todo si la notamos un poco húmeda.
  • Cerramos poco a poco la abertura de los rodillos de la máquina y seguimos pasando la pasta que cada vez será más fina. Depende del formato de pasta que queramos realizar podemos dejarla más o menos gruesa. Lo mejor es llegar al quinto número, si queremos preparar espaguetis, tallarines, tagliatelle, o al sexto, si estamos preparando pasta rellena. En caso de pasta rellena el grosor también dependerá del tipo de relleno. Cuando más fina estiremos la pasta más delicada resultará, pero también será más difícil de manejar y cocer.
  • Por último, cuando hayamos estirado la pasta del grosor deseado, podemos utilizar los accesorios de la máquina para cortar tallarines, espaguetis, tagliatelle o pappardelle (todos ellos se diferencian por la anchura: de pocos milímetros de los tallarines a un par de centímetros de las pappardelle).
  • Una vez cortada la pasta la dejamos reposar en una bandeja con abundante sémola o harina (para evitar que se pegue entre sí) o la podemos colgar y dejar secar. Es importante acordarnos de frotar el secador de pasta con harina antes de colgar la pasta si no ésta se pegará a la madera.
  • Ya sea para estirar la pasta como para cortarla la máquina no es completamente necesaria. Es cierto que es de gran ayuda pero con un poco de práctica podemos aprender a estirar la pasta con un buen rodillo (como lo solía hacer la mamma). Y para formar nuestros espaguetis nada más sencillo que seguir estos pasos: esparcimos abundante harina sobre la tira de pasta estirada y la doblamos sobre sí misma. Volvemos a esparcir la superficie con harina y volvemos a doblar. Repetimos hasta que tengamos un «paquetito» de unos 8-10 cm. Cortamos tiras del grosor que queramos la pasta y las abrimos para evitar que se peguen entre ellas.
  • 3 huevos
  • 1 pizca de sal
Elaboración:​
Ya esta bien macho, al final vuelco!!!
A ver este hombre está desolado, no lo hagáis avergonzarse.
@adrifrigi33 , tienes que centrarte en lo que te ha dicho @tasadarf , razonar la respuesta del ordenador y muy importante entender lo que estas haciendo, fíjate bien e intenta ver el fallo, una cosa importante es poner una bocina o speaker para ver si al encender emite algún pitido.
El tener un speaker te puede orientar según los pitidos donde puede estar el fallo, si no emite ningún pitido plantéate cambiar la placa base.
Si no te ves capacitado, buscar un técnico que siempre va a tener mejores conocimientos
