PC para gaming y productividad (2500€ máximo)
10 Jun 2024
Cualquiera
2500€ máx.
Principalmente jugar >100 FPS QHD en los juegos más exigentes (algunos ejemplos: Baldur's Gate III, Cyberpunk 2077, Helldivers II, Mafia Trilogy Remastered, Uncharted, The Last of Us, CoD, etc.), pero también productividad, VMs y compilación (programas y SO como Gentoo). Es posible que en el futuro también quiera hacer algo de edición de vídeo.
Preferible que tenga WiFi/Bluetooth, pero no es imprescindible.
Nada de RGB, panel frontal mallado y toda la ventilación posible. No quiero que tenga panel de cristal. Se agradece que tenga espacio para varios discos
de 3.5". También una bahía de 5.25" para lector de BlueRays (puede ser por USB también).
Buenas a todos, a ver si podéis echarme una mano con esto, que con tantas opciones me vuelvo loco. Me interesa que sea lo más eficiente posible dentro de los requisitos. Me gustaría que aguantase 6/8 años.
Muchas gracias y un saludo!
Hola pepe_butanero
Te paso opción > https://www.coolmod.com/mi-lista/100620241843433776/
La caja tiene un cajón oculto en la parte frontal con soporte para dos bahías de 5,25". Te dejo más info de la caja para que la veas en más detalle > Pop Air
Por cierto, si quieres utilizar el USB-C frontal de la caja, necesitas comprar un cable que no viene incluido con la caja, es este > https://www.amazon.es/Fractal-Desig...718038508&sprefix=fd-a-usbc-001,aps,86&sr=8-1
Incluye 3 ventiladores de 120mm (dos frontales + uno trasero), pero para mejorar el flujo de aire, podrías cambiarlos por dos de 140mm. Por ejemplo > https://www.coolmod.com/noctua-nf-p14s-redux-1200-pwm-ventilador-14-cm/
Las placas con chip X670E cuentan con PCIe 5.0 para la GPU y NVMe, por lo que el día que renueves gráfica le sacarás el máximo partido a la GPU.
Si consideras que necesitas un NVMe todavía más rápido, podrías mirar el SN850X (en juegos no notarás la diferencia, pero quizás sí en otros escenarios) > https://www.coolmod.com/western-digital-black-sn850x-2tb-nvme-pcie-gen4/
Hola pepe_butanero
Por cierto, si quieres utilizar el USB-C frontal de la caja, necesitas comprar un cable que no viene incluido con la caja, es este > https://www.amazon.es/Fractal-Design-Accessory-USB-C-10Gbps/dp/B0B12TL4H5/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=29D9YTLY157G6&dib=eyJ2IjoiMSJ9.cppLyIL5ed0aCreUCaTOp0tl5wnP3rorkPn9XbhgCy04IsYTxxcSIZf2fwhZKYtruZtS71DE8XC10lCectfI4rnT8fLlBGhcX456Dtj-djt7qSLpv0gza7PVm7MP1qq5YgCBXuyg1h_Tn7ORAYNN8K6m5elefznxgPqlS1wqMoxACrKxsfNzfMCK3EZxx1qgfIHbIO6rIP6Nzk_XpyknKlMti43bNgEE5RhTgJe3-FbyJlZ5ZmSd52eddp-wrq5Oovjg3IkLitcirCZPXtusn9LEydmbEKohFIDoj6FB9g4.gGrYajD_dyCK0PvlacbGoU1A-axeMY27Q4O1oXnEtow&dib_tag=se&keywords=FD-A-USBC-001&qid=1718038508&sprefix=fd-a-usbc-001,aps,86&sr=8-1
Muchas gracias @tboanibal por la pronta respuesta... Ya como curiosidad, ¿por qué el Dark Rock Pro 5 y no una AIO (había pensado una Artic Liquid Freezer III 240/360) ó un NH-D15? ¿Cuánta diferencia de consumo y rendimiento hay entre la 4080S y la 7900XTX??
Gracias por el tiempo dedicado.
Un saludo,
pepe_butanero.
buenas @pepe_butanero te dejo una opción en Neobyte con una 4080 super y un 7800x3d, placa base con wifi y bt y chip de audio de última gen con muy buen vrm y 3 slots para M2 y 6 sata. Fuente top con 1000w y ya olvidarte durante un tiempo con el nuevo conector. 32gb de ram a 6000mhz con latencias bajas y perfil EXPO, 2tb de almacenamiento muy bueno con dram propia y alta tasa de lectura y escritura. Yo me quedaría con esta caja a pesar de tener cristal (lo puedes tintar) pero todo los demñas solo son pros, 4 bahías 3.5 y al menos 8 y alguna más para SSD de 2.5, 4 ventiladores, puerto tipo C en el frontal. buen flujo de aire, le entran AIO de hasta 420mm arriba y en el frontal, le entran gráficas gigantes y disipadores muy grandes y le sobra espacio, realmente es de lo mejor en cuanto espacio, flujo y sonoridad.
Tendrías caja y fuente para muchos años. No te hace falta más disipador que este de Deepcool con doble torre y doble ventilador. La grabadora externa, te he puesto un modelo de Asus externo que está bastante bien, pero si no puedes buscar otro modelo, están entre 90-120€.
A ver que te parece:
7800X3d + B650 + 4080 Super +1000w +2tb
Thermaltake Toughpower GF3 ATX 3.0 (PCIe 5.0) - Fuente de alimentación 1200W Esta fuente está a un precio increíble y es TIER A.
AMD Ryzen 9 7900X - Procesador AM5 También está muy bien de precio el 7900X, que en realidad es mejor en productividad, algo peor en juegos, ya es priorizar necesidades. El 7800x3d es muy buen micro y sirve para más cosas que para jugar claro.
Muchas gracias @Pisu por las sugerencias... ¿Merece la pena el salto al chipset X670 ó X670E?
Un saludo,
pepe_butanero.
Un saludo,
pepe_butanero.
Hola, a ver para mí no, y eso que posiblemente soy bastante de meter la mejor placa posible por los ''y si''.
Por ejemplo, lo que te argumenta el compañero sobre el pcie 5.0 es totalmente válido y cierto y en AMD tiene sentido porque a día de hoy puedes meter una gpu 4.0 a x16 y un M2 5.0 a x4, y el día que toque meter gpu 5.0 también podrás, cosa que en Intel no puedes ni con el mejor chip Z790 ya que irá la gpu a x8 si utilizas el slot M2 a velocidad pcie 5.0 a x4, por cierto, almacenamiento carísimo a día de hoy. Con unidades buenas 4.0 vas sobrado.
En estos momentos no se satura un carril pcie x16 4.0, así que dudo que las gpus de hasta 2 generaciones por delante puedan hacerlo tal y como ocurrido con la actual con 3.0 vs 4.0, las diferencias son muy mínimas en cuanto a rendimiento en juegos.
Digo esto porque entiendo que una 4080 super te va a durar mucho en QHD, lo mismo con el procesador que además no te impedirá cambios en varios años. Sin embargo si considero importante buena fuente y caja para cambiar ''solo'' cpu, placa y ram cuando toque y por supuesto gpu. O bien en este caso de AMD solo cpu y ya habría que ver en que momento lo necesitas.
Esta placa sería la más asequible en X670, ganas 1 slot M2 (5.0) y pcie para gpu x16 5.0, pierdes 2 sata, pierdes un audio de una muy buena calidad a una aceptable, que si bien no usas cascos y altavoces de calidad te va a dar igual (a mí si me importa, por ejemplo). Eso sí, es más fácil añadir buen sonido que cambiar de placa y de precio, en ese sentido si importa, por ejemplo, una tarjeta externa o un dac mejora mucho la experiencia, de segunda mano hay cosas aceptables por 40-70€.
MSI X670E Gaming Plus WiFi Placa base AM5 ATX El módulo wifi lo puedes mover, que eso también está muy bien.
Mal no me parece, ya lo valoras tu en este caso, es verdad que tampoco es un dineral respecto a lo que te proponía con la B650 Tomahawk.
Un saludo,
pepe_butanero.
Yo soy más partidario de un buen disipador por aire, ya que las líquidas pueden dar problemas con el paso del tiempo (fallos en la bomba o aparición de microporos).
El Dark Rock Pro 5 además de su gran rendimiento, es de los más silenciosos del mercado y suele costar menos que el NH-D15. Puedes poner el Noctua perfectamente si lo prefieres.
Respecto a los consumos, la 4080 SUPER tiene un TDP de 320W y la 7900XTX de 355W.
Muchísimas gracias por la respuesta.
Tendré en cuenta todo lo que me has dicho y lo pensaré.
Un saludo,
pepe_butanero.
Entiendo @tboanibal... Yo también soy partidario de la refrigeración por aire, sencillamente preguntaba por saber si la cosa había cambiado estos últimos 6/8 años.
Definitivamente voy a echarle un vistazo a ese cooler.
Un saludo,
pepe_butanero
Un placer @pepe_butanero , te dejo una opción en Aussar, mas de los mismo 7800x3d con la 4080 super, ese micro la verdad que para gaming es una pasada y lo bueno que no llega a los consumos de sus hermanos mayores por lo tanto se sigue pudiendo refrigerar sin problemas con un disipador de aire. Respecto a la placa, para jugar no creo que necesites tanto pero bueno si mirando a futuro crees que vas a ampliar y aprovechar las ventajas que ofrece pues adelante, este modelo en concreto tampoco tiene un precio muy elevado. y tampoco haría falta un disipador de 100 euros, con este ak620 vas perfecto con ese micro. Tienes todavía el montaje gratis por si lo quieres aprovechar, sino bastaría con quitarlo del carrito.
Muchas gracias Aussar y perdona por la tardanza.
No me corre prisa montar el PC, podría incluso esperar hasta la salida de la nueva generación de tarjetas (¿diciembre?), ¿qué sabemos sobre ellas? ¿Vosotros esperariais?
Un saludo,
pepe_butanero.
