Unidad HDD RAW
jvf
18 Jun 2024
Hola muy buenas, soy nuevo en el foro, y me gustaria exponer un problema que tuve el dia de ayer, resulta que me compre un ssd de 1 tb para poner alli mi SO que siempre estuvo en mi HDD, asi que primero instale windows 11 en el ssd, una vez que hice todo, procedi a formatear el HDD que estaba dividido en varias particiones una de 14gb, otra de 500mb supongo que las que deja windows normalmente y finalmente la particion donde estaba windows y la de datos, lo que queria era que el hdd quedara en una sola particion con la totalidad del espacio (1tb), primero intente extender la unidad
de datos desde el administrador de discos pero sin querer lo converti en disco dinamico y ahi fue cuando probe con diskpart para formatearlo y aparentemente salio bien pero una vez que reinicie windows, resulta que el arranque se habia perdido, me aparecia un mensaje algo asi como para que insertara un dispositivo para arrancar desde alli, asi que reinstale windows y al momento de formatear las unidades me asegure de dejar todo en una sola particion una para el ssd y otra para el Hdd 2 particiones en total, reinstale todo con normalidad pero al entrar en el administrador de discos me di cuenta que el Hdd estaba en RAW, y no quiero formatearlo porque no quiero volver a dañar el arranque, ademas no se porque si yo instale el SO (wibdows 11) en el ssd entonces porque crea archivos para el arranque en el HDD? No entiendo esa parte, ya no se que hacer agradeceria mucho si alguien me puede orientar un poco, espero que me hayan entendido,muchas gracias y estare al pendiente por si necesitan mas datos.
¿que procesador tienes? Imagino que estas usando un equipo moderno, pero de esta manera nos aseguramos.
Las particiones te recomiendo hacerlas con minitoolpartition que tiene su version gratis. Si esta en raw normalmente es porque has creado particion sin formatear o ha ocurrido algun problema al crear las particiones y formatear o el disco tiene algun tipo de averia. Pero en un ordenador moderno es tan sencillo como instalar windows 11 en el SSD, dejar en el HDD 1 sola particion y el arranque lo pone en el disco del windows 11, normalmente en la BIOS suele arrancar el SSD pero siempre se puede comprobar por si acaso.
Aviso a @FREEMAN que controla mas de estos temas.
Muchas gracias por tu respuesta, pues segun el administrador de discos, el arramque y todo esta en el ssd pero aun asi me da cosa formatear el hdd pir miedo a que se comprometa el arranque otra vez, mi procesador es un amd ryzen 9 3900xt, el hdd tiene asignada una letra de todas formas, me pide formatearlo para poder usarlo pwro como te digo me da miedo por aquello del arranque, el windows lo tengo en el ssd y el hdd lo queria solo para datos, y asi es como se supone lo habia dejado, una particion del hdd con la totalidad del espacio y otra para el ssd con el SO,estaba intentando subir una imagen del administrador de disco y solo me deja por url, vere a ver si puedo subirla.
Esta es la imagen de mi administrador de discos actualmente, segun el arranque esta en el ssd que es la unidad 1 y en la 0 que es el hdd hay una particion que se creo con la usb que use para instalar el windows y la particion que esta RAW.
Según la imagen que has puesto del "Administrador de discos" tienes la partición de arranque (Reservado para el sistema) de 100 MB en el Disco 0.
Para que te arranque el Sistema Operativo del Disco 1 sin necesitar la partición del Disco 0 tienes que crear el archivo de arranque BCDboot, y Activar la partición C,
y luego formatear el Disco 0 para quedar limpio.
Abre el Símbolo de sistema (como administrador) para escribir una serie de comandos, y tras cada comando presiona la tecla Enter para continuar:
bcdboot C:\windows /s C:
Cuando te salga el mensaje de; Archivos de arranque creados correctamente
continúa con los siguientes comandos:
diskpart
list disk
sel disk 1
list part
sel part 1
active
sel disk 0
clean
cre part pri
format fs=ntfs quick
assign
exit
exit
Una vez se halla cerrado la consola de CMD, reinicia el equipo para entrar en BIOS y cambiar la prioridad de arranque al Disco 1.
Guarda los cambios efectuados con F10, y listo.
diskpart
list disk
sel disk 1
list part
sel part 1
active
sel disk 0
clean
cre part pri
assign
exit
exit
Hola muchas gracias!, probare eso a ver que tal aunque se supone q7e el disco 1 tiene prioridad en la bios, pero de todas formas hare todo tal cual y a ver que pasa, pero porque sera que la particion de arranque esta en el 0 eso es lo que no termino de comprender, muchas gracias de nuevo y una vez lo haga te pondre al tanto, un saludo
diskpart
list disk
sel disk 1
list part
sel part 1
active
sel disk 0
clean
cre part pri
assign
exit
exit
en la parte de limpiar el disco 0 con el comando clean sale qye no se permiten operaciones de limpieza en un disco que contiene el volumen actual de arranque, sistema,archivo de paginacion volcado de bloqueo o hibernacion, que podria hacer? Ya seleccione el disco 0 y despyes pyse el comando de clean pero me salio eso
Asi esta actualmente
Si ya has creado el archivo "BCDboot" en la partición C, y luego la has Activado correctamente,
puedes reiniciar, y entrar en BIOS y asegurarte de que tienes el Disco 1 como prioridad de arranque.
Una vez te arranque, ya puedes volver abrir el Administrador de discos para eliminar todas las particiones existentes en el Disco 0, y darle formato para asignarle una letra.
Reacciones : jvf
Una vez te arranque, ya puedes volver abrir el Administrador de discos para eliminar todas las particiones, y darle formato al Disco 0.
Aa vale osea que solo es reiniciar y formatear la unidad 0 en ntfs desde el administrador no?, muchas gracias por responder de verdad se los agradezco
Reiniciar, y cambiar la prioridad de arranque al Disco 1. Lo demás lo haces desde el Administrador de discos.
Exitoooooooo, jajajajaja muchisimas gracias freeman jajajajaj, si estuvieras en bilbao españa te invitaria una cerveza, no sabes que favor me acabas de hacer muchas pero muchas gracias a ti y al otro chico de antes que estuvieron al pendiente de mi caso, hice todo tal cual me has dicho volvi a reiniciar y ya quedo
Me alegro que lo hayas solucionado
Yo que tú teniendo el equipo que tienes y con Win11, cuando tengas tiempo lo que haría es volver a instalar el Sistema Operativo en el SSD pero en GPT para UEFI,
porque ahora mismo lo tienes en MBR, y ese estilo de particiones se utilizaba para equipos/sistemas antiguos.
😱😱 no me habia dado cuenta!, si no es porque me dices ni me doy cuenta tienes razon acabo de ver en el partition tool y si esta en mbr, ah bueno ya lo hare, ya tengo varias cosas que necesitaba instaladas, tendra eso un efecto muy negativo? Si lo dejo asi un tiempito? Digo aparte de que me limiten a solo 4 particiones primarias, ademas de ello, bueno de todas for as lo hare en un tiempito, crees que tenga que hacer siempre lo del arranque cuando reinstale el windows en esquema de archivos gpt?, por saberlo para una vez que lo reinstale en el ssd volver a crear el archivo de arranque y no tener este disgusto otra vez, muchas gracias por la observacion👌
😱😱 no me habia dado cuenta!, si no es porque me dices ni me doy cuenta tienes razon acabo de ver en el partition tool y si esta en mbr, ah bueno ya lo hare, ya tengo varias cosas que necesitaba instaladas, tendra eso un efecto muy negativo? Si lo dejo asi un tiempito? Digo aparte de que me limiten a solo 4 particiones primarias, ademas de ello, bueno de todas for as lo hare en un tiempito, muchas gracias por la observacion👌
No le va a pasar nada por dejarlo en MBR, pero lo suyo sería GPT para un mayor rendimiento, y demás...
Perdona la ultima pregunta para no quitarte mas tiempo, crees que tenga que hacer siempre lo del arranque la proxima vez que reinstale el windows 11? Por saber nada mas y mcuhas gracias nuevamente por la atencion brindada
Si ya has eliminado la partición de arranque del Disco 0 no va a volver a pasar más.
Porque la partición de arranque se quedó en el Disco 0 era porque ya estaba ahí con el anterior Sistema Operativo,
y cuando instalaste el nuevo SO en el Disco 1 el assitente de instalación de Windows NO te creó una nueva partición de arranque en el SSD porque detectó que ya había una existente en el Disco 0.
Para que eso NO ocurra, lo que hay que hacer es desconectar provisionalmente el Disco que contenga un SO, en tu caso el Disco 0,
para que el asistente de instalación sólo detecte un sólo Disco, y pueda crear todas las particiones necesarias (arranque, sistema, y recuperación).
Ahora sólo tienes un SO, y cuando vayas a volver a instalar el SO en ese mismo Disco, sólo tienes que eliminar todas y cada una de las particiones y convertirlo en GPT.
Luego el asistente te creará las nuevas particiones automáticamente.
PD: No sé si me he explicado lo suficiente para que me entiendas bien.
Bueno tengo que co fesar que no pude borrar la particion de 100 mb del disco 0 porque no me aparecia la opcion solo reducir volumen, pero no me dejaba eliminarla, lo que me dejo fue darle formato a la otra particion del disco que estaba en raw, cuando miro las particiones en el explorador ahora me aparece mi hdd y medeja acceder ael sin problema y con las 931gb correspondientes de todos modos c7ando lo reinstale hare lo que me dices desconectare el disco duro y asi no volvera a pasarme eso, muchas gracias freeman de verdad eres muy atento, un gran saludo.
Con lo de eliminar todas las particiones te refieres a ambos dispositivos de almacenamiento no?
