Presupuesto PC 4K 60 FPS
mariobcc
23 Mar 2024
Tienda?
Indiferente.
Si
-El minimo para jugar 4k 60fps
-Solo jugar ( tenía pensado jugar a los próximos juegos exclusivos de Xbox y los que vayan saliendo nuevos) A 60hz
No.
Wifi 6 y Bluetooth
-No
LG UltraGear 27G39U-B 4k 144hz
Hola @mariobcc, bienvenido. Creo que de cara a los compañeros que te vayan a ayudar sería importante saber si vas a jugar a 60 Hz (60 fps) como pones en el título, o a 144, como permite el monitor que pones. Es importante tanto para la gráfica como para el procesador a elegir. De paso, si indicas los juegos a los que vas a jugar, tanto mejor, más facilidades habrá.
Gracias! Tema actualizado
hola @mariobcc yo pienso que no bajaría de una 4070ti super con 16gb si quieres mantenerlo en el tiempo considerando el paso de los años, si te parece cara hay una 4070 ti normal por unos 760€ con menos vram (12gb) que puede hacer la diferencia y todavía durarte menos. De micro un 7600X, 32gb de ram y 2tb de almacenamiento. La fuente es exagerada pero la oferta está por encima ya que los modelos de 750w u 850w con el nuevo conector están por unos 100€, de ahí esa fuente que además es Tier B. Placa base con wifi y bt, VRM suficiente para aguantar cambios de micro. Gráfica con 3 ventiladores respecto al modelo más barato con 2 ventiladores merece la pena, disipador con 5 heat pipes y si tu crees que solo necesitas 1tb puedes modificarlo. Te dejo otra caja por si no te gustan las luces tampoco.
A ver que te parece:
7600X + 4070 ti super 16gb +1050w pcie 5.0
Antec P20C Caja e-ATX habría que meter un ventilador trasero
Lian Li Lancool II Mesh Performance Caja e-ATX
