Por cual processador por debajo de 250e cambiarias un i9 9900k
bigrex
23 Feb 2024
Me gustaria cambiar el processador de mi pc tengo un i9900k junto a una 3070ti y veo que en rendimientos para jugar va regular a 2k ,mirando rewiu en youtube e visto q con otros procesadores y esta misma gpu la diferencia es abismal ,por cual procesador os decantariais? a poder ser manteniendo las ram DDR4 asi me ahorro algo de dinero y uso las que ya tengo yo,los ryzen van bien por lo que veo,gracias
Buenas,
jugar a 2k con una 3070ti? A qué juegas?
Con un presupuesto de 250 euros, incluyendo placa base obligatoriamente, en algo nuevo... lo unico es irse a un i5 de la serie 13ª por ejemplo + una placa B760.
Un 9900k en juegos rinde aproximadamente como un i5 12400, segun he visto en algunos videos de youtube, para que te hagas una idea aproximada.
El alto ipc de las nuevas series i5 contrarrestra el mayor numero de cores del i9.
250 solo procesador ,la placa aparte ,mi idea es vender el i9 más mi placa que e visto que por el i9 saco 200€ y la placa 150 y con eso comprarme lo restante
Sería la ostia poder llegar a un 13600k por 285-290€. La versión kf si está más barata, pero te quedas sin gráficos integrados, por tanto siempre necesitarás una gráfica dedicada de lo que sea para poder tener imagen en pantalla. Por debajo estaría un 14500 o bien un 12600k, ambos con iGpu integrada.
Por eso tengo una 3070ti, cambio la CPU solo porque a nivel gaming no me tira bien ya y preguntaba si es para 4K la gpu que tengo
La 3070ti está pensánda para 2k? O hace cuello de botella ? Y está pensada para 4K?
Buenas,
juegos actuales y demandantes que yo sepa no. A qué sueles jugar?
Buenas,
Squad/HLL/heldrivers y me van regular con un i5 13 ganarían muchísimos fps o un ryzen 3D ,e mirado todo en el PC Drivers bios energía temperaturas todo y supongo q es la cpu q ya no tira
Buenas,
si lo que quieres es jugar a una mayor resolución y mayores gráficos lo que necesitas es una gráfica.
4k con una 3070ti? pues poco y mal, algún juego de 4-5 años rozando 55-75 fps y habría que ver cuáles. Conservando ram, un 12400 o mejor un 12600k son un buen salto respecto al 9900k, ten en cuenta que necesitarás otro disipador o quizás un adaptador para los de la 12º en adelante. Otra muy buena opción sería un 5700x por 175-185€ por o bien un 5700x3d por unos 230€, este último detrás de un 13600k en rendimiento en juegos.
Buenas,
Busco jugar en la resolución que juego que es 2k ,y con un procesador mejor subo hasta 30-40fps el i9 ya está algo mal,los juegos mencionados tiran mucho de cpu de hay al cambio de CPU solamente la gpu va bien
De disipador cuento con una h150i pro de corsair,preguntaba solamente si aguanta bien el 4K,yo juego en 2k nativo,voy a echar un ojo a esos procesador para ver cuánto se me queda el pack de placa+cpu+ram ,yo mire a todo esto un ryzen 7 7800xd en caso de poner 100€ más
Amigo tu no necesitas upgrade. Lo primero que necesitas es aprender a ver que componente te limita y porque. UJpgrade seria el siguiente paso.
E probado de todo y la verdad no sé ya que más hacer ,solo se que me va mal,reinstale windows,drivers de todo al último ,bios la última ,hago el 3dmarck y me da hasta por encima dela puntuación que debería con el OC que tengo echo,si puedes decirme que puedo descargarme y mirar me haces un favor ,porque ya pienso que mi CPU no tira
Tengo un
I9900k OC 5ghz
3070ti 8gb Oc msi
Z390 pro carbón MSI
1ssdm.2//ssd// y 2HDD
REFRIGERSCION H150i pro rgb
32gb RAM corsa ir 3200mhz la tope gama que hay trident Z ,y me va mal ala ira de jugar
Y fuente 800/850 corsa ir modular ,
