Disipador nuevo
jonasete
12 Ene 2014
Buenas tenia pensado cambiar el disipador de mi fx 4100. Pretendia hacerle oc y mi duda ademas de cual me recomendais es saber si entraria en mi caja qur es esta http://www.pccomponentes.com/movil/articulo/nox_zen
Gracias y un saludete
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
Hola jonasete,
¿Qué placa base tienes? ¿Fuente? ¿Qué presupuesto para el nuevo disipador tienes?
¿Y qué margen de overclock tenías pensado?
Te lo digo porque no podrás hacer mucho, tirando a bastante poco... la placa base es bastante básica (aunque algo de oc aguantará), la fuente aceptable, y los disipadores de ese rango de precios malos no son, pero no son para oc :ains:
Teniendo en cuenta que el margen de oc no puede ser muy alto tenia pensado que alguno de este tipo podria valer http://www.pccomponentes.com/movil/articulo/cooler_master_hyper_tx3_evo_cpu_cooler , ya que el que tengo actualmente es el que me venia con el procesador y las temperaturas que
tienen son normales, pero para oc ni de blas lo pruebo jajajja
Gracias de nuevo
Es el que te iba a recomendar, te permitirá un poquito de oc con unas temperaturas aceptables. Además es bastante pequeño, los demás de ese precio son bastante más altos y podrías tener problemas.
Yo que tú cogería ese TX3, saludos ;)
Por este precio yo me cogia el Zalman cnps10x optima. Es bastante mejor que el que has puesto, y te permitira mas OC. Lo que no se es si entrara en tu caja...
Lo más seguro es que no cogiese. A parte de que para qué quiere gastar tanto en un disipador con esa placa?
No creas que es mucho mas caro tampoco. +1 zalman si te cabe en la caja
+1 al zalman. Lo tengo y es una delicia.
El tx3 es una escandalera odiosa.
mi caja de ancho son175 mm segun descripcion y el zalman 152 mm aunque con placa y eso no se si entraria bien ¿algun otro buen disipador en ese rango de precios?
Porque no mides cuanto hay entre la placa base y la tapa de la torre? Asi te haras una idea mejor.
Lo estuve midiendo y sobresale un poco asi que no entra.¿Alguna otra opcion?
cuanto media exactamente entre placa y la tapa lateral?
Pues mide 148 mm y perdonar por tardar hr estado ocupado estos dias
muchas gracias por la ayuda y ademas a muy buen precio jejejej
