Cuelgues aleatorios PC
NvidiaShield
5 Jul 2017
Buenas compis, me paso por aquí despues de un tiempo , por un tema con el pc de mi primo. Pero antes os voy a dejar las especificaciones.
CPU: I5 12400F
GPU:RX 6650 XT
PLACA:Asus B660 PLUS D4
RAM: 2X16 GB 2666 Mhz
FUENTE: EVGA W1 600W
SSD: 2X SATA
HDD: 1TB
El problema que tiene es que lleva una semana que el pc se le queda colgado aleatoriamente. Y digo aleatoriamente por que puede que esté en youtube como puede que esté jugando, el pc se queda con la pantalla fija, sin hacer nada, como si fuera una foto.
Hemos probado a pulsar las teclas win+control+shift+b por si era tema del driver y nada. Tambien hemos probado a quitar las memoria ram y la gráfica por si tenia suciedad los contactos y más de lo mismo... reinstalamos el driver con ddu etc etc , sin ningún resultado.
Hace poco le pusimos un receptor wifi pcie , y no sé si vendrán por ahí los tiros... el receptor en cuestión es este: https://www.amazon.es/dp/B0BWRXZZC8?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details cuando lo pusimos en el pc, no encajaba bien en la caja que tiene (Nox hummer MC) y se quedó como "sujetado" por un tornillo que hace tope en la placa metalica para que no se mueva. Pero está bien puesto y funciona perfectamente, por lo que no se si tendrá que ver.
Yo no tengo mucho tiempo ultimamente para probar cosas, por eso os consulto por aquí, por si a alguno le pasó algo parecido o tiene alguna idea de lo que podemos probar.
PD: Los discos están en "Buen estado" según Crystal Disk. Un saludo compis!
CPU: I5 12400F
GPU:RX 6650 XT
SSD: 2X SATA
HDD: 1TB
Mirando las opiniones negativas del receptor wifi hay mucha gente con problemas de cuelgues, mira de quitarlo y ver si mejora.
Pues nada, nada mas probar a quitar el receptor y poner otro, acaba de petar otra vez... Descartamos el receptor.
Probamos con otras memoria ram y nada.
Alguna idea compis?
Alguna idea compis?
Hola, puede haber un sin fin de cosas
- Disipador? Temperaturas? Caja? probar otra fuente? poner bios de fábrica? quitar la pila? Usar solo la unidad con el SO? revisar conexiones?
Y bueno, porque no, formatear.
por probar que no quede
A ver si hoy podemos probar cosas y os cuento, mi idea es desmontar todo de la caja y dejarlo al aire libre a ver si se soluciona... ya os iré contando.
Pero tienes que probarlo en la caja, que es donde va estar, si es un tema de temperaturas fuera de la caja ''vivirá'' mejor, si quitas la gráfica no tienes video a no ser que pongas otra. Bueno, todo es probar XD
No, temperaturas no es, tenemos todo monitorizado con el afterburner y no se calienta. Además nunca petó jugando, siempre peta viendo videos en Youtube o haciendo cosas como navegar etc.
Por eso tema de temperaturas descartado.
Andamos probando ahora mismo con todo fuera de la caja a ver que tal.
Los SSD parece que van justitos... La instalación es reciente? Puedes pasar el cristal disk info???
Buenas,
pues parece todo bien.. cuando lo volváis a meter dentro de la caja a ver si sigue fallando.
Si, a ver que pasa, ayer en todo el día fuera de la caja no ha fallado, así que el problema puede estar en algo relacionado con la caja...
Os seguiré contando.
Los Ssd en crystaldisk están en "buen estado" lo hemos comprobado antes de nada por si tendría algo que ver.
Buenas,
has probado de nuevo en la caja? Falta o exceso de presión? Algún cable mal puesto?
Buenas,
Buenas, si, ayer lo montamos de nuevo. Por ahora todo perfecto, algo estaba pasando ahí que hacía que petara el pc... Ya os iré contando a ver si no vuelve a petar.
Buenas de nuevo compis, por ahora sigue funcionando perfectamente. La verdad ni idea de lo que pudo haber pasado, pero voy a contar un poco las cosas que fuimos haciendo por si a alguien le pasa:
1-Actualizar BIOS
2-Limpiar los contactos de la RAM
3-Limpiar contacto del pcie - gpu
4-Quitar el adaptador wifi pcie y probar con uno usb
5-Desmontar y probar el equipo fuera de la caja.
Por si a alguien le pasa lo mismo puede probar una de estas cosas. Saludos!
Mmm quizás algo de "estática" algo mal conectado o algo dentro del chasis, que causaba los problemas. Que bueno que ya se solucionó.
