Posible RTX 4070 defectuosa
Minerva3rd
Chapuzas Junior
28 Ago 2016
Hoy me llegó una RTX 4070 (Gigabyte Gaming OC) de pccomponentes reacondicionada, hasta ahora siempre he comprado graficas nuevas pero esta me salia a 485€ y me pudo la tentación porque a mi pareja le hace falta una GPU
La instalé en el siguiente equipo:
Asus ROG Strix x570-E Gaming (BIOS actualizada)
Ryzen 5900x Stock
32GB G.Skill 3600 4x8
Corsair RM850x
La anterior grafica que estaba usando era una RTX 3080 Aorus Master que llevaba usando los 3 ultimos años sin ningún problema. Pues bien, con la nueva RTX 4070 al iniciar cualquier juego el ordenador se congela por completo (el sonido sigue funcionando de fondo unos segundos hasta que tambien se detiene) y a los 2-3 minutos me salta un pantallazo con el error DPC_WATCHDOG_VIOLATION
Estuve probando posibles soluciones que fui encontrando por Google, desde cambiar parametros en la BIOS de la placa como también en windows y en el panel de control de nvidia, pero nada. Hice un DDU para instalar los drivers desde 0 y tampoco funcionó. Al final formateé windows por completo pensando que podría ser algún problema de drivers y tampoco, el problema persiste. Cabe mencionar que de vez en cuando el ordenador también se congela incluso sin jugar, simplemente por estar en windows navegando por webs
Llegados a este punto, instalé la gráfica en el PC de mi pareja para probar
MSI Z370 Carbon Pro
i7 8700k stock
16GB Corsair 2x8
Corsair RM1000e
En esta configuración el equipo tardó más en congelarse, pero mismo resultado. Probé con undervolt, tanto en consumo como en frecuencias y nada. Quiero pensar que al ser una gráfica reacondicionada, está defectuosa o algo. En ambos PCs no tengo problemas con la 3080 y 2070.
Al final he tramitado la devolución como era de esperarse, y aproveché otra oferta que vi en Amazon de una RTX 4070 Super (nueva) por 80 euros más (mismo modelo de Gigabyte), pero no puedo evitar pensar que quizas tenga algo que ver con algún componente incompatible con la serie RTX 40, placa base/bios o algo, ya que vi muchos problemas similares por otras webs con la serie 40
Es posible que no me ocurra cuando me llegue la Super este lunes, pero en caso de que siga ocurriendo, ¿Alguien más ha pasado por esto y lo ha solucionado? Me vendría bien alguna ayuda o consejo en caso de que vuelva a ocurrir
Yo tengo la misma placa que tu y una 4070 de Asus (La TUF) y no me dio promema alguno con exactamente la misma placa que tu y en mi caso un 5800X3D, mira de tener el driver chipset actualizado y que no sea Windows el que la esta liando
DPC_WATCHDOG_VIOLATION esta relacionado con drivers o firmwares, con lo cual en principio no es problema de hardware.
Dicho esto a lo largo de los dos ultimos años he podido investigar y el problema esta en el driver de Nvidia, tiene un problema de crasheo aleatorio desde hace mas de 2 años "\device\video3 error occurred on gpuid 100", y cuando esto ocure aveces el PC da el pantallazo.
Eso había leido, pero reinstale los drivers de Nvidia usando DDU, y luego incluso formatee windows de 0 pero no se soluciono. Esto no me ocurre con la RTX 3080 ni 2070 asi que algo le ocurre a la grafica o hay alguna incompatibilidad con el equipo (incluso probe a hacer undervolt y actualizar la BIOS)
De todos modos me ha tocado la mala racha de la informatica, ayer hice limpieza de ordenador como he hecho en otras muchas ocasiones, pero la placa dejo de funcionar y despues de medio dia intentando levantarla no hubo manera, hoy la deje un rato al sol antes de darla por perdida y consegui hacerla funcionar, luego la liquida no estaba refrigerando bien y el pc se colgaba por sobrecalentamiento
Al final despues de 4 años con este equipo, me canse y compre un 7800x3d con un deepcool assassin 4, mañana me llega también la nueva 4070S asi que me olvido de problemas, ya estoy algo mayor comparado a antes como para trastear y romperme tanto la cabeza con el pc, y menos aun con las liquidas que despues de pasar por unos cuantos AIO he acabado cogiendoles asco
Es que si el fallo esta en el driver, puedes desinstalarlo e intalarlo las veces que quieras, no vas a solucionarlo, eso lo tienen ellos que solucionar.
Pero bueno si dices que tienes muchos mas problemas pues seguramente se solucione cambiando el equipo viejo por el nuevo.
