problema rx 580 en placas lga 1155
virtus
23 May 2013
El tema ya lo he comentado en otro foro pero nos hemos quedado atascados entre bios modo legacy , uefi , que mi modelo no tiene el bios switch , ya es por curiosidad saber que pasa .
-tarjeta rx580 he probado la que tiene bios switch que he pedido prestada la nitro de 8gb y su p.madre tampoco arranca en ninguna de las dos bios "
-funciona en placas de la plataforma intel 1700 y amd am4 sin problema y a la primera.
-no funciona "no da señal de video , led encendidos" con placas de la plataforma intel lga 1155 , bios actualizas , probado en varias salidas pci , fuente de alimentación la misma con la que si funciona en las otras plataformas, windows 10 actualizado , como digo arranca ,pantalla en negro probando todos los hdmi displayport y dvi ,ventiladores y leds funcionando .
-el resto del equipo , procesador i7 2600k probado con la integrada y sin integrada , placas 2 z77 SABERTOOTH con varios led de aviso y da ok a la vga ,memoria 1600mhz 16 gb y y para rematar asrock extreme 4 z77
-con otras gráficas no hay problema , 1030 y 710 gt nvidia , nvidia 4070 súper
-he probado en la bios varias cosas que he leído buscando en google pero al final nada de nada . Bios totalmente actualizas y drivers placas base también
-también le he pasado el ddu por si acaso
-Clear CMOS realizado sin exito
-he probado todos los slot y el mismo resultado ...con las gráficas nvidia ningún problema ,la fuente es una corsair 750 tx 80 PLUS Bronze "con el ordenador nuevo funciona perfectamente al igual que la gráfica rx580 que arranca a la primera y sin problema "
será cosa de las placas ? pero dos iguales y una totalmente diferente y repito actualizadas y funcionando sin problema
Hola amigo.
Yo tuve un problema similar con una placa 1155, intenté instalarle una Quadro P1000 y no daba señal de video tampoco, todo se encendía pero no se podía usar.
Yo tenía visto a gente usar esa GPU en ese tipo de placas, asi que intenté actualizar la bios, pero cual fue mi sorpresa que HP dejo de actualizar esa placa antes de poder darle soporte (o quizá nunca se molestaron en implementarlo, tampoco recuerdo exactamente que era que tenía que soportar exactamente, fue hace mucho tiempo).
Al final tuve que cambiar de placa base, no había forma.
Me extraña muchísimo que te funcione la RTX 4070 y la 580 no, ¿has probado alguna otra GPU de AMD? Es un poco ir dando palos de ciego, pero viendo que las Nvidia te funcionan todas quizá tenga algo que ver con eso.
Supongo que tienes que tener suerte con el fabricante de la placa, quizá a Asus se la sopló también. De todas formas ahora tengo mucho más cuidado al comprar placas antiguas, de algo me sirvió.
tiene que ser la manera que esta configurada la bios en su arranque y aunque supuestamente la rx tiene doble bios nada de nada .
Con la nvidia ni un solo problema gt710 , 1030 y la 4070 súper .
Aquí hay unas capturas de la configuración avanzada de la bios
pero es tocar por tocar , ni idea
De que año es la última version de BIOS?
Edit: da igual, ya lo busqué en la pag. de Asus.
Un par de preguntas:
-Que modelo es la 580?
-Has modificado la BIOS de la gráfica?
Es la bios original
La que tengo es la nitro de 8 gigas
si es bios original quizá deberías actualizarla
saludos
La bíos más actualizada la descargo de TechPowerUp ?
En el web del fabricante no veo la bíos.
Después sigo los pasos con el ATIFlash y ver si luego hay suerte y funciona con la placa 1155
