Oblivion30
- 21 Dic 2019
Ustedes de stock le tiene puesta una curva de ventilacion? o dejan los fans en modo stock como viene de fabrica apagados para que solo se enciedan cuendo juegas¿?
En mi caso, desde el software de AMD, desactivo el "Cero RPM" desde el panel, porque cuando la GPU esta con los ventiladores apagados, la GPU ronda los 40-50 grados, y eso porque tengo fondos animados y demás en epoca de verano, y al final siento que se acumula calor dentro del chasis, que luego otros componentes se chupan como el CPU, la RAM y demás, al activar siempre los ventiladores la temperatura baja hasta unos 30-35 grados, mi GPU es de 3 ventiladores e igual le tengo la velocidad no alta (65%) y no me hace ruido molesto.Ustedes de stock le tiene puesta una curva de ventilacion? o dejan los fans en modo stock como viene de fabrica apagados para que solo se enciedan cuendo juegas¿?
Los fans de stuck, tienen una curva insuficiente por norma generalUstedes de stock le tiene puesta una curva de ventilacion? o dejan los fans en modo stock como viene de fabrica apagados para que solo se enciedan cuendo juegas¿?
Siempre curva personalizada y activada, con dos perfiles, uno mas agresivo para estas fechas y otro mas relajado para el invierno.Ustedes de stock le tiene puesta una curva de ventilacion? o dejan los fans en modo stock como viene de fabrica apagados para que solo se enciedan cuendo juegas¿?
