Claro, i5 6400 2.7ghz, gráfica rx470 4gb, placa base gigabyte ga-h110m-s2hHola, podrías compartir, que componentes tiene tu PC?
Mmm vale desde cuando tienes el problema?Claro, i5 6400 2.7ghz, gráfica rx470 4gb, placa base gigabyte ga-h110m-s2h
Vale, ya he probado a hacer los pasos de entrar al modo seguro, descarga el programa y reinstalar drivers y en todo ese proceso no he tenido problemas, pero una vez reiniciado el pc y vuelvo al modo normal hace lo mismo, ahora me ha salido este mensaje de AMDMmm vale desde cuando tienes el problema?
Se me ocurren posibles causas:
Revisa el cable del monitor, es HDMI? DisplayPort?, revisa todo el cable, que no vaya a estar pellizcado o dañado, desde el lado del monitor al lado de la GPU.
Si el cable esta bien, quizás valdría la pena intentar reinstalar el driver de la gráfica, te recomiendo que inicies el PC en modo seguro (de pasó miramos sí así el error no se presenta), de ser posible con funciones de red, si no, en otro PC, descarga este programa DDU, la versión portable en caso de que no puedas instalar en modo seguro, mira este tutorial para ver como usarlo, Tutorial DDU, pero en resumen es sencillo, a penas lo abres te pide una configuración, le das ok, y luego seleccionas la marca de GPU, en este caso AMD y desinstalar y reiniciar, eso debería iniciar luego el PC normal, te recomiendo también previamente descargar el ultimo driver con anterioridad, si no puede desde el mismo PC, haz como con el DDU y lo bajas desde otro PC y lo metes en una USB.
Si con la reinstalación del driver no funciona, solo nos queda que intentes entrar en BIOS, no mas para ver si en la BIOS no tienes ese problema, para descartar que sea algo de Windows, en caso de ser algo de Windows, tocaría simplemente reinstalarlo.
Y si en BIOS pasa el mismo error, ya el daño puede estar en el hardware, tendrías que ver si puedes probar esa GPU en otro PC, y probar con la integrada de tu procesador si el error no se manifiesta.
En modo BIOS funciona bien, ahora me tocaría reinstalar windows?Mmm vale desde cuando tienes el problema?
En BIOS va bien? Cuando estaba en modo seguro, tampoco te salieron las rayas y puntos en pantalla? Quizás sea algo en Windows, quizás algo este corrupto y haga que se ocasione, puedes intentar lo siguiente:En modo BIOS funciona bien, ahora me tocaría reinstalar windows?
Finalmente reinstalé windows borrando las aplicaciones y ya esta solucionado el problema, muchas gracias!En BIOS va bien? Cuando estaba en modo seguro, tampoco te salieron las rayas y puntos en pantalla? Quizás sea algo en Windows, quizás algo este corrupto y haga que se ocasione, puedes intentar lo siguiente:
Tutorial Reddit
Tutorial Microsoft
Si esos comandos no te ayudan, sí te va a tocar reinstalar Windows.
Con respecto al error del Software de AMD, si no es recurrente no es problema, pero si también pasa siempre, puedes tener un error y podrías intentar reinstalar el driver a ver que pasa.
