Cpu enciende cuando quiere
nightcode
3 Mar 2024
Hola amigos estos días, el cpu me ah dado el siguiente problema al conectar a la energía preciono power y encienden los disipadores pero no manda video. Lo apago y lo enciendo nuevamente y lo mismo ya al apagarlo la tercera vez y intentar encender la cpu los ventiladores intentan girar pero no dan ni una vuelta se apaga y ya aunque presione power varias veces la pc se niega a arrancar ni girar ventiladores ni los del, procesador sim embargo muestra led azul de energía. Cabe destacar que la pila de la bios es la misma de fabrica de hace más o menos 15 años el equipo esta original solo se le cambió pasta termica hace 2 meses. Será la pila el, problema? O quizás ya el procesador g1610 qué tiene esta fallando?
Tiene mas pinta de la fuente de alimentacion, eso de que intentan girar pero deja de emitir energia y no siguen girando. Que fuente de alimentacion tienes???
Probé la fuente con un puente entre cable negro y verde y prende la fuente. Fuente argom atx 12v modelo sl-8320btx
Sabes que note que si mantengo el puente entre cable negro y verde y conecto a la placa giran todos los ventiladores y enciende el cpu
Es una fuente muy mala, pero si te funciona al hacer el puente podria ser otra cosa. No arranques la fuente y la conectes de golpe de la placa que podrias crear un corto. Te arranca el ordenador normalmente en esa prueba tan arriesgada que has hecho??
Te comento que con la prueba que ise del puente si encendió el ordenador cooler del procesador y disipadores todo prendio (no me fije si dío video ya q el monitor lo deje desconectado) luego apague intente encenderla sin ese puente y nada. Solo muestra que hay energía pero al darle power nada. Será que la board esta bloqueando el encendido de alguna forma para protegerse de algo? Y al efectuar el puente pues la fuerzo a encender? O quizás el procesador esta malo? Es un g1610
Como cojones (dicho mal y pronto) has hecho eso si para hacer el puente tienes que hacerlo en el conector de 24 pines?
Dicho esto, que se haga el puente y se enciendan los ventiladores no tiene nada que ver.
En la carga de un ordenador, todos los componentes producen un pico de tensión, es decir que por unos milisegundos, el Pc consume más.
Por lo que si la fuente es mala, puede que no aguante ese pico de tensión.
Lo suyo es empezar probando con otra fuente
Te comento que revisaron el, equipo y según es placa mala y procesador malo que compre uno pero lo que no entiendo es si la placa y, procesador esran malos porque el equipo enciende cuando quiere y funciona bien?
