Necesito RAM DDR5 para mi i5 12400F
Estoy buscando RAM para mi 12400f ya que mi placa se ha roto y ya que me toca pasar por caja y veo absurdo comprar DDR4 a éstas alturas ya, necesito recomendación.
Muchas gracias
Que os parecen éstas?
Pues yo lo que veo absurdo es gastarte más en RAM que en lo que vale el procesador o la placa que necesitas para luego no ganar nada.
Cómprate otra placa normalita con lo que necesites.
La idea es cambiarlo con el tiempo también pero no me parece factible gastar de nuevo en DDR4 estando ya DDR5 y viendo que quedaré desfasado en poco tiempo.
PD: Es mi pensamiento pero si no es recomendable estoy dispuesto a escuchar que para eso abrí el post aquí, para recibir consejo.
El PC no me da imagen y antes de eso me tiraba a la BIOS constantemente... algo pasa que no da imagen y en mi anterior pc me pasaba también y tenía que andar quitando y poniendo la ram en funcionamiento para que tirase imagen.... podría ser que mis ballistix 3600C16 sean la causa de todo? Quité la pila de la Bios durante 30min hice puente con un destornillador y nada no hace ni por reiniciarse la Bios ni da señal y no tengo piezas para comprobarlo con otras....
La DDR5 que puedas comprar ahora sigue siendo el doble de cara que DDR4 y no rinde el doble, para equiparte un poco con esas 3600 CL16 tendrás que irte a mínimo 6000mhz CL32, 125€, comprando 32gb, claro.
Aunque preferiblemente 6400 o 6800mhz, o que te vas a quedar con las primeras rams DDR5 del mercado ''para un futuro'', tu visión del desfase son 3 años, demasiado rápido, creo...
No sé que gpu tienes y el uso del pc, pero el 12400f es perfectamente válido para varios años más sin problemas y con gráficas superiores.
Además, cambias placa y ram 220€ y te quedas con el 12400f con el mismo rendimiento? NO lo veo.
Bien, habría que saber fecha de compra de la placa, porque a partir del 1/1/22 son 3 años de garantía, eso lo primero. Si es de segunda mano, a conseguir factura.
¿En la placa se enciende alguna luz? ¿Hay alguna seña de estar viva? Si es que sí, proba un solo stick de ram en el segundo y 4 puerto, después en el 1 y en el 3. Desconecta todos los discos o quítalos. Prueba la placa fuera de la caja. No sé si tienes o te pueden prestar otra fuente. Si tienes otra ram para probar... pero vamos, que tiene pinta que se ha muerto.
Hay placas B760 desde 80€ y siempre se puede hacer un Amazon (aunque quede feo).
Voy a probar todo eso que me has dicho de desconectar los discos duros que tengo dos llenos de cine 4k y gráfica tengo una RX 6700 XT con muy poco tiempo, mañana comento muchísimas gracias por tus consejos crack.
La placa enciende, la Ram junta ni inicia la BIOS y separada poniendo un solo módulo me manda una y otra vez en bucle, es el único componente de mi anterior i7 8700K que conservo y tenía errores similares con el.... probé con mi R9 280x y sigue todo igual si tuviera que hacer una porra jugaría que es la RAM que lleva fallando tiempo y ha dicho hasta aquí llegué.
Alguna recomendación de RAM y ya de camino paso de 16gb a 32gb?
¿Alguien te puede dejar aunque sea un stick de 8gb o 16gb para probar y descartar ram?
¿Has probado el segundo perfil XMP o no puedes entrar en la bios con los sticks pinchados?
Compraría en Amazon para facilitar la devolución...también mirar en el QVL de la placa y que versión de BIOS tienes, pero claro si no puedes operar dentro de la BIOS, mal asunto.
Por otro lado la RAM que tienes es de calidad con esas latencias tan bajas y a 3600mhz, incluso pueden ser con los famosos chips BDIE si tienen algo de tiempo o saber que garantía tienen.
Tampoco has dicho si el resto de componentes están en garantía...no descartes que siga siendo la placa, con el tema de meter la ram e ir probando en un semana de encendidos diarios ya puedes descartar
No tengo a nadie no, si no podría descartarla completamente pero cuando toco ahí me mete en la Bios una y otra vez pero sin tocar imagen en negro y nada de nada ni haciendo con un destornillador puente, ni quitando la pila ni nada de nada....quisiera estás memorias pero me quedaría sin pc mucho tiempo en cualquier caso si fuera la placa ya me quedaría con ellas ya que tengo 16gb y quiero ampliar a 32gb, realmente hqy mucha diferencia de CL16 a CL18? mi placa es la de mi firma, pone que son compatibles con intel.
A ver, esto lo haces con la el pc apagado y desconectado de la corriente, ¿Verdad? lo que viene siendo un CMOS manual, porqué si no es así y ya lo has comentado un para de veces igual te has cargado la placa...
No te es vida o muerte CL16 o CL18, pero ya que las tienes habrá que asegurarse si son las ram o no. La facilidad de devolución de Amazon no la vas a encontrar en otro lado, es el descarte más rápido de las ram.
Seguimos sin saber que hay en garantía y que no de tu pc :unsure::unsure::unsure:
No hay nada ya en garantía y no haría eso nunca, aunque no de con éste problema porque no tengo piezas yo siempre me monté mis pcs sin ningún problema y tengo unos conocimientos....te comento que la RAM la quiero ampliar si o si a 32gb por eso ya que estoy con este problema no me importa comprarla y si fuera la placa definitivamente pues no quedará otra que pasar por caja de nuevo amigo.
Casemod me dió las numeraciones.
EAN 4713294223623
MPN F4-3600C16D-32GVKC
Me podrías decir si las ram son compatibles con mi placa? Desde el móvil todo mucho más lento....
EAN 4713294223623
Compatibles, con este problema no mezcles la ram, o unas u otras, con 32gb tienes ampliación más que suficiente:
Si no son las memorias pues ya sabes que es la placa. Y entonces mejor comprar ya una b760 que hay por unos 85-95€ decentes.
Eso haré Pisu ya si fuera eso te pediré consejo, el problema es que hasta 22-27 agosto no me llegan y no hay modelos de esa frecuencia y latencias para llegar el martes por ejemplo pero si no me queda otra a igualdad de precio me quedo con éstas aún esperando varias semanas.
Editado por error.
@Pisu estoy muy aburrido sin PC y por 65€ tendría estás en dos días máximo en casa.... perderé mucho rendimiento vs 3600CL16?? Las otras le cuestan 81,19€.
No, podrás sobrevivir, tranquilo XD
Todo esto contando que sean las ram, que entonces sí me daría algo.
Lo edité, me di cuenta de mis ansias y esperaré lo que sea necesario y si es la placa pues compraré una Asus o Gigabyte ya de MSI no compro más....una goodlike en mi i7 8700K y ahora si fuera esta ya son demasidas roturas tío.
Pues lo entiendo, pero es casualidad más que la marca.
