Prime B760-Plus D4, actualizo bios o me quedo como estoy?
E-doodoo
1 Ago 2017
Hola buenas.
Pues esa es la duda, tengo un i5 12400f, por lo tanto no me me afecta el problema de las generaciones 13 y 14, que acabo de ver que han sacado una bios reciente con el microcodigo para solucionar los problemas que se estan dando. Y veo que mi bios es la 1656, que es de abril, luego han salido estas tres, creeis que me convendria actualizar de todas maneras?:
PRIME B760-PLUS D4 BIOS 1662
Versión 1662
Versión Beta
11.01 MB
2024/08/09
"The new BIOS includes Intel microcode 0x129 and adjusts the factory default settings for the non-K processors, enhancing the stability of Intel Core 13th and 14th gen desktop processors.
Updating this BIOS will simultaneously update the corresponding Intel ME to version 16.1.30.2307v4. Please note after you update this BIOS, the ME version remains the updated one even if you roll back to an older BIOS later."
DOWNLOAD
PRIME B760-PLUS D4 BIOS 1661
Versión 1661
10.95 MB
2024/07/11
"1. Updated with microcode 0x125 to ensure eTVB operates within Intel specifications.
DOWNLOAD
PRIME B760-PLUS D4 BIOS 1658
Versión 1658
10.95 MB
2024/05/31
"1. Introduce the ""Performance Preferences"" with options for Intel Default Settings (Performance) and ASUS Advanced OC Profile.
2. Redefine the factory defaults based on Intel’s new ""Intel Default Settings"" for various CPU SKUs.
3. Change F5 from ""Load Optimized Defaults"" to ""Reset to Defaults"".
4. Add warnings when users switch from the defaults to other settings.
Por otra parte la duda es: si actualizo a la ultima me dejará todo bien por defecto para mi procesador o tengo que tocar algo aparte de ajustar las memorias a su velocidad con XMP?. Actualizo directamente a la ultima verdad?, mejor que ir una por una...
Ningún consejo?.
Ningún consejo?.
Por lo que veo, esas BIOS, son mas como dices para la serie 13 y 14, las mismas marcas aconsejan actualizar BIOS solo si es necesario, como corregir fallos, mejoras de rendimiento o parches de seguridad y corrección de vulnerabilidades, actualizar a día de hoy es relativamente seguro, si actualizas algunas placas dejan todo como lo tenias, otras ponen todo de fabrica (ósea te desactiva el XMP, y demás) y tienes que volverlo a activar, la única que veo que puede serte "útil" es la Versión 1658, quizás la 1661 en caso de que eso afecte a la serie 12 sería investigar, la ultima primero si esta enfocada solo en serie 13 y 14 y lo otro, menciona que es BETA, así que puede tener problemas.
Si, la verdad es que todo funciona bien. Claro, en todo caso de actualizar seria a la penúltima bios, la 1661, ya que la ultima es solo para los procesadores afectados.
Gracias por los consejos, quizá de momento deje la bios como está y mas adelante actualice, tampoco tengo prisa, y como digo funciona todo bien, la verdad es que estoy contento con este procesador y placa, hice una buena compra, va de lujo, y apenas se calienta con el disipador que le puse. Yo lo que suelo hacer al actualizar es ir repasando sección por sección y ver que esta todo como lo tenia, por defecto. Así que seria solo volver a activar XMP para poner las memorias a 3200 mhz y ya está, es sencillo.
Lo que funciona no lo arregles. Así
Si te va fino no toques nada yo con mi MSI tengo más inestabilidad con la BIOS y ni actualizando va bien.
Acabo de comprarme está placa y la recibiré el Martes, es mi tercera placa MSI que muere y esta en dos años como mucho....yo creo que ni los tiene vaya.
PD: No compro MSI más ni regalada.
Pero que les pasa?, se te mueren de repente?. Madre mia, pues vaya basura de placas si estan saliendo tan malas. Le montamos a un amigo un pc igual que el mio pero con placa Msi, espero que no le salga mala.
Acabo de ver esta tarde que han sacado otra bios reciente para mi placa, de hace unos dias, y es la version "no beta" de la bios que sacaron para corregir los problemas de las generaciones 13 y 14. A mi siempre me han salido buenas las placas Asus, espero que a ti tambien.
Eso espero amigo, yo me gasté 260€ en una Goodlike para mi i7 8700K y esta última era una B660m A Pro de 137€, la de mi primer PC montado a piezas y fué en este mismo fué un i7 4770k y ésa me duró hasta el año pasado en Julio una MSI Z87 G45 Gaming y no volveré a comprar ninguna más así me ofrezcan 20 conexiones más o wifi ya no las compro.
Joder, pues no es barata para que encima te vaya mal, esa gama es carilla. A ver si con mi Asus tienes mas suerte, a mi de momento me va perfecta, es la que te has comprado no?.
Si, me hinché a leer y es lo mejor dicho por la gente en ese precio, espero que por fin pare está mala racha.
Ya verás como te sale buena, Asus no suele fallar, ya te digo que he tenido muchas y es mi marca favorita, me gustan porque las bios son muy intuitivas.
