Presupuesto ordenador silencioso de entre 1000-1200 para de todo un poco.
lando1
1 Jul 2015
Me da igual, los 2 últimos ordenadores los he montado en Izarmicro que me recomendasteis allá por el año 2007 y 2015.
si
De entre 1000-1200, pero no tengo problemas de que sea un poco más, portes incluidos.
Juegos, antes erá lo único, ahora juego de manera esporádica.
Ofimática/Descargas 24/7
Si, necesito un teclado.
Tarjeta wifi. Lo tengo conectado con cable desde el router, asique no se si es necesaria.
Silenciosa, el que tengo ahora no hace nada de ruido, es una caja del 2007 pero me aguanta.
Sin iluminación LED, salvo que el gasto de luz y ruido sea mínimo.
27 pulgadas (2560 x 1440), 59 Hz. Dell S2721DGF
Este es el ordenador que tengo ahora mismo, no sé si se aprovecharía algo, supongo que los discos duros si, el resto estará muy obsoleto, es del año 2015 y la verdad es que no me a dado problemas, solo le he añadido discos duros, pero llevo unos días que las páginas como que le cuestan cargar y cuando cargo algún juego los ventiladores se ponen al máximo, pero sobre todo los winrar y zip tarda mucho en descomprimirlos, lo he formateado pero sigue igual, eso sí, lo tengo todo el tiempo encendido;
Samsung SSD 850 EVO 250GB
Disco rígido Seagate ST4000DM004 Barracuda de 4 TB
Samsung SpinPoint F1 HD753LJ - 750GB HDD 3.5" Serial ATA II
Seagate BarraCuda, 2 TB, Disco duro interno, HDD, 2,5" SATA 6 GB/s
Intel Core i5-4690K Box
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
NVIDIA GeForce GTX 970
G.Skill F3-1866C9D-8GAB
NOCTUA NH-U12S
be quiet! L8-CM-630W PURE POWER
Antec P182
No me corre mucha prisa, ya que yo también estoy muy obsoleto y me tengo que poner al día.
Gracias por vuestras ayudas pasadas y futuras.
hola @lando1 si vas a jugar y quieres dar un salto por ejemplo a 1440p pero en 165hz o bien apretando la gráfica con todo el RT y el monitor que tienes, me parece interesante gastar un poco más e irme a un procesador más potente pero sobre todo una gráfica más capaz y con más VRAM, pero sobre todo en quedarte con una gpu más completa en 1440p.
Te dejo 2 opciones con muy buena caja, muy buena fuente, 1tb que ahora está ese modelo a muy buen precio, 32gb de ram y bien o un 7600x con una 7800XT o un 12600K en DDR4 y una 4070 super. Con las luces no te preocupes, es pedirle a la tienda que desconecte el RGB y listo. Te he hecho un combinación en blanco con el Ryzen porque la gpu es blanca, que también puedes apagar el RGB por software.
A ver que te parece:
7600X + 7800XT +750w Aquí puedes hacer un upgrade en unos años ganando bastante rendimiento en CPU sin cambiar nada más.
12600k + rtx 4070 super +750w La 4070 super es superior a la 7800XT dependiendo el juego más o menos, el DLSS es mejor que el FSR y en RT claramente superior.
Es lo que haría yo si estabas pensando en esos 1200 y algo más,
Si estás pensando en unos 1000€ puedes poner una rtx 4060 que rinde muy bien y reducir coste en cpu y placa también. La cosa es valorar que es lo que necesitas o que esperas del pc para jugar.
Muchas gracias, @Pisu, todo lo que has puesto me vale, lo único que no necesito una tarjeta tan potente, ya que no juego como antes, no quiero un ordenador para solo ofimática pero con una inferior me vale, y también quiero poner el disco duro principal de 2T salvo que salgan malos, pero es que cuando en el 2015 puse el SSD de 250GB he estado todos estos años tener que mirar con lupa lo que instalar y no quiero que me vualta a pasar.
A la caja se le puede poner sin que aumente el ruido algún ventilador más porque aunque vivo en León, en los meses de verano hace muchísimo calor y el que tengo ahora se pone a trabajar para refrigerarse.
Lo de la tarjeta de wifi creeis que vale la pena.
Cuando compraste los 250gb era otra época con SSD muy caros. No creo que con 1tb te pase lo mismo, pero si prefieres 2tb hay varias opciones. La primera es escoger dos unidades de las que te marcado, te salen por menos de 140€ las dos y puedes dividir espacio y tener siempre una unidad a tiro limpio de formatear. Luego 2tb con un SN770 muy decente o bien un Kingston Fury igual de bueno que el SN850X.
Como gpu y para que dure un poco más, una 4060 ti estaría mejor, sino el mismo modelo en 4060, pero hay un buen salto y estás en 1440p.
A ver que te parecen así:
7600X +4060 ti
12600k +rtx 4060ti
Aprovecha que la caja y el disipador tiene un buen precio, los M2 también y además te llevas muy buena fuente.
Un placer @lando1 ,
te dejo una opción por aqui. Con algo asi para el uso que indicas tienes suficiente, un procesador potente calidad precio como es el 12600kf, por un poco mas tienes el i7 12700kf pero ya lo veo demasiado. Con la 4060 que tienes grafica para jugar a cualquier juego a 1080, 32Gb de Ram y 2tb de m.2 La torre es una buena torre, espaciosa y bien ventilada con 3 ventiladores en la parte delantera metiendo aire y uno en la parte trasera extrayendo aire.
Muchas gracias @Pisu y @Aussar Oficial, llevo días dándole vueltas a todo, esta caja SILENT BASE 802 | Black que recomendaís en otros post es más silenciosa que la Lian Li Lancool II Mesh C Performance Negro Cristal templado y la Lian Li LanCool 216 RGB Blanca - Caja e-ATX, ya que como decía otro forero que lleve la palabra silent puede ser por marketing y poniendole el disipador Disipador CPU DeepCool AK620 o por la diferencia de precio no me merece la pena.
A mí particularmente me gusta más la 216. No la veo muy ruidosa y es muy versátil. Los ventiladores cumplen muy bien a bajas revoluciones. Cabe una unidad menos de HDD pero un poco más de espacio para la gráfica, cpu y un toque más actual. Por eso está la Lancool III vs la II, que en todo caso iría a por esa, pero cuesta más y es más grande. La Be Quiet es sinónimo de calidad y cumple con el silencio, pero no veo las diferencias tan abrumadoras en temperaturas y silencio. En todo caso me gusta la versión con cristal.
Un placer @lando1 ,
Hola, todavía sigo sin actualizar el ordenador por problemas varios, me podrías actualizar los componentes ya que algunos no están disponibles y seguramente algunos han mejorado, muchas gracias.
un saludo.
un saludo.
Muy buenas
Pues como ha habido ajuste de precios y novedades, trataría de comprar lo más reciente posible y con pcie 5.0, placa decente con disipadores y buen VRM, sin luces, un 9600X, una rtx 5060, 2tb, 32gb de ram decentes, fuente de 850w para futuros cambios o ya sobrado en todo (las de 750 valen 10-15€ menos que esta) y una caja amplia y con buen flujo de aire, el rgb es desconectable lo pides en el montaje y listo. Disipador generoso de doble torre. A ver que te parece:
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=8337e68746bf2
Podrías ajustar componentes a la baja, como una placa b650 y un 7600X, pero me parece un equipo más reciente y preparado a posibles cambios.
Buenas @lando1
A ver que te parece algo asi, aunque es similar a lo que ya te han puesto antes..
* Procesador AMD Ryzen 5 9600X 5.4 GHz BOX - 211,62 €
* Placa Base Gigabyte GA-B850M GAMING X WF6E (AM5) - 185,13 €
* Memoria Ram G.Skill Flare X5 32GB(2x16GB) 6000Mhz Cl36 DDR5 - 89,58 €
* Tarjeta Grafica ZOTAC RTX 5060 TI 16GB TWIN EDGE RTX 5060TI 16GB GDDR7 - 459,98 €
* Disco Duro SSD SSD Lexar 2TB NQ790 PCIe M.2 NVME PCIe 4.0 - 109,70 €
* Disipacion CPU Mars Gaming MCPUPRO Ventilador CPU 120mm - 25,68 €
* Fuente de Alimentacion Gigabyte Ud750Gm 750w 80Plus Gold modular - 84,46 €
* Caja / Torre Antec NX416L ATX Negra - 68,41 €
Montaje: + 45,00€
TOTAL: 1279.56 €
https://www.aussar.es/configurator?conf=eyIxIjoiNjEwNTYiLCIyIjoiNjM1NjciLCIzIjoiMzAwMjAiLCI0IjoiNjQyNzkiLCI1IjoiNjM5NjIiLCI3IjoiMjgyNTkiLCIxMCI6IjMyODUyIiwiMTEiOiIzNzIxNSIsInVuZGVmaW5lZCI6IjAiLCJhc3NlbWJsZSI6Ijk0MSJ9
Similar de otra tienda +/- sale por el mismo precio
https://www.coolmod.com/nueva-configuracion/?key=eebf2d8b58d9d1a77092bdbd248f658a6bf0ed02ff1b2a340053a82b76a6a67aece557aa09960f73368aefae1adcc3f67e61https://www.coolmod.com/nueva-configuracion/?key=eebf2d8b58d9d1a77092bdbd248f658a6bf0ed02ff1b2a340053a82b76a6a67aece557aa09960f73368aefae1adcc3f67e61
similar en INTEL, sería algo asi cambiando CPU + PB:
* Intel Core i5-13500 Procesador 1700 - 205,91€
* PLACA BASE Gigabyte B760 Gaming X AX 1700 ATX - 149,89€
Buenas @lando1
Montaje: + 45,00€
TOTAL: 1279.56 €
Hola, gracias por contestar, sería bueno esperar por la grafica RX 9060 XT 16 GB si es que salen por el precio que dicen.
