Presupueto PC GAMER 2000€ arpox.
Torralba
12 Oct 2013
Indiferente
si
2000€ (poco mas o menos) portes incluidos.
En principio no
Monitor
Sencilla.
Silenciosa.
Sin iluminación LED.
Potente refrigeración.
Juegos tipo CoD, GTA, Assasin creed...
buenas @Torralba te dejo una proposición en Neobyte con el 7700X 8 núcleos y 16 hilos, una 4070 ti super 16gb con 4 años de garantía (si la registras en su web), fuente de 850w con el nuevo conector, caja con muy buen flujo de aire y silenciosa con leds que se pueden desactivar, disipador de doble torre que también puedes apagar los leds. 32gb de ram con latencia muy baja y 2tb en formato m2 para varios juegos. La placa base tiene wifi, bt y buen VRM para sostener incluso procesadores más potentes, con disipadores en todos los slots.
El monitor es una unidad muy buena con panel IPS, 10 bits, 165hz y muy rápido.
A ver que te parece:
7700X + 4070ti super 16gb + 850w+ Lian Li 216 Realmente esta caja es difícilmente mejorable por ese precio. Sube un poco más al meter 2tb en lugar de 1tb. La gráfica es un modelo normalmente más caro.
Otras opciones de monitor:
ASUS Monitor de juegos TUF Gaming VG27AQ3A 27"
Dell G2724D 27" QHD
MSI MAG 274QRF QD E2 Si puedes permitirte este, es superior al resto en cuánto a calidad de imagen y posiblemente el que tiene menos latencia. Eso no quita que los otros no sean buenos.
Buenas y gracias por la respuesta, acabo de mirarlo y no tienen stock de la caja, que otra opcion seria viable?
Hola, si no reponen esa caja para el lunes, pues pueden ser estas:
Antec NX416L Caja ATX La más parecida a la 216, con un puerto usb menos y más estrecha, menos espacio para el disipador, pero te cabe igual y tiene buen flujo de aire.
Gigabyte C301 Glass Caja e-ATX otra muy buena opción con muy buen flujo de aire, 3 puertos usb y 2 conectores audio separados.
Lian Li LanCool III Caja e-ATX tamaño más grande con más capacidad para todo, pero igual sin luces y con 4 ventiladores te gustaría también, más cara, eso sí. La caja es mejor.
recuerda en pedir que no te desconecten los leds, que no los quieres.
Un placer @Torralba , te dejo por aqui una confi, si solo vas a jugar cuanto mas grafica mejor , en este caso con tu presupuesto te he puesto la 4080 con un 7600x vas bien y ahorras algo por ahí. Con 32Gb de Ram.
Muchas gracias por la respuesta, pero veo que no an incluido monitor en el presupuesto por lo que entiendo que el precio subiria,
Buenas tardes @Pisu , hice lo que me dijiste de esperar al lunes a ver si reponian stock de la caja y mi sorpresa fue que no solo no repusieron sino que tambien se quedaron sin stock del procesador... ya no se si esperar a ver si reponen o me puedes configurar otra cosa. Gracias.
Buenas,
Puedes poner tranquilamente el Ryzen 7 7700, es básicamente le mismo procesador con unos mhz menos y un TDP rebajado, pero en juegos no notarás nada de diferencia. Donde si notarías sería en el 7800X3D, pero está realmente caro a mi modo de ver, +120€ respecto al 7700/X que debes valorar tú. Con la caja me quedaría la Antec si no quieres gastar tanto o bien si quieres un paso superior la Lancool III que te comenté, pero ya es incrementar gasto también.
Ryzen 7 7700 + 4070 ti super esto es un muy buen pc, actual y con posibilidades de ampliaciones futuras.
Puedes llamarles antes de comprar, para comentar lo de las lucecitas y si para preguntar si entra stock de lo la 216 y/o del 7700X, como veas, yo lo haría así y decides.
Disculpa, no habia leído bien lo que pusiste, te dejo por aqui otra opción con la 4070 ti super
