Ayuda con un dilema de altura.....
Davogil
10 Dic 2019
Hola a todos, os cuento un poco el lio que tengo montado.
Tengo un 5800x con una asus rog b550-i y unas memorias corsair vengeance RGB pro.
Hace bien poco vendí la caja que tenía, junto la refrigeración liquida de 140mm y me compre una Fractal Mood Desing. Me encantó el diseño minimalista, y quería algo más pequeño, para, según épocas, poder transportar solo la torre. El caso es que tengo de espacio de disipador de la CPU, hasta 114mm.
Decidí colocar dos ventiladores de 140mm be quiet shadow Wings 2, metiendo aire, por lo que si no me fallan los cálculos, me quedarían 89mm para el disipador.
Después de revisar mucho, me decanté por el thermalright AXP90 x53 Full Cobre, que se le supone un TDP máximo de 150w..... pues no, o viene defectuoso, o es mentira, ya que el procesador se pone en 94º en cinebench 24 y no pasa de 700 puntos.
He mirado que hacer y me estoy volviendo loco.... opciones que barajo de momento;
Un thermalright AXP120 x67, que no se si será poco, me gustaría que si algun dia cambio, mantener caja, fuente, disipador....
Un Noctua NH-L12sx77, que creo, que al tener el ventilador abajo y yo tener el ventilador encima metiéndole aire frio funcionaría mucho mejor.....
O prescindir del ventilador que introduce aire, recuperrar los 114mm y entonces instalar o un thermalright SI-100 o algo que me recomendéis mas potente....
Me podéis echar una mano a ver que creeis que será mejor ahora o incluso pensando en un 5900x....
Muchas gracias!!!!
Pues tengo un problema….. el AXP120 me choca por mm con la placa base….
Creo que se me agotan las opciones, y ahora tengo miedo que el l12sx77 tampoco entre….. alguna idea? Jajajaja
Axp120 presentado en placa
Mira primero las medidas del Noctua, compáralas con las del AXP120 y así podrás hacerte una idea. Lo que veo muy raro es que con el el AXP90 una cpu con TDP de 105w se ponga a 94º con el Cinebench24, salvo que el disipador sea una auténtica castaña, vamos, que para eso mucho mejor un disipador 'Wraith' de AMD.
Puede ser que no lo tubiese bien puesto.
No, lo comprobé varias veces, si lo empezabas a apretar más, hasta se dobla la placa. Con la caja abierta, notabas un calor considerable en la zona, creo que al ser tan cerrado el disipador, y el ventilador muy malo, concentra el calor y no daba tiempo a disiparlo. El sistema de anclaje de ese disipador es una basura, las arandelas posteriores horribles… no lo recomiendo nada, pero vamos, tampoco soy el más entendido, pero si se anclar bien un disipador
Acabo de ver esa caja, madre mía que apretado va eso 😅
Foto desde arriba
No te haces una idea….. jajajajjajaa
(Obvia el lío de cables, que cuando la voy a cerrar organizo mejor…)
Al final pedí un L12Sx77…. En cuanto lo ponga os cuento….🤞
Bueno os cuento un poco como va todo porque igual alguien con mi placa tiene dudas y le puede venir bien. El L12Sx77 encaja perfecto, por mm, pero perfecto, además al tener los dos metiendo aire justo encima creo que ayuda a bajar las temp del disipador.
Disipador anclado
Las temperaturas en reposo y en cargas bajas son perfectas, bueno, perfectas no, pero si muy aceptables…… jejeje la cosa es que cuando le paso el cinebench 2024, me da puntuación un poco baja… ideas?
A parte de que haré algo de underbolt, aunque no sé mucho del tema, pero será estrangulamiento térmico no?
Temperaturas y cinebench
Muchas gracias a todos por los consejos
Uff pregunta, estoy intentando pasar el CTR, para comprobar que Undervolt poner y no lo supera por temperatura….
Me planteaba si, os pongo una foto para que entendáis mejor lo que digo, ahora mismo están los ventiladores moviendo el aire en azul, el ventilador debajo del disipador, empujando aire hacia arriba, a la vez que un ventilador de caja metiendo aire, y me planteaba, si cambiarlo y añadir uno encima, de tal manera que hubiera 3 ventiladores “empujado” aire a través del disipador a l vez, que el último refrigeraría directamente el anclaje del procesador….
¿Creéis que lo notaría mucho o no merece la pena?
Flujo de aire actual
Perdonar tanta pregunta, porque tengo un cacaco….
Hola, si no lo entendi mal, tienes el ahora mismo el ventilador de la caja metiendo aire y el ventilador del disipador empujando el aire que entra hacia afuera, si s asi es normal que tengas problemas de temperatura.
O pones los dos que empujen aire hacia dentro o los dos hacia afuera, ppero enfrentar los flujos de aire no es buena idea.
