[RESUELTO] Juegos crashean con RTX 3060 TI
NvidiaShield
5 Jul 2017
Buenas compis , pues me paso por aquí ya que un amigo está teniendo problemas con su RTX 3060 TI.
El problema empezó hace tiempo, con el juego PUBG se le apagaba el PC , y despues de algunas pruebas resultó (en principio) ser culpa del hotspot de la gráfica. Se le cambió la pasta termica y problema solucionado... pero hace unos dias jugando otra vez al PUBG, el juego empezó a crashear. El cpu (ryzen 5 2600) se le ponia al 100% y como conseguimos una buena oferta de un Ryzen 7 5700X3D y unas memorias que le vendí yo , pues ya aprovechó y cambió cpu y ram.
En principio pensabamos que teniendo un mejor cpu, se le acabarian los problemas, ya que este aprovecha la gráfica al 100% y va holgado... pero solo ha empeorado. Ahora ademas del PUBG, le crashean otros juegos.
Hasta ahora hemos probado un par de cosas:
- Reinstalar Drivers con DDU
- Probar furmark en su PC: Crashea a los 2, 3 minutos (independientemente del power limit)
-Probar furmark en otro PC con otra fuente: Crashea a los 8-10 minutos (menos con el power limit en -50)
-Probar OCCT en otro PC con otra fuente (El mismo que el anterior): No crashea "lo tuvimos 30 minutos con la prueba, con el power limit al 100%"
Cabe decir, que sospechamos que sea cosa de los Thermal Pads, que cuando se le cambió la pasta termica la ultima vez, quedaron los thermal pads de serie.
Ahora vamos a probar las siguientes cosas:
-Comprar otros thermal pads y cambiarselos
-Formatear su PC
-Probar sin el xmp de la ram
-Probar la gráfica en mi pc
Os dejo aqui los componentes de su PC:
PCPartPicker Part List
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz 8-Core Processor ($194.00 @ Amazon)
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID 240R V2 78.73 CFM Liquid CPU Cooler ($77.43 @ B&H)
Motherboard: Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING ATX AM4 Motherboard
Memory: G.Skill Trident Z RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL16 Memory ($84.99 @ Newegg)
Storage: Samsung 970 Evo 250 GB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVME Solid State Drive ($97.88 @ Amazon)
Storage: SanDisk SSD PLUS 480 GB 2.5" Solid State Drive ($38.58 @ Amazon)
Storage: Western Digital Blue 1 TB 3.5" 5400 RPM Internal Hard Drive ($39.99 @ Western Digital)
Video Card: Gigabyte GAMING OC GeForce RTX 3060 Ti 8 GB Video Card ($529.90 @ Amazon)
Case: MSI MPG GUNGNIR 110R ATX Mid Tower Case ($109.97 @ Amazon)
Power Supply: EVGA 500 W1 500 W 80+ Certified ATX Power Supply ($51.99 @ Amazon)
Total: $1224.73
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
Generated by PCPartPicker 2024-10-04 11:00 EDT-0400
Tambien sospechamos que la fuente se quede corta, o esté defectuosa. Ademas, la fuente del otro pc con el que probamos, es una mars gaming mp800... así que tampoco me fio. Unicamente quedaria probar poniendo la grafica en mi pc, con mi fuente, así quedaria descartado el tema fuente.
Si se os ocurre algo mas que podamos probar os lo agradeceria! Saludos!
Saludos, pueden ser varias cosas.... La primera la fuente... Prueba la tuya haber que tal.
2) la gráfica pueden 2 problemas
-1) el turbo boost se pasa del límite marcado y se apaga por protección (limitarlo a lo recomendado de nVidia suele solucionar el problema)
2) la gráfica tiene alguna de las fases dañadas por ende necesita menos energía... La fuente le da lo normal y esta se apaga por seguridad
Te recomiendo poner la gráfica de tu amigo en tu PC y pruebas el pugb y si tu gráfica es similar o superior a consuno de energía la pones la y probar si se le apaga igual o no.. . Si ati te va y a el se le apaga con la tuya también Es su fuente... Si a ti te crashea es la gráfica.... Tocaría revisar si es el turbo boost o daños en las fases
Hola compi, lo que pasa es que el PC no se apaga, simplemente crashean los juegos/apps y te manda al escritorio, pero el pc sigue funcionando.
Como hariamos para el tema del turbo boost? Con Msi afterburner?
Saludos!
Pòsiblemente tambien sea copsa der temperatura . Usa el MSi afterfuburner para hacer una curva de ventilacion mas agresiva .
Temperatura nada, el chip no pasa de 65 grados y el hotspot como mucho llega a 80° en la prueba de occt... A no ser que se calienten los mosfet o las memorias... A ver si cuando lleguen los thermal pads si mejora.
-Formatear su PC
Total: $1224.73
Tengo una gráfica muy similar a esa y la temperatura suele rondar 70-74ºc según juego. Por si te sirve como dato. Igualmente esa fuente la tendría en el punto de mira, debería bastar 500w, pero tenla en la mira y prueba tu gpu en otro pc.
Si, vamos a probar la gpu (es de mi amigo) en mi pc, pero ya la hemos probado en otro y crashea con furmark a los 10 minutos, en cambio con occt no crashea...
Ayer probamos 3 cosas
-1 Bajar el core clock al minimo con el power limit al 100% (furmark no peta pero el pubg si)
-2 Dejar el core clock de fabrica y bajar el power limit al -50 (Furmark no peta pero el pubg si)
-3 Poner una prueba de "Power" en occt que pone el pc al maximo (solo la dejamos unos 5 minutos y el pc no se ha apagado)
Conclusiones, aun no es 100% seguro, pero en principio no tiene pinta de ser la fuente. Aun falta probar con mi fuente (RM750X) y cambiar los thermal pads a la gpu.
esa fuente es regulera . de gama baja
Si, aun es la primera desde que se montó el pc sobre el 2018/2019 está pensando en cambiarla, pero no creo que esto sea por la fuente, pero probaremos en cuanto podamos en el mío
Thermal Pads cambiados y nada... sigue crasheando, la vamos a probar en mi PC y si crashea ya no tenemos nada que hacer.
Comprueba los thermal pads de las fases de alimentacion (las dos tiras largas) y si habia algun otytro compoenten pequeño que le dejasteis sin thermal pads si querer o daros cuenta .
Si no crashea en reposo apesta a problemas de temperatura . Y un termal pad en un mofset podria ser el culpable.
Aun asi las cosas mueren ... aunque espero que este no sea el caso .
Si tras cambiar los Thermal pads sigue crasheando podrias intentar un reballing por si es algun problema con alguna chip de memoria... . Pero seria la ultimisima opcion .
Justo vimos ese video para hacerle el mantenimiento, y compramos los thermals de 0.5 mm como dice en el video
Al final se disparaba de temperaturas y mi amigo la desmontó y montó varias veces y probar varias cosas: poner los thermals en las memorias en vez del disipador, esparcir la pasta termica en el chip en vez de dejarla como en la foto y nada.
Lo del reballing se nos queda grande... supongo que si no tiene solución mi amigo la pondrá a la venta diciendo que tiene ese problema, por si alguien la sabe reparar y nada, a comprar otra.
video dew reflow casero...
Yo en la distancia no puiedo hacer mas . Suerte con la bicha .
Gracias compi, la verdad no se ve complicado... ya tenia visto videos haciendolo casero. Seria una opción a considerar, pero da trabajo y no sé si mi amigo querrá. De todas formas, nos queda probar con mi fuente a ver si fuera de eso.
Bueno chicos , pues desgraciadamente es la tarjeta gráfica , la hemos probado en mi pc y crashea. Le tocará comprar otra.
Saludos!
