Me hago un lío con velocidad y latencia de RAM
hinlan
7 Nov 2020
Buenas tardes, estoy planificando mi nuevo ordenador. El procesador lo tengo elegido, la gráfica casi casi también, igual os preguntaré alguna cosa. Pero no me aclaro con la RAM.
Tengo claro que cuanta más capacidad mejor, pero no me aclaro con velocidad y latencia. Por presupuesto y el ordenador que voy a montarme estoy pensando en 2x32Gb DDR5.
Las más caras, que de hecho se pasan de precio, son 6400Mhz y CL32.
Sin embargo estas que cuestan la mitad (aunque ya escuece el precio puedo planteármelo) se supone que tienen esos mismos datos, y son de la misma marca... ¿Dónde está la trampa?:
https://www.pccomponentes.com/corsair-vengeance-ddr5-6400mhz-64gb-2x32gb-cl32?offer=8432a596-3bf0-4454-a222-f3beeb613e7e
La cosa es que tengo entendido que el CL no es un valor válido per se, que hay que calcular con una fórmula a ver cuál es realmente más rápida, pero lo cierto es que no son demasiado claros al respecto. Así que si por un precio razonable (más o menos el de la que he puesto) sabéis de otra mejor...
Gracias, esto no llega hasta los CL y Mhz de las que me estoy planteando, pero entiendo que cuanto más Mhz y menos Cl mejor, así que a igualdad de MHz, mejor me quedo con las CL32 que con las 40. Si subo el precio bastante hay una CL32 también pero de 6600, que supongo que irá mejor que las 6400, pero entiendo que con una de estas tampoco irá mal pues de lo que hay, ya está en buen nivel.
Igual debes verificar que tu CPU y Board, las puedan mover, yo a un primo le monte un PC con un i5 12600K y una B760, las memorias unas Corsair 6000 CL 36, a pesar de que aparecían como soportadas en el QVL de la placa, el PC nunca arranco ese perfil XMP, intente con el modo de estabilidad y si inicio, pero en CL 40....
Herzio (y sus múltiplos) es una unidad de medida que mide: CUALQUIER COSA QUE SE REPITE / segundo
Tu, por ejemplo dando pasos por la acera es algo que se repite, puedes empezar a contar desde donde quieras, por ejemplo, desde que empiezas a avanzar el pie izq hasta la próxima vez que empiezas avanzar el pie izq. A eso se le llama ciclo.
Como ya he dicho, un ciclo es algo que se repite, como los ciclados de los gimnasios, y un herzio es un ciclo/segundo. No tiene nada que ver con electricidad, ni informática, ni con nada de eso, es cualquier cosa / segundo. Tu igual caminas a 0,87 Hz y un policía te puede pegar con la porra a 7 ó 8 Hz.
En electrónica se suele aplicar a la onda cuadrada que enciende y apaga algo (1 y 0), habitualmente llamada reloj. Un Hz sería un encendidoapagado / segundo, y se lo enchufas al procesador, ram o lo que quieras.
La latencia es perdida de tiempo. Son CICLOS perdidos, ciclos de espera en los que aquello no camina, está parado esperando.
El CL --> CAS Latencia son ciclos perdidos desde que el procesador pide un dato hasta que el dato es enviado. Esa latencia es para el dato mas cercano y rápido. Pero no es la única pedida de tiempo. https://www.tomshardware.com/reviews/ups-downs,743-3.html_
Si por ejemplo tienes algo que puede realizar 2000 millones de ciclos en 1 segundo y le toca esperar 10 ciclos, pues el tiempo perdido esperando será 10 / 2.000.000.000 = 0,000000005 segundos (5ns)
En cambio, si puede realizar solo 1000 millones de ciclos en 1 segundo y le toca esperar 10 ciclos, pues el tiempo perdido esperando será 10 / 1.000.000.000 = 0,00000001 segundos (0,01us) ó (10ns)
Por eso no lo mismo perder 10 ciclos en 1000 millones que en 2000 millones por ejemplo. Si escribes una tabla excel haciendo esa división tendrás todos los datos que quieras.
