Luz blanca en la placa base.
sadyseral
22 Nov 2023
Hola .
El problema que tengo es que cuando arranco el pc me aparece una luz blanca en la placa base. Si reinicio el pc la luz se apaga. En las instrucciones de la placa pone k es fallo de la VGA. El problema viene a raiz de cambiar el cable que conecta la grafica con el monitor de un HDMI a un DisplayPort 2.1/2.0 .
Alguien podria darme alguna solucion.
Gracias de antemano.
Placa Base: Asus Prime B560M-A
Procesador: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
Grafica: GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING OC 16G
RAM: CORSAIR Vengeance RGB Pro SL 32GB (2x16GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16 1.35V Módulos de Memoria de Alto Rendimiento
Disco Duro 1: Crucial P5 Plus Disco Duro Sólido Interno SSD de 1TB (PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2) hasta 6600MB/s
Disco Duro 2: Samsung SSd 840 Evo 250GB
Monitor: Dell S2721HGFA 27" Full HD (1920x1080) 1500R Monitor Gaming Curvo, 144Hz, VA, 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible, DisplayPort, 2X HDMI
Fuente Alimentacion: Corsair CM750M
Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits)
Cable conexion Tarjeta Grafica a Pc: Silkland Certificado VESA 16K Cable DisplayPort 2.1/2.0 2M, 4K@240Hz/165Hz/144Hz, 2K@240Hz/360Hz, HDR10, DSC 1.2a, G-Sync y Free-Sync, 40Gbps Cable DP 2.1/2.0
alguien me puede ayudar?
Hola .
Si el problema viene de cambiar el cable como dices, sería volver a como estaba antes, intenta de nuevo con un HDMI o un DisplayPort diferente
