Mi pc no enciende (SOLUCIONADO)
NicoD3mux
17 Oct 2024
Hola monte mi pc con un Ryzen 7 7800x3D una RTX 4090 32gb DDR5 en una Asus Rog Strix B650E-E Wifi con una fuente de alimentación Aerocool lux1000 de 1000w y lo que pasa es que al montar todo solo enciende el rgb de la placa base y nada mas y ya comprobé varias veces las conexiones y ya cambié los componentes por los mismos pero nuevos y nada sigue igual alguien me podria ayudar?
Lo primero es una fuente con bastante mala pinta en especial para un ordenador tan top como el tuyo La aerocool lux 1000w bronze era para tirar a la basura ni siquiera para ofimatica, la gold nos faltan datos pero no creo que sea mucho mejor. Aun asi deberia arrancar.
Necesitamos que nos des mas datos. Si mal no entiendo se encienden los leds y cuando pulsas el boton encendido no se enciende nada???. Haznos una foto de toda la placa base para ver si vemos algo y en especial de la esquina inferior a tu derecha
Hola pues tengo un video donde muestro lo que pasa pero no sé cómo pasarlo esta plataforma pero al poner on donde la fuente de alimentación solo se encienden los rgb de la placa y no hace nada mas no hace ni pitidos ni leds testigos ni nada de nada pero si pongo mis anteriores componentes (placa ram y procesador) funcionan perfectamente todo
Usa youtube y pon el video como privado si no quieres que nadie mas lo vea y pon el enlace aqui.
Si conectaste bien la liquida? se me hace raro que los ventiladores no se muevan, o al menos también su RGB se encienda.
Imagino que al conectarlo a un monitor, tampoco da alguna señal, verdad?
Si esta bien conectada y exactamente no da imagen ni conectado a la placa ni a la tarjeta dedicada
prueba con la grafica integrada
Ya lo probe y nada osea literal que cuando le doy a on en la fuente de alimentación solo enciende el rgb de la placa y ya nada mas no me deja hacer nada mas
EL video he estado revisando pero tienes que ponerlo en modo oculto para que se pueda ver.
Vamos a suponer que lo has montado todo bien 2 veces con diferentes componentes.
Lo unico que te haria que no funcionase es que eso procesador necesita la BIOS bastante actualizada no la que viene de serie, para ello hay que actualizarla siguiendo unas instrucciones precisas, descargarse bios, renombrarla, meterla en una memoria usb formateada fat32, solo conectar fuente de alimentacion. Y hay que dejar el boton de actualizacion de BIOS pulsado y parpadeara un led durante 1 o 2 minutos, hay que dejar sin prisas que el proceso termine incluso dejar algun segundo mas. Luego montar el ordenador ya detectaria el procesador. Te pongo 2 videos. En uno hasta explican los errores que comete la gente, si el led no parpadea durante mas de 1min es que algo no ha ido bien
Okey cuando llege del trabajo a casa pruebo porque ayer probe y parpadeaba unos segundos y luego se ponia fija la luz lo deje toda la noche y nada seguia igual la luz fija lo único diferente es que en la parte superior yo conecte los dos cables de 8 pines y el solo pone uno de 8 pines
Si parpadeaba unos segundos es que esas haciendo algo mal. Tiene que ser exactamente el mismo nombre, asegurate que no tenga la extension repetida que windows la suprime, que lo tienes descomprimido y sin meter en ninguna carpeta etc. Conectar los 2 cables de 8 pin esta bien, en el video solo conecta 1 porque al no poner procesador ni grafica, ni nada, el segundo cable se usa para alimentacion adicional, pero poner ambos cables tambien esta bien.
Pues cuando llege a casa lo verifico pero me parece que lo hice todo correctamente
Ya actualicé la Bios exitosamente pero sigue igual solo encienden las luces rgb de la placa base
Tengo una actualización no se porque me dio por montar el pc con todo ósea componentes internos y periféricos y lo deje encendido mientras pensaba en que puede ser lo que le pasa y de la nada la alfombrilla del ratón que también tiene rgb encendió yo ya estoy pensando en que es la fuente de alimentación y ya pedí una nueva me llega el lunes o martes a ver si con ese cambio enciende la que pille es una Corsair RMe series RM1000e 1000w 80 Plus Gold Modular
Esa fuente si que es buena de verdad y la que se merece tu ordenador independientemente que sea la culpable del fallo o no.
Yo espero que te funcione a la primera con la nueva fuente, si no te funcionase la manera de hacer pruebas. Es dejarlo con lo minimo posible 1 solo modulo ram, procesador con disipador y fuente de alimentacion. Sin nada mas. Si sigue sin arrancar se prueba con el otro modulo de ram y en diferentes huecos y si sigue sin funcionar la culpa es de placa, procesador o fuente. Como tu problema es que ni siquiera giran los ventiladores no hace falta ni conectarlo a un monitor.
Ya nos contaras si se te soluciona
Hola ya me llego la fuente de alimentación y enciende 🥹 asi que muchas gracias por la ayuda
Me alegro que lo haya solucionado y ademas has escogido muy bien la nueva fuente que es la pieza mas importante del ordenador
