Quiero llevar el wifi de mi router a mi jardín 40 metros
Sonia1
22 Oct 2024
Mi casa tiene dos plantas y vivo en la de arriba donde tengo el router. Tengo una caseta en el jardín a 40 metros lineales. Compré el Tp-Link powerline wifi extender av1000 ac1200 TL-WPA7517KIT pero no funciona. Entre las dos casas no hay ninguna construcción. Me dicen que puede que la instalación eléctrica no sea la misma. He puesto otro router en un puesto intermedio pero la señal no llega muy bien. Necesitaría una solución. Mis conocimientos son muy básicos. Muchas gracias.
Tienes la posibilidad de pasar un cable de red hasta el jardín y allí poner un punto de acceso con WiFi?
Hola. ¿No tendría que llevar el cable hasta la caseta te refieres? El punto de acceso con wifi ¿sería otro router? Gracias​
Si, puedes poner un punto de acceso o un router configurado como punto de acceso.
Yo tenía el mismo problema. Quizá no tantos metros.
Lo solucioné con un PLC de esos que tienen una salida ethernet y en la caseta coloque un router wifi.
La diferencia es que el PLC de dentro de la casa no conectaba en casi ningún sitio. Solo logré que estableciera conexión en un enchufe concreto, donde al parecer, en esa zona de la instalación, habían derivado el cable de luz a la caseta.
En el manual del cacharro, luego vi que los cuadros eléctricos o estar en circuitos diferentes de la instalación interfiere o bloquea el link de los plc.
por si te ayuda.
Muchas gracias a todos. Veré lo de porner el cable porque supongo que es la mejor opción para tener señal de calidad
Buenas, otra opción es que miraras algún enlace punto a punto. Normalmente están hecho para distancias mucho mas grandes y kilometrajes pero tambien te podria valer. Yo he montado algunos para llevar internet de un edificio a un chiringuito o de una casa a otra cercana, muchas veces estas distancias han sido hasta 1-5 km.
Lo único que necesitan es tener visual una con otra y dependiendo la antena te marca la distancia y velocidad que puedan transmitir. Entiendo que con alguna basica te valdria para llevar internet a esa distancia sin problema.
