undervolt kfa2 2060 super
chubino
Chapuzas Junior
10 Dic 2013
Buenas, quiero reducir temperaturas a mi gpu, tampoco son muy altas, unos 72º en red dead remption 1080 ultra, pero aun asi me gustaria hacerlo, he podido lograrlo bajandole el power limit a 79% y la velocidad de reloj +100 y +200 de memoria, al menos en rdr2 no he perdido rendimiento, pero en 3dmark si, unos 50 puntos, de 2006 a 1956, es cierto que las temperaturas han bajado unos 10º, pero me gustaria hacerle un undervolt mejor, pero con la curva que imagino que sera bastante mas seguro, pero no llego a entender como hacerlo, nose si alguien con esta grafica tiene un grafico aproximado, me gustaria el power limit en 80% aproximadamente.... Muchas gracias
Yo hace unos días le hice mantenimiento a mi RTX 3060Ti GDDR6X y con sus 230w antes llegaba a 74/75ºc, ahora va tranquila a 67-69ºc con la Thermalright TFX de pasta térmica, los thermal pads no se los cambié, pero lo haré en verano seguramente. Te recomiendo hacer un mantenimiento completo y así no te preocupas por temperaturas.
La pasta termica la cambie hace no mucho por una artic mx4, pero los pad hay alguno que ya se rompe.si intento.quitarlo, pero tampoco se cual es el grosor de cada uno, por eso aun no los he cambiado
La mejor manera de hacer undervolt sin liarte demasiado es hacer scaner oc con msi afterburner, una vez hecho esto, guardas la curva y la pones lineal a partir del voltaje que quieras en función de la temperatura y del ruido.
No se si lo entiendes bien.
Si lo haces asi, la tarjeta no subirá más del punto de voltaje en que se vuelve plana la curva de frecuencias/voltajes.
Y por cierto, cambiar pasta térmica y no los pads, es una chapuza jejeje, como este foro. No me malinterpretes, no es mi intención ofender, solo que una vez abres, ya lo haces bien del todo y te aseguras de que todo está como debe. Aparte los pads de serie son bastante normalillos.
El problema como digo, es que no se que grosor es cada thermal pad, por eso no los he cambiado, y tampoco quiero ponerle unos que no son y joderla
Te lo he explicado en el otro post que tienes abierto
Yo te recomiendo la curva personalizada, no me fio del oc scanner, aparte que no es tan complicado, sabiendo la frecuencia y voltaje de serie de tu gpu, marcas la misma frecuencia y vas probando a reducir voltaje, sin mas
Y que problema hay con el oc scaner?
Es lo mas sencillo, le pones el power limit a tope, ventiladores con curva (yo pongo 10 menos de rpm que de temperatura, ejemplo, 30%/40° y asi hasta el tope) aplicas cambios y haces scaner oc.
Una vez hecho te crea una curva con overlock, que te vale para hacer undervolt. Me vas a decir que es mas sencillo ir probando todo el rato a darle a un boton y luego a partir de cierto voltaje aplanar la curva......
Vamos, es que ni parecido oiga.
Lo llevo haciendo años con todas mis tarjetas, y sin problema.
Yo sin curva ni nada, le meti 78% de power limit, 130 de core clock y 240 de memory clock, y el rendimiento es el mismo incluso superior en algun juego, y la temperaturas 12º menos y bajando el consumo de 175 a 127
Cuales son esos thermal pads? También tengo una 3060ti
Tal y como ha dicho pppanoramixxx lo que no me gusta es que no deja del todo ajustada la gpu, tambien lo pruebo a menudo a ver donde llega, pero luego siempre da marjen para la mejora, tanto en voltaje como el frecuencia.
lo ideal sería hacerle una curva con el msi afterburner y de paso un mantenimiento a la gráfica, cambiar pasta térmica, termal pads y limpieza de disipador/ventilador
salu2
