Darle vueltas a un cambio a varias bandas! Merecerá la pena?
victorgs83
15 Nov 2012
Buenas tardes
Tengo el pc de la firma jugando en 2K@165hz y en el salón, el HTPC un i5-7400, en una itx z170, con una 1050 para 4K@60hz al que hace unas semanas lo subí a 16GB@3200 que ya con 8GB@2400 me pegó un pantallazo azul reproduciendo un video a 4K en Youtube mientras copiaba datos al disco externo, por comerme la RAM
El caso es que llevo tiempo queriéndolo ampliar, y viendo la diferencia de precio de un 5600 al 5800x y lo poco que le podría sacar si lo quiero vender de 2ª mano, del pc principal estoy pensando en:
a) Ampliar el pc principal con un 5700X3D y poner el 5800X en el salón y caparlo de núcleos y TDP además del gasto enAM4 ITX y un disipador nuevo
b) No tocar nada y esperar a que los 2 exploten jaja
Todo esto viene por el fin del soporte de 10 22H2, ya sé que le queda 1 año de vida aún, me mosquea y no sé si pasarlo a Ubuntu o ampliar y meter 11. Sé que le puedo meter con Rufus 11 al 7400 pero con cada compilación me tocaría formatearlo hasta que lo capen
La verdad es que no contemplaba de momento cambiar el pc principal... hasta por lo menos un año o dos más y más después de meterle los 32GB@4000 hace unos meses
Merece la pena el cambio al 5700X3D con la RTX4070?
Gracias por vuestras opiniones de antemano, un saludo
El cacharreo me puede sí y hace años que no toco na... soy adicto al hardware :D
soporte de 10 22H2
te saltas el TPM y le metes W11
Dicho esto, para HTPC, le puedes meter un procesador barato y una placa barata, como un 4300G y aprovechas la DDR4 aún así lo veo innecesario.
La opción cara es un 5700X3D para juegos, placa para el HTPC y dejarlo fijo en 3.8/4ghz para que no se vayas por las ramas de temperaturas.
Deberia ser un delito que windows 11 no admita un 5700. La comunidad europea estaba haciendo cosas al respecto
Pero como no van a admitir un serie 5000 en w11 si tengo un 2700x actualizado a 24h2 con todas las de la ley.
La serie 1000 es la que no tiene soporte oficial en w11
Yo no he dicho en ningún momento que los Ryzen 5000 no sean compatibles con W11... es la serie 7000 de Intel el que no es compatible... osea la CPU que tengo en el pc del salón... el i5-7400. De ahí el actualizar el pc principal con el 5700X3D y cambiar en el HTPC placa y montar el 5800X en él
Al final me pudo el poder del cacharreo y compré el 5700X3D por 147e y he vendido el 5800x por 120e. Creo que no salió tan mal la cosa. Cuál es la mejor forma de hacerle OC al 3D? PBO y undervolt o voltaje e intentar subirlo? estoy caducado en cuando a ocear procesadores jeje
Muy buenas compañero.
A los X3D no se les puede hacer OC.
Y respecto al cambio de CPU, creo que no ha merecido la pena.
Me calenté y mira jajaja... total no ha sido mucha la inversión al final
Lo que si lo noto es más fresquito que el 5800x
Gracias
Gracias
Cuentanos mas compi, que tal la experiencia sobre todo en juegos, se nota algo? yo hace tiempo pensé en hacer ese cambio, y desde luego si me sale por 20€ lo hubiera hecho, aunque también pienso que el 5800x lo tengo muy bien afinado y va super fresco, cosa que con el 5700x3D no podría hacer.
Hay 2 motivos para ello.
Por un lado es un 700 en lugar de un 800, está algo por debajo en cuanto a consumo y desempeño.
Y por lo tanto algo más fresco.
Y por otro lado es un X3D, que al no subir tanto de vueltas como sus contrapartidas normales.
Otro punto extra para estar más fresquito, también.
Y la caché apilada no es ninguna maravilla más allá de ganar unos 5 o 6fps en determinadas situaciones (a veces ni eso).
En rendimiento mononúcleo un 5700X (estándar) suele está por debajo de un 5600X, ya no contemos con un 5800X.
Si le añadimos que los X3D no hacen OC, en los juegos donde la caché apilada no influya (la mayoría), se obtendrá menos rendimiento.
Pero por contra, si el rendimiento de por si ya supera el refresco de la pantalla (por ejemplo, se obtienen 90fps y la pantalla es de 75Hz) no se notará mejora ni en un CPU ni en otro.
Porqué en ambos casos se sobrepasa el límite del refresco.
Resumiendo, da igual que tengas 130 o 140fps si tu pantalla es de 120Hz o que llegues a 90 o 100fps si juegas en una TV a 60Hz.
Dire mas, lo mejor es ni tocarlos, solo ajustar la RAM. Los unicos X3D con capacidad de OC como tal, son los 9000.
