Tasacion pc gamer 5900x
thension
5 Ene 2015
Porcentaje
0%
0   0   0
estoy pensando en cambiar mi pc y no se por cuanto lo podria vender la configuracion es la siguiente:
Estado 8/10
Procesador:Ryzen 9 5900x
placa base: b450 pro carbon gaming ac
Memoria: 64 gb de ram 3200mhz
Tarjeta grafica: rtx tuf 3070
1 hdd: de 4 tb
1 ssd de 120 gb
1 m.2 de 1tb
perodn si no he hecho el post bien, si es asi, decidme como debo hacerlo y lo cambio. Gracias de antemano
1 hdd: de 4 tb
1 ssd de 120 gb
1 m.2 de 1tb
Muy buenas compañero.
Realmente no es necesario cambiar nada de este equipo.
Solamente con cambiarle la GPU a una más actual es suficiente.
Y en caso de cambiar Placa+CPU+RAM a algo más actual, seguiría manteniendo los Discos Duros.
1 hdd: de 4 tb
1 ssd de 120 gb
1 m.2 de 1tb
Siguen siendo buenos y válidos, te valdrán igualmente en la siguiente actualización.
Creo que no me queda más narices de comprar uno nuevo, porque con mi caja no entra la 4070 super que es la que quería para jugar a 2k, según especificaciones mide 50 de largo y mi caja una mastercase h500 solo admite hasts 41
Y no puedes cambiar solamente la Torre?
A alguna más grande y actual?
Me extraña que una GPU mida 50cm de largo.
Que modelo de RTX 4070 Super es?
Precisamente las CM H500 son bastante espaciosas.
Y no hay ninguna RTX 4070 Super que haga más de 35cm de largo.
Ni siquiera las RTX 4080 o 4090 hacen más de 42cm de largo.
No hay ninguna gráfica que haga medio metro de largo todavía...
Muy sencillo cambias caja mas fresca y grande y puedes poner la 4070 super.
Lo demas es valido,fijate que tengo yo un ryzen 5700x con una msi rx 6800 xt en una phanteks p400a
el problema es que tengo que cambiar tambien la fuente porque la mia es de 650w, entonces ya seria cambiar caja+fuente+grafica.
Bueno con lo que saques de la caja y la fuente ya compras una caja mejor
Pero no tienes que cambiar la torre.
La fuente de 650W si es buena puede con eso sin problemas.
Vuelvo a repetir lo de antes, porqué veo que no lo has leído.
No hay gráficas de 50cm de largo.
Ni siquiera las RTX 4090 miden tanto.
Y las CM H500 son muy grandes para meterles cualquier monstruo de GPU de las que hay en el mercado actualmente.
No tienes que cambiar nada a parte de la gráfica.
PD:
Pásanos el modelo de gráfica que quieres poner.
Es imposible que haga 50cm o 500mm de largo.
PD:
perdona no lei el primer mensaje, tienes razon, el error es mio no mide tanto, y menos la que habia mirado que es la Zotac
PD:
mi fuente es una RMx 650w de Corsair, con mas años que la tos jeje
No es necesario cambirla todavía.
Puedes seguir aguantándola y cambiarla más adelante.
Sin prisa.
Así tampoco debes desembolsar tanto dinero de golpe.
Tienes buen CPU y demás.
Cabias de GPU a una más nueva y actual y listo.
Más adelante puedes hacer el cambio de Fuente.
Y en un buen tiempo puedes plantearte el cambiar de PB+RAM+CPU.
Pero puedes seguir tranquilamente con lo que tienes un buen par de años sin problemas.
El procesador es lo que menos se desactualiza en un PC.
Sin prisa.
ok muchisimas gracias
